Проблемы с SolidWorks 2011
да -нолик с допуски теперь не стоит! SP1.0 исправил это
SWR-спецификация не дружит с SW2011 !!!
кто-нибудь знает что делать ???))
API SW2011 меня начинает доставать. Функции, которые работали в старых версиях перестают работать в SW2011. Поубывал бы....
Это у них наверно этакий маркетенговый ход. :confused_1:
Видать будет дружить в следующей версии т.к. см выше...
Подтверждаю.
Этот факт радует. :rolleyes:
Очень хотелось бы надеяться, что больше не выявятся какие-нибудь неприятности, из-за которых придётся возвращаться к прежней версии программы и переделывать имеющиеся файлы модели. :thumbdown:
Доброго времени суток. Пытаюсь втиснуть тулбокс от 2009 в 2011.
Со старта столкнулся с проблемой. Аксесс не хочет открывать SWBrowser.mdb. Пишет "AOindex не является индексом данной таблицы". Кто-нибудь знает как победить?
вышла специя для Солида 2011 !!! УРА !!!
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
И сразу с проблемой...
Вот попробовал поставить SW2011 и получил
Ставил на семёрку х64 (ранее эту версию ставили на хрюню х32 - ОК)...
Сначала ставил поверх 2010й, затем (после чистки всего) по-новой...
Пробовал переставлять visual 2005 отдельно, разрешил все права админа, чистил реестр - всё по-барабану...
Может кто знает - в чём причина????
И где Вы её нарисовали?
А то я и не видел пока...
наверно на сайте SWR... хотя там нету упоминания что для sw2011 вышла... странно
а м.б. на варезнике :rolleyes:... слово-то какое, щас руки заломают и в турму отведут
ИМХО, это проблема вашей сборки Севен.
Склоняюсь к этой мысли....
Бум переставлять (блин)...
Но почему с 2010 всё ОК (странно это)???
А ну нас никаких проблем с Sw2011 нет! Потому что мы работаем в sw2008 :) Вот пропустим еще пару версий... :)
Ага, а нужные другим вещи ручками делать предложите? :)
Проблема с офисом в спецификации... не грузится 97-й офис со второго раза. ХР 64-бит, и7+квадро1800.
Снова свои форматки акцептировать надо.
sw2008+winXP32 и ноу проблем :) стабильность... ик!
и главное - всего хватает :) Мы же не ракеты конструируем, а всего-навсего сложное аналитическое оборудование... :)
ps^ а спецификации у нас через стороннее приложение генерируются...
ну да ладно, тут же тема про проблемы sw2011 :) для самых, так сказать, нетерпеливых...
Кульман + набор карандашей = и вааще никаких проблем, а главное дёшево и сердито, опять же экономия электричества (да и ракеты и танки, за теми же кульманами делали и Россия была впереди всех, а теперь у всех компы и Россия где??)...
А специи можно и через маш.бюро делать (ну или тушью вырисовывать)....
И дело НЕ в нетерпеливости, а в качестве продукта и его возможностей (ИМХО конечно)...
SWR-спецификация 3.8.0.395 :smile:
<noindex>http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3341176</noindex>
Ещё один "добрый" человек нашёлся :wallbash:
martinez702
головой-то немного думать надо... ты бы прямо здесь выложил, вместе с кряком.
Твоё сообщение противоречит правилам форума. сотри ссыль.
Обнаружился еще один баг - при редактировании детали из под контекста сборки, начинается дикое торможение :angry: ... Недавно приобрел Nvidia Quadro 2000, пробовал как с сертифицированными так и с самыми новыми драйверами (266.35 WHQL - Windows 7) эффект один и тот же, SP1 не решил проблему. Ради интереса поставил версию 2010, там такой проблемы даже близко нет. Компьютер базируется на Intel i5 с 8 Гб DDR3 , видеокарта Nvidia Quadro 2000. Также пробовал с игровой видеокартой ATI HD 4890 , ничего не изменилось. Так что грешить на видеокарту, драйвера или конфигурацию ПК нет смысла, виной всему непонятный глюк 2011 версии. Отписался вчера в тех поддержку, пока тишина.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
