чертежи по госту ЕСКД
nikoly55
помогите!!!! где можно достать рамки в соотвецтвии с ЕСКД....
<noindex>SWPlus_v_05.rar</noindex>
<noindex>Help_v_02.rar</noindex>
в соотвецтвии с ЕСКД в Рамках от _LEON_a нужно поменять толщины линий и дорисовать наружный контур (прямоугольник).
Где еще легче взять Рамки я не знаю.
а что не так с толщинами? И потом, в файлах slddrt из которых вставляются "рамки" толщины не содержатся.
А вот дорисовывать наружный контур абсолютно не нужно.
если у вас "глаз-алмаз", тада не нужно. а вот мне он (дорисованный наружний контур) очень жизнь облегчает када приходит время распечатанные на плотере чертежи обрезать. я ещё и пару штрихов, по формату А4 (между наруж контуром и основной рамкой) добавил. терь чертежики складывать стало, ну просто ЗАШИБИСЬ!!!!! :biggrin:
fox1001
А вы и формат А4 на плоттере печатаете?
за неимением, на сегодняшний день, принтера А3 (контора в состоянии переезда), чертежи формата А3 приходится печатать на плоттере. ну и если кол-во чертежей А3 нечетное - приходится к чертежу А3 добавлять пару чертежей А4 (до формата А2). так что - ДА, печатаю :bleh:
fox1001
И даже А5, когда надо!
_________________
При освоении предыдущей версии макроса основную надпись пришлось подкорректировать, поскольку:
- все толщины линий были одинаковы и не по ГОСТу
- отсутствовала наружная рамка, задающая размер формата.
Все остальное замечательно!
Очевидно имелось ввиду как на картинках в ГОСТе (2.104, 2.109)
Но если посмотреть картинки примеров (там же) то эти линии сделаны как пришлось...
От сюдова вывод - все эти толщины линий, носют рекомендательный (может и для красоты) характер...
Во всяком случае у нас, на эти проблемы никто не обращает внимания....
А ежели кому-то не нравятся толщины линий - можно посоветовать подправить шаблоны и будет всё хакей (ну это в качестве шутки) :wink::bleh: ...
:poster_offtopic:
мне бы такое ЩАСЬТЬЕ :blush:
:poster_offtopic:
Да зараз - тока "плюнуть на это и растереть", а остальное приложится... :wink::bleh:
Я тоже рисовал тонкую рамку границ форматовпомогает при нарезке "портянки" при печати из макроса SWR-Ploter(по-моему так...), да просто как дань традициям печати из акада :smile:
Когда-то на начерталке за такую "красоту" я бы линейкой по пальчикам получил.
А на работе нормоконтроль не пропускает.
Вот и высказал.
Поднял предыдущие чертежи с более ранними версиями макросов от _LEON_a, там наружный контур присутствовал.
Мелочь это все. Раз поправил и доволен.
Подскажите, пожалуйста, а как самому сделать шаблоны форматов, штриховок и спец. знаков
Сесть за комп и сделать!!!
Вы, наверное, не совсем это все себе представляете...
Отредактировать будет намного проще, чем самому сотворить.
Несколько не понял - а зачем их делать самому (они уже сделаны!!), ГОСТы пока никто не изменял и не отменял????
А если для тренировки - взять ГОСТ и чертить по нему, а затем сохранить как шаблон...
Или действительно взять готовый шаблон, войти в редактирование Основной надписи, сделать что надо и сохранить как шаблон...
Не наводите слепых на бревна.
А у нас нормоконтроль хочет видеть эти контуры, при чём на всех документах...
2.104-2006_ЕСКД._Основные_надписи.pdf.zip
Изучайте, особенно стр. №8, там черным-по-белому нарисован контур, задающий формат листа (форматка), а далее из курса начерталки-ОТСТУП слева=20 мм(подшивка), справа, сверху и снизу=5 мм!
KakTuz
Michael_Mira
А теперь вспомним арифметику первого класса.
Напишите, пожалуйста, размеры формата А4 и размер печатного листа формата А4? Проведите вычитание. А теперь в оставшемся месте нарисуйте линию толщиной 0,2 мм.
Проделываем то же самое для листов формата А3.
KakTuz Предложите это сделать нормоконтролю.
Michael_Mira С моим 22-летним стажем работы конструктором я знаю ЕСКД получше многих, приходящих на этот форум и начинающих распускать "пальцы веером" от, якобы все знающих и все умеющих, собственных способностей.
А Вы попробуйте все-же на плоттере напечатать А4 с масштабом 100% и померяйте с А4 покупным и не приписывайте сюда возможности принтеров(границы печати).
ГОСТ так гласит, все остальное-отклонение от ГОСТа!
