Механика в сборке
Thing
Всем привет! Вот перехожу на NX не могу догнать как сделать так чтобы, например, детали приходили на сборку в виде заготовок и потом уже на сборке обрабатывались (делелась механика). раньше работал в компасе, так там все понятно и интуитивно, а тут не пойму. Может все лежит на поверхности и я этого не вижу ткните меня.
P.S Извиняюсь если уже похожая тема была не нашел просо. Можете сослеться на нее я посмотрю.
немножко очень непонятный вопрос :)
можно более подробно в отвлечении от системы: что именно вы хотите сделать? Ну а мы уже попытаемся вам помочь (если сможем ест-но :)) ).
да все просто имеются отдельные детали которые приходя в сборку свариваются и потом механически обрабатываются. Так вот как в сборке мне делать вырезы чтобы в детали если их открыть одтельно оставались без вырезов. Приведу пример как это делалось в компасе. Имелась сборка я активировал плоскость в которой хочу построить вырез - делаю эскиз и простым проворотом в сборке режу все что попадет под вырез. В NX как то по другому.
Да и еще вопрос я чего то не пойму в сборке, например, на некотрые детали (которые я делал уже в сборке- цилиндры там всякие) я могу поставить скругление, а на детали которые делал отдельно- нет что это может быть?
Для вырезания в сборке есть спец команда "Вырез в сборке", но ей надо построить то чем хочешь вырез делать. В принципе по аналогии с компасом. Более универсальный метод, на мой взгляд, это линковка геометрии в сборку (команда Вставить - Ассоциативная сборка - Геометрич. связи WAVE). После линковки тела, на уровне сборки (в фале сборки) появляется тело, которое ты можешь резать скруглять и делать с ним все что угодно.
Да и еще вопрос я чего то не пойму в сборке, например, на некоторые детали (которые я делал уже в сборке- цилиндры там всякие) я могу поставить скругление, а на детали которые делал отдельно- нет что это может быть?
Если у тебя построены тела на уровне сборки (т.е. в самом файле сборки), то с ними в моделировании (фаски, смещения, булевские операции и т.д.) можешь делать все что угодно. Если вставляешь компонент в сборку, то ты видишь не тело, а ссылку на тело, следовательно с ссылкой ничего сделать не можешь.
Интересно. Надо попробовать.
А вот тут можно поподробней. Эт как получается вырезать в сборке можно, а фаски скруглять у вставляемых деталей никак что ли?
Выбери курсором деталь, с которой хочешь работать, через правую кнопку мыши сделай рабочей деталью и делай фаски или чего тебе надо.
вопрос к знающим:
обрабатываем деталь в сборке (снимаем фаски, делаем дырки и прочее)
используем промоушен
вдруг компонент изменился, промоушен порвался...
как его оживить?
Так и сделал вот только у меня почему то все эти фаски передались в деталь, а мне их там не надо иметь они должны быть только на сборке
используй promote.
а как линк не чиниться?
используй promote.
У меня русская раскладка стоит. Можно по русски где искать то хоть?
теперь понял суть вопроса.
для начала скажу что "как в Компасе" в ЮГ не получится сделать.
но можно применить 2 других варианта:
1-й - это промоушн (по умолчанию он может быть отключен т.к. политика компании такая что это уже устаревшая опция).
2-й - это линковать через WAVE.
оба варианта делают копию в сборочный файл. 1-й вариант копирует полность. весь нижний файл со всеми "потрохами" (кривые и точки) 2-й вариант разрешает выбирать что именно копировать и делать несколько копий одного и того-же объекта. кроме того по 2-му варианту широко развито управление связями (можно разрывать, восстанавливать, замораживать, перенаправлять с одного исходного тела на другое).
1-й вариант рассматривать не буду (т.к. сам уже давно от него отказался и вам не советую его :) )
2-й вариант работает только если у вас есть лицензия на сборку и на WAVE. т.е. вам надо включить "начало/сборки" а потом в дереве сборки нажать правой клавишей мышки на любом пустом месте и выбрать "режим WAVE".
теперь, если у вас уже есть обычная сборка линкуете через "вставить/ассоциативная копия/редактор геометрических связей WAVE" те детали которые в сборке будут свариваться.
чтобы исходные детали в последствии не засоряли экран и не вводили в заблуждение нажмите на них в дереве сборки правой клавишей "Заменить ссылочный набор/пустой".
все. теперь вы можете объединять и резать копии деталей как вам захочется :))
А у меня английская...
вопрос к знающим:
как его оживить?
дело в том что промоушн затягивает все что есть в продвигаемом файле.
т.е. завязка не на айди объекта а на название файла. и если вы не будете переименовывать или подставлять в сборке файл то по идее линк не должен рваться (давно не юзал промоушн - уже подзабыл частности :)) ).
другой вопрос что айди деталей могут поменяться при изменении в самом продвигаемом файле... и в связи с этим в верхнем файле возможно прийдется перебивать операции завязаные на этих объектах... (это одна из причин почему я перешел на WAVE - там айди объекта в верхнем файле остается прежним как-бы не перебивались айди в нижних файлах ,вплоть до переброски линка на совсем другой файл и другой объект).
Все спасибо вроде начал разбираться. Да ну и намудрено зжесь , так сразу и не реразберешься после того как в компасе несколоко лет привыкнешь работать. Кстати а не подскажете как мне имея допустим 500 деталей в сборке указывая на какую нибудь деталь в рабочем окне сборки быстро найти его в дереве, чтоб потом открыть как отдельную деталь в окне.
В навигаторе сборки нажимаешь правой кнопкой - Поиск выбранных компонент, жмешь в экран
Ну да работает, но только вот у меня детали как уже писалось выше погашены
для того чтоб в сборке можно было вырезы делать и окошко поиск выбраных компонент не подсвечивает детали. Только имя предлагает ввести. Получается их надо опять все высветить и только потом работать?
стоп стоп стоп, подождите!
давайте вернемся к структуре сборки для начала.
если у вас сборочная единица состоит из свариваемых косынок, швеллеров ,шпангоутов или ещё какого набора то это все равно - одна сборочная единица. а эта сборочная единица уже входит в большую сборку где у вас (возможно) находится ещё 500 деталей.
это правило верно как для Юниграфикса так и для Компаса. и вот эту сборочную единицу можно будет подсвечивать как и остальные детали сборки.
Что бы быть точнее скажу так. Ну наример, у меня есть сборка в 500 деталей я ее перешел в режим WAVE (для возможной мехобрабтки), программа сделала копии деталей и первичные детали я скрыл(чтоб не мешались) и вот я вырезаю себе в сборке и тут понимаю что одну деталь мне надо изменить на уровне самой детали. Как мне ее найти быстро в дереве (или сразу открыть на редактирование в отдельном окне), если я могу только тыкнуть на нее на самой 3D модели сборки. Перебором конечно можно заняться(пробегаться по дереву и смотреть когда ее подсветит в модели), но как то утомительно. Есть ли что нибудь проще? Надеюсь доступно обьяснил.
С терминами надо по точнее - не скрыл, а изменил ссылочный набор на П. Иногда это принципиально.
... и вот я вырезаю себе в сборке и тут понимаю что одну деталь мне надо изменить на уровне самой детали. Как мне ее найти быстро в дереве (или сразу открыть на редактирование в отдельном окне)
Дело в том, что после линковки и смены ссылочного набора на пустой, про компонент временно забываем. Если надо знать откуда подлиноквано тело, то на linked_body дважды кликаем и смотрим
Другое дело, что Если у вас несколько одинаковых (одно имя файла) компонент.
Если построения надо перенести с уровня сборки в деталь, то сначала надо убрать все построения из сборки, повторить из в детали. Тыкаем по Linked_body - узнаем файл компонента, в навигаторе делаем деталь рабочей или отображаемой и арбайтен. Линковка обновиться как только вернетесь в сборку (если задержки не включено).
Помощь может оказать Браузер соединений
avd, спасибо. Нда тут все интересней и интересней становиться. Надо разбираться. Тут столкнулся с еще одной проблемой когда линкую (режим WAVE) и например делаю вырез в сборке который захватывает несколько деталей. Но мне программа не дает выбрать больше одного тела сразу, это что придется один и тот же вырез несколько раз прогонять через все детали последовательно?
