Спиральная обработка лопаток
Здравствуйте.
:lighten: Решение есть с помощью PowerMILL версии не ниже 5.5.
Поскольку базовой функции 5-ти осевой обработки поверхностей по спирали в PowerMILL нет, кривую спирали я делаю с помощью PowerSHAPE и написаной мной утилиты.
В PowerSHAPE по поверхности я получаю кривую спирали, вставляю ее в PowerMILL как шаблон и "встраиваю" ее в поверхности лопатки. Затем с помощью стратегии "По встроеной кривой " с использованием ориентации оси инструмента "Угол атаки/наклона" создаю управляющую программу. Получается хорошая траектория.
Тема старая, наткнулся случайно. Но доложу: некоторое время назад в PowerMILL такая возможность появилась.
ХА! когда такой возможности обработки в МИЛЛе (как основной функционал) еще не было, я ее уже решал. :bleh:
  • 1 год спустя...
А вот ещё UG за ЧПУ хвалят. Как там?
Я ТАМ! ЛУЧШЕ ЧЕМ UG В СВЯЗКЕ С VERICUT НЕЧЕГО НЕТУ, САМ ДЕЛАЛ СПИРАЛЬНУЮ ОБРАБОТКУ В UG!
НекропостоКапсер :)
Какие CAM программы могут обрабатывать лопатки по спирали?
Лучьше - ПирПирдиКулярные обработки :)
  • 10 месяцев спустя...
Поработаю немного некромантом, подниму старую тему:)
А что изменилось с далекого 2003 года? умеют ли сегодня камы так выбирать траекторию, чтобы не было столкновений с лопатками соседними?
<noindex>это про спиральную обработку</noindex> А самы многие умеют контролировать соседние лопатки...
каму нужно указать что не зарезать и какие действия при этом выполнять..наклонить инструмент отскочить и т.д
  • 5 месяцев спустя...
Ещё очень желательно использование высокоскоростной обработки со сплайн интерполяцией.
Подскажите, про сплайн-интерполяцию, а точнее применение ее при обработке сложно профильных поверхностей, например перо лопатки, а еще лучше написанее программы в nx с ее помощью...
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
