Спиральная обработка лопаток
QUOTE
Не может хай-энд продукт сосредоточиться на механообработке. ..... А в части САМ есть специализированные пакеты, гораздо сильнее тяжеловесов.
Примеры "специализированных пакетов", которые "гораздо сильнее тяжеловесов" не приведёте?
И началось, и вновь какой лучше, какой хуже :thumbdown:
Про лопатки интереснее.
Изменено пользователем ART
Сильнее - но только в той области, под которую "заточены" и зачастую, например МАКС5, всебы ничего и лопатки разные делает и быстро, но вот с качеством - напряг и большой. При этом UG - качественно, но к сожалению не всё :mad: , хотя как помучаться :wallbash:
Еще раз повторюсь - в NX1 прописывете переменную в UGII_ENV.DAT
UGII_CAM_CUT_PATTERN_HELICAL=1
и у Вас появляется СПИРАЛЬНАЯ обработка в 3 и 5 ти осевой обработке...
Сколько угодно: МастерСАМ. ГиббсСАМ, ПауерМилл и некоторые другие. Я не говорю о количестве рабочих мест (у тяжеловесов их больше), а о спец. функциональности.
Причем сам работаю в Про/Е... и вполне доволен. Наклон фрезы по отношению к нормали поверхности и задание зазора от соседних поверхностей там есть. Если мы говорим о 5-осевой обработке лопаток моноколес, то и это можно сделать, если знать, как... :smile:
PS. В 2002 "CAD/CAM/CAE Observer" есть статья "CAM-танцы в период спада" где рейтинги ведущих разработчиков САМ-систем по итогам 2001 года. Немного устарело, но все же...
Изменено пользователем fishman_01
fishman_01
Про зазор не сомневаюсь. А изменение наклона фрезы, чтобы проити не задев соседние поверхности, там есть? Изменено пользователем UAV
Можно сделать, только мне нравится это делать в полуавтоматическом режиме. То есть - вручную указать нужные векторы наклона в критических точках... Такая программа потом красивей отрабатывается.
T-Flex 3D ЧПУ - обработка по спирали давным-давно реализована. Углы наклона инструмента можно задать произвольным образом без изменения точки резания (касания инструмента и модели).
Чтож тогда так скромно - T-Flex 3D ЧПУ , если все уже реализвано?
СПИРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА НАПИСАНА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДВУМ СИСТЕМАМ UNIGRAPHICS И GEMMA
СВОЙ САМ ФИРМОЙ ТОПС БИЗНЕС ИНТЕГРАТОР (МОСКВА) КУРАКИНЫМ МИХАИЛОМ И ЗАВОДОМ "МОТОР СИЧ"(ЗАПОРОЖЬЕ) СЕРГЕЕМ ПЕТРОВЫМ.
БЫЛИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЭТИХ ДВУХ СИСТЕМ В МЕТАЛЕ И ПРОВЕРКОЙ НА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ МАШИНЕ.
Как подключить в UG сплайн интерполяцию в 5-координатной обработке? :unsure:
И второе кто-нибудь из вас хоть раз ПРАКТИЧЕСКИ обрабатывал лопатки и каковы результаты замеров?
Ну я обрабатывал. Правда в 3-х координатах и за 2-а установа. После обработки следующая операция полировка пера. Контроль по шаблонам. Все в размере получалось. Правда у нас допуск на перо не жесткий 0.15 на сторону.
В трех координатах и мы обрбатывали, а замеры проводили на контрольно-измерительной машине. там контроль проводится оот электронной модели - это гораздо точнее чем шаблдон.
а интересует сплайн интерполяция именно в 5-координатной обработке. :wallbash:
в UG в 3х-коодинатной обработке сплайн интерполяция есть, а в 5-коорд. есть , но что надо прописать в env.dat? чтобы ее включить :g:
Sorry - я новичок, когда отвечал не заметил, что в теме есть ещё 2 страницы :doh:
Лопатки мы реально обрабатываем, программируем в UG (правда не я лично - я только учусь) - результаты отличные. Постараюсь спросить у наших спецов насчет сплайн интерполяции
Обрабатываем в 5-ти осях, конечно. У меня другое дело возникло: наши лопаточники перешли недавно на Delcam, т.к. там недавно реализована обработка с переменным припуском - чтобы лопатку при обработке не отгибало на выходе (входе) пера. Можно ли такое организовать в UG? А про интерполяцию постараюсь че-нить сказать на след. неделе
как таковой такой функции нет, можно назначать разные припуски на отдельные поверхности и у нас лопатку не отгибает на входе/выходе пера , так как мы обрабатываем по спирали вокруг продольной оси лопатки( от замка к замку) , но это мы делаем в спец пакете
а вот основная борьба идет с прогибом лопатки в средней части, так как лопатка зажимается в за замки и она достаточно тонкая, и инструмент приобрботка отгибает ее :doh:
  • 2 года спустя...
Здравствуйте.
:lighten: Решение есть с помощью PowerMILL версии не ниже 5.5.
Поскольку базовой функции 5-ти осевой обработки поверхностей по спирали в PowerMILL нет, кривую спирали я делаю с помощью PowerSHAPE и написаной мной утилиты.
В PowerSHAPE по поверхности я получаю кривую спирали, вставляю ее в PowerMILL как шаблон и "встраиваю" ее в поверхности лопатки. Затем с помощью стратегии "По встроеной кривой " с использованием ориентации оси инструмента "Угол атаки/наклона" создаю управляющую программу. Получается хорошая траектория.
Изменено пользователем Andrew_P
