Механика в сборке
Thing
Пытался пытался, так ничего и не получилось толкового. Вот выкладываю файл модели мож чем поможете. Нужно вставить модель -Sborka kubikov.prt в какую-нибудь новую сборку, но так чтобы она вставилась с вырезом, а не как на скрине. Помогите чем можете.
По поводу: скрыть удалённые тела (обработка в сбоке), погорячился. Ссылочным набором "Модель" тела загружаются. После вставки Sborka kubikov.prt активируйте эту подсборку и скройте (оболочка) нужные элементы.
Насколько мне представляется, ссылочные наборы задаются пользователем (что входит в набор). Но этим не пользовался (не знаю), ибо не было необходимости.
В принципе так и делаю, просто если сборка большая и там куча вырезов, да ее еще и загружает тот кто ее не проектировал, то ему приходиться кучу времени тратить на поиск и скрытие этих ненужных элементов.
При большом количестве скрываемых элементов, нужно пользоваться слоями, на которые эти элементы предварительно помещать. Затем, при необходимости, выключить (скрыть) слой.
Атан
Тут проблема в автоматическом ссылочном наборе MODEL. Сделай в файле Sborka kubikov.prt новый ссылочный набор (Формат - Ссылочные наборы- Новый и включи переключатель "Добавить компонент автоматически"). В новой сборки примени новый ссылочный набор
Атан, так в слои у меня выбирается только эскиз, а сама операция нет- это можно как то поправить (чтоб выбиралась еще и операция-выдавливание, например)?
avd, да действительно с новым ссылочным набором все пошло нормуль. Единственное надо всегда помнить, какие детали были в новом ссылочном наборе, чтоб не поставить другой и потом не ужасаться что это там такое выползло.
Вообще автоматический ссылочный набор это добро, но в некоторых случая, как у вас, это зло. Поэтому, я не использую (отключил в настройках) эту возможность, а создал ссылочный набор свой (типа ручной)
Инструментальная панель утилит.
Разобраться не сложно. На скрине. Выбрал тело (выделение), нажал команду переместить на слой. В верхнем окне указываем слой на который хотим поместить наше тело. Затем другими командами Инструментальной панели утилит управляем видимостью слоёв (а так же рабочий, нерабочий слой).
ИМХО это не очень хороший вариант, идеологически надо пользоваться ссылочными наборами
Всё что описано выше (линки внутрь сборки, промоушен) приводит к неправильному расчету массы изделия (сборки) средствами NX.
С этим можно конечно смириться, но если хочется сделать все правильно (с правильным расчетом массы), то нужно осваивать полноценный WAVE с контрольными структурами.
Либо, если случай не сложный, то можно сделать все тела в деталях (с вырезами, без вырезов) (с фасками, без фасок) и рассовать эти тела по разным ссылочным наборам. При этом нужно знать что в NX-e существует настройка ссылочного набора по которому расчитывается масса. Соответственно из этого ссылочного набора удалить все тела по которым вес не считается.
Можете привести простой пример - файл (NX6)?
И что в этом плохого, если я знаю, что, например, слой 5 всегда используется для скрытия вставляемых элементов?
Вот простой пример детали с 2-мя телами (на 1-м слое лежит тело с фасками, на 2-м - тело без фасок).
В части существуют ссылочные наборы MODEL (тело 1), ADD (тело 2)...
По ссылочному набору MODEL считается вес изделия (File->Properties->Weight->Update Weight Data Now).
Если оба тела будут находиться в ссылочном наборе MODEL, то вес будет считаться удвоенный (ну или почти удвоенный - разница в фасках).
Пример работы WAVE с контрольной (управляющей) структурой не привожу рекомендую читать help.
Не хочу пугать и путать человека, изначально кажущейся, замысловатой идеологией WAVE.
Могу только сказать, что наиболее эффективно использовать WAVE для целых управляемых узлов, либо сложных деталей.
Для простой детали или простой сборки заморачиваться с управляющими структурами малоэффективно.
detail_2in1_001.rar
Вот простой пример детали с 2-мя телами (на 1-м слое лежит тело с фасками, на 2-м - тело без фасок)...
Спасибо за видео, но хотелось бы обычный файл NX.
когда-то с массой "игрался". помню только что все можно настроить. вплоть до того какое именно тело будет браться в расчет. или вообще задать вручную массу для пустого компонента.
подробностей - сорр. поигрался тогда и за не надобностью забыл. версия 6-я была
Анализ - расширенные весовые характеристики - расширенное управление весом
Всем привет!!
Кто-нибудь "игрался" с фасетными представлениями в сборке в NX7.5?
Че0то я никак в толк не возьму, как теперь вся эта технология работает по сравнению с NX5!?
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
    • mcxuser
    • kupirden
      Поправка автоматический подход не  задней бабки, а револьверной головки к пиноли и выдвижения штока для ее перемещения. На некоторыхх станках просто выдвигается шток. Но РГ не подходит к месту парковки пиноли.
    • kupirden
      Доброго времени суток! Заинтересовал  вопрос реализации автоматического подхода задней бабки по команде M47 и M46. Суть в том, что на некоторых станках  DOOSAN PUMA 3000 серии выполняется "автоподход" по командам описанным выше, а на некоторых  нет. Может кому-то известен параметр или просто причина?
      Ну как бы выглядит то так, но нет. В новой модели одно тело и три поверхности: Должно быть одно тело и ноль поверхностей. Выполнено за 7 фичеров. Надеюсь, можно за два.   PS: По поводу бобышкодавов - ну оборудование у нас такое, что можно всё сделать одной командой "Бобышка-Вытянуть", че теперь... Но у кого-то кривые поверхности постоянно, типа ручки утюга или мышь какая-нить анатомическая. Вот у них и спрашиваю.
