Спиральная обработка лопаток
Катя 5r11 может нурбсы выводить, а спиральная обработка для лопаток только ожидается в следущем релизе. Но обработать по U V можно. Контроль на столкновение тоже есть.
"Это к дяде Боре, но он с 5 осями плотно не работал, как он мне говорил, правда давно это было - может уже удалось? "
Нет, Михаил, к сожалению нету у меня 5-ти координат. С удовольствием поразвивался бы в этом направлении, но нету у меня такого станка. :( :( :(
  С изменением наклона фрезы в зависимости от контрольных поверхностей?
   Можно подробнее что такое контроль на столкновение в понятии Катии? Обычно это понятие звучит для симуляторов станков. В CAM вроде только контроль на зарезание.
А всё-же, кто что может сказать на счет UG?
Это понятно, но по моему, даже в НХ нет спиральной обработки лопаток
(Отредактировал(а) Whale - 14:54 - 2 Июня, 2003)
Насчёт UG. Общепризнанный факт - модуль обработки UG самый сильный из всех CAM-систем.
И этот человек обвиняет меня в пробитости :).
Так есть спираль али нет?
2 MFS
Миша, причём тут "пробитость"? Я бы на такой самостоятельный вывод даже не решился т.к. не имею возможности провести такой анализ.
Насчёт спиралей в UG. Ты же знаешь, что 5-ти координатки у меня нет, но насколько я знаю (со слов дилера) там есть такая возможность, но не для многоповерхностной обработки, а для одной целиковой поверхности.
P.S.
Пардон, господа, малость лоханулся. Классической спирали там нет.
(Отредактировал(а) IBV - 14:00 - 3 Июня, 2003)
Насчёт сплайн интерполяции. В миле есть , только не занаю, насколько работоспособна данная вещь и поддерживается ли многокоординатка. У меня стойка не поддерживает сплайн интерполяцию, и я не заморачивался. А в доке есть описалово на настройку поста.
В UG NX1 есть спиральная и в трех и пяти осевой обработке (Helical). Но надо знать какой переменной ее включить , поскольку она фактически появиться должна в NX2
DmitriV
Там есть контроль на столкновение инструмента с соседними лопатками?
Вот пример детали, которую надо обработать <noindex>http://www.snecma.com/en/group/markets/aer.../img/img_04.jpg</noindex>
Хороший примерчик. Нам бы тоже такое обработать - только маленькое-маленькое.
Есть такая технология - смотреть здесь ]]>http://www.cadcam.lanit.ru/temp/advblade.pdf]]>
какая статейка занимательная - рекомендую
Полный бред = утверждать, что САМ модуль какой-либо тяжелой САПР (UG, CATIA, Pro/E)
самый сильный
Не может хай-энд продукт сосредоточиться на механообработке. Его главное преимущество - единая информ. среда плюс PLM решение.
А в части САМ есть специализированные пакеты, гораздо сильнее тяжеловесов.
В то же время искушенный специалист по какой-либо из тяжелых САПР может, зная хитрости и нюансы, обработать хоть слона в натуральную величину.
Что касается лопаток, то их обрабатывают везде по-разному, все зависит от САПР, станка, квалификации. Я знаю тех, кто легко их делает электроэрозией...
Сделать пару электродов не проблема. А вот чтобы посчитать наклон фрезы в зависимости от соседних поверхностей - это интересней :smile:
Изменено пользователем UAV
fishman 01
Интересно... Ну, может быть, я немного погорячился. Может быть. Но у вас, коллега, сразу два очень категоричных и, как мне кажется, очень сомнительных тезиса:
Не может хай-энд продукт сосредоточиться на механообработке. ..... А в части САМ есть специализированные пакеты, гораздо сильнее тяжеловесов.
Примеры "специализированных пакетов", которые "гораздо сильнее тяжеловесов" не приведёте?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
