Спиральная обработка лопаток
UAVРечь идёт о 5-ти координатной обработке. Более того, для изготовления колёс требуется ещё и контроль на столкновение инструмента с соседними лопатками.
Serko, тогда имеется ввиду обработка по спирали (с раскруткой изнутри наружу или наоборот) отдельно спинки отдельно корыта? Или обработка спинки и корыта за один установ с постепенным опусканием по Z от верхней полки к нижней (или наоборот)? Ну и каким инструментом?
UAV Инструмент Ball end (сферический). Обработка по спирали отдельной лопатки блиска. Геометрия сильно развита (лопатка "закручена"). Обработка ведётся от верха лопатки к основанию за один установ.
ну и нормально - Милл справиться
Ещё очень желательно использование высокоскоростной обработки со сплайн интерполяцией.
сплайн на многокоординатке.... :confused:  это какая стоечка-то? как-то мине не очень вериться что:
1) такие программы можно посчитать
2) найдется стойка, которая их отработает
3) этим вообще стоит заниматься (бо все будет оч. сложно и не надежно)
MFS Такое уже существует, но это может только CATIA V5 и Сименс.
Пример текста программы:
BEGIN NURBS_SIEMENS (D=3,F=1000.000,AXIS=VAR,LENGTH= 3.000)
N0, XT=   26.11220, YT=   56.59642, ZT=  452.46765, XH=  24.656981, YH=$
 58.051630, ZH= 454.650472,DK=0.000,W=1.000;
N1, XT=   26.52156, YT=   58.04638, ZT=  452.18303, XH=  25.784033, YH=$
 59.147479, ZH= 454.869186,DK=0.000,W=1.000;
N2, XT=   28.60412, YT=   57.79343, ZT=  451.89467, XH=  28.690583, YH=$
 58.482922, ZH= 455.177684,DK=4.537,W=1.000;
N3, XT=   27.71553, YT=   56.00576, ZT=  451.96238, XH=  29.339044, YH=$
 55.521547, ZH= 454.495500,DK=2.018,W=1.000;
N4, XT=   27.03025, YT=   53.73382, ZT=  452.43628, XH=  28.252383, YH=$
 53.533064, ZH= 455.161675,DK=1.841,W=1.000;
N5, XT=   25.62272, YT=   50.17178, ZT=  453.04118, XH=  27.166852, YH=$
 49.697051, ZH= 455.605531,DK=2.792,W=1.000;
N6, XT=   24.38998, YT=   46.85092, ZT=  453.69407, XH=  25.619196, YH=$
 46.582791, ZH= 456.405970,DK=7.586,W=1.000;
N7, XT=   23.52791, YT=   44.59646, ZT=  454.03419, XH=  24.898552, YH=$
 44.201244, ZH= 456.673347,DK=0.000,W=1.000;
END NURBS
Спираль только пока не появилась. В 12-м релизе обещают. Типа по U V кривым обработать можно.
(Отредактировал(а) Serko - 13:05 - 23 Мая, 2003)
(Отредактировал(а) Serko - 13:08 - 23 Мая, 2003)
Serko
Уели, уели.
Сплайны на многокоординатке ПоверМилл (ИМХО) не выдаст, хотя поспрошайте дилеров, может подскажут чего.
А что в Катия не устраивает - именно отсутствие спирали? Почему еще КАМы смотрите?
MFSДа катия устраивает :). Пытаюсь понять кто и что сейчас может в спиральной обработке лопаток. Я, например слышал, что Гемма что-то такое может, но только для линейчатых поверхностей.
В СиГ была статья, как люди делают обработки на лопатки в 5 координатах - проходы не по спирали, подводы мне не понравились, да и вообще все это делается у них макросами безо всякой проверки на столкновения и прочего. Так что скукота...
А вот ещё UG за ЧПУ хвалят. Как там?
Это к дяде Боре, но он с 5 осями плотно не работал, как он мне говорил, правда давно это было - может уже удалось?
  Точно не знаю что такое блиск, видимо это тип лопаточного колеса с открытым верхом, что-то тип пропеллера?
   По спирали много кто из CAM-ов пройдет (хотябы по слоям с постепенным опусканием) выдерживая заданный наклон инструмента . Вопрос в контроле соседних. Я так понял, что нужно обработать всю лопатку. Если при этом инструмент задевает соседнюю, то менять угол наклона фрезы и обрабатавать дальше, а не перескакивать это место.
UAV Наклон будет меняться менно из-за того, что нельзя задевать соседние. Программа должна быть одна, т.к. критично качество поверхности.
Обаботка в 5-ти осях.
(Отредактировал(а) Serko - 14:03 - 23 Мая, 2003)
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
