Проблемы с SolidWorks 2011
А в чем это проявляется эта лажа? Конкретно. ScreenShoot`ы?
С какой опцией? Или со всеми?
У меня-то SW2011 нет, только SW2010-й - "полет нормальный".
Может слишком большие приращения даете сразу? Или слишком быстрые - может помедленнее мышкой двигать.
Может попробовать вводить значения не мышкой, а через поля ввода - цифрами... ?
PS. ПК какой: ЦП/видео...? может не успевает кто-то(ЦП/видео) что-то обрабатывать вводимые данные...
Ну это только мои ИМХО предположения.
<noindex>http://www.imageup.ru/img176/2010460227.jpg</noindex> <noindex>http://www.imageup.ru/img176/2011460228.jpg</noindex>
Вот скрины операций в 2010 и 2011-ом Солиде. Прут 12х12х500мм операцией "Гибкие- Поворот" повернул на 720 градусов.
Комп - Intel Core 2 Duo 2,33 GHz. 2 Гб ОЗУ. Видюха Nvidia GeForce 8600 GT 512 Mb Windows XP SP3.
Изменено пользователем Стас
Solidworks 2011 не дружит с Punto Switcher ом, зависает намертво при попытке сменить раскладку уже напечатанных букв
Небольшая неприятность. Касается размеров на чертежах. В SW2011 при простановке допусков отображается нулевой допуск, а в предыдущих версиях SW он не отображался (как того и требует ЕСКД). Настройки не отключили показ нулевого допуска.
Ага сегодня как только не извращался, нифига не вышло. Причем 2010 чертежи открывает все ОК, а поменяещь допуск и нате вам ...
Похоже, при требованиях нашего нормоконтроля, небольшая неприятность может превратиться в проблему... :thumbdown:
Что-то надо делать... Совсем не хочется тупо дописывать допуск рядом с размером, как заметку. Скатываешься до чайника. :g:
Блин, и к версии 2010 теперь возврата нет. Это не AutoCAD, в предыдущей версии программы файлы не сохранишь. Однако...
Коллеги, подскажите, кто пробовал: возможно ли каким-нибудь образом сделать чертежи в предыдущей версии SW, по модели, сделанной в последующей версии SW?
Разобрался.
- Чертёж, сделанный в последующей версии программы, невозможно открыть в предыдущей версии (разве, что - через конвертацию в DWG, а затем - обратно).
- С моделями деталей и сборки положение лучше. Конвертируем в IGES, с последующим открытием и восстановлением файлов в предыдущей версии программы. Есть некоторые нерешаемые моменты, в частности - пропадают подсборки (сборка становится единая и единственная) и теряется обработка, произведённая на стадии сборки (вся обработка передаётся в детали). Но в целом - неплохое решение. По крайней мере, в моем текущем проекте такое решение вполне приемлемо. :)
Да... А от версии SW2011 пока придётся отказаться. Дождусь выхода SP. Возможно, господа разработчики исправят указанный выше недочёт.
Мелочь, а портит всё впечатление от программы. Мала блошка, да колодой ворочает. :smile:
Изменено пользователем stefan
Неудобно. Да, и не факт, что в модели будет отображение допусков требуемым образом... Не проверял. А теперь и не проверю, вернулся к версии 2010.
Для кого-то это давно известный факт, я же столкнулся с подобной ситуацией впервые...
Хочу обратить внимание, что если бы не приложение FeatureWorks с функцией распознавания элементов, то преобразовать IGES-файлы обратно в файлы SW с обычным набором элементов и эскизов мне не удалось бы. С отдельными файлами приложение не может справиться успешно, но их можно "привести к нормальному виду" вручную. Таких файлов не более 10%. Полученные фалы не имеют взаимосвязей и сопряжений, содержат ряд геометрических ошибок, однако годятся для работы, в частности - для редактирования элементов и эскизов, как обычные файлы SW.
Извините, что создал несколько постов не в тему...
Возможно, что я не последний, кто столкнулся с создавшейся ситуацией. И приведённая в них информация окажется кому-то полезной. По крайней мере, можно утверждать, что задача преобразования файлов моделей текущей версии SW в файлы предыдущей версии имеет решение, причём вполне приемлемое.
как вариант проставлять в модели размеры с допусками и импортировать в чертеж.
Поставил на одну операционную систему рядом SW2010 & SW2011 (чтобы быстро отредактировать файлы в SW2010 после преобразования из IGES-формата, имея перед глазами первоисточник).
Проверил. В модели при простановке допусков (например, двухнаправленный) также отображается нулевой допуск. Так что, Ваше предложение не проходит. Да, и не понятно, как быть с моделью сборки, как в этом случае вводить размеры в моделии (?). :confused_1:
Проблемы с новой фичей Сварка в среде сборки. Расставил сварку (преимущественно прерывистые швы) в подсборках, после этого головная сборка стала дико тормозить. AssembleyExpert показывает огромное время перестроения подсборок и соответственно головная сборка (около 1000 деталей всего) стала перестраиваться также долго. Удалил всю сварку из подсборок - сборка стала летать. WinXP64 sp2 core e7500 4 Гига, quadro fx 1700, дрова для неё с офф. сайта SW.
sw 2011 шлак полнейший, для моделирования высокоточных изделий непригоден......
мне интересно какой имбицил придумал слияние кромок, по хз какой методики, и еще это делается втихую (тупо херит поверхности)......млять, оно тебя SW ипет где короткая кромка, если строю значит нужно.....в 2010 еще терпимо было, а тут решили еще допуск на порчу моделей увеличить.....Ладно уже привык к тому что при изменении вконце перестраивает все дерево, куй с ним что оно загарается красным как флаг cccp изза потери привязок. НО ЭТО верх тупизма, абсолютная тупизна.
Вот пример: 2 тела соединяю.
БЫЛО:
СТАЛО:
Почему нельзя было сделать просто 1 кнопку "отключить херь!!!". И кто хотелбы херью пользоваться, тотбы пользовался....так нетже надо чтоб у всех эта херь была...думал уже ну ничего нельзя хуже сделать...работать можно, так нет млять....выпендрились как обычно.
Времени жалко....сделал заказ а на качество модели глянул в последнюю очередь.
всем кто работает с размерами 0,01 будьте бдительны.
P.S. sw-хорьки.
У меня глюк при работе с двумя мониторами..... при запуске решения Simulation солид прост умирает наповал... отключаю второй моник все решается в адеквате)) Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой??
API SW2011 меня начинает доставать. Функции, которые работали в старых версиях перестают работать в SW2011. Поубывал бы....
А по части SolidWorks Explorer API такая же картиа?
Новые не щупал, старые отрабатывают пока нормально.
К поднятому вопросу... Получен ответ на известном форуме.
проблема с допусками не понятная)))- у меня то ставит "0",то не ставит.
Солид 2011 не пашет с SWR 3.7 и 3.8
сношу 2011
откатываюсь на 2010!
ps. загружается и работается вроде чуть быстрее 2011
Установил SW 2011 с месяц назад (после 2007). Пока всё нравится. Работает шустрее и не виснет, как 2007 с 5 sp.
Возможно, у меня конструкции простенькие и это спасает от глюков.
По поводу нолика в допуске: походу исправили в SP1:
577625 GOST standard- When apply dimension tolerance of Fit With Tolerance type if lower limit is zero it must not be shown. SolidWorks
