Проблемы с SolidWorks 2011
Проблема Maze с конфигурациями и материалами - осталась.
Всё так же иногда висит вторым процессом.
Традиции ... чего ж еще. :wink:
Палитра размеров, к сожалению, осталась.... Весь SW2010 меня угнетала. Жаль конечно. Лучше б галочка в настройках.
Круто!
Официального выхода ещё нет, а проблемы уже есть! :smile: Лиха беда - начало!
господа инженера, скиньте пжлста файл "новые возможности" для SW2011 :blush: . очень хочется ознакомится с ним.
<noindex>чо нового</noindex>
:g: мдяяяяяяяяяяяяяяя... оооооооооооооочень содержательно :thumbdown:
а на китайском нету???
Enhanced Memory Management :wacko:
Вот шоб это значило реально?!
Defeature Tool
Тоже весьма бывает интересным.
Остальное - приглаживание да выхолащивание. Если стабильность будет нормальной, да с памятью чуть лучше работать...
whatsnew_2011_rus.pdf
fox1001
а зачем на русскоязычном форуме, при уже выпущенном в свет самого 2011, нужно "что нового" на китайском?
p.s. Специально ща поискал...не нашел)))
не соглашусь. В листовом металле сделали удобный инструмент для экономического обсчёта детали... много народу просило что-то подобное... опять тот же ипорт\экспорт параметров из текстового файла
Defeature Tool
Фиг знает. Значит фичерсы в детальках сокращаем, а машины рабочие они требуют всё более мощными покупать - :smile:
Формулы в текстовый файл +
"Enhanced Memory Management", работает +
fox1001
эта была шутка. мне что на английском, что на китайском - одинаково НЕПОНЯТНО :bleh:
Да нового маловато... Но у меня 2010 вылетал регулярно на нескольких операциях, так что попробую все равно 2011
Из того, чем я пользовался регулярно, ничего нового не увидел.
А вот
нужное дело.
А что там нового в API SW2011 ?
(Справку по API никто не видел?)
было бы здорово если бы её (справку по API) на русский наконец-то перевели.
ИМХО это будет тогда, когда появится русский язык программирования, сравнимый с С++ и др.
Но тут безнадежное отставание... Ведь для этого нужен русский ассемблер, а значит русский CPU... и т.д.
А так, хочешь программировать - учи английский.
ИМХО при самом квалифицированном переводе справки, часть смысла все равно будет потеряна...
Вот и моя малая лепта: видео по версии. <noindex>http://files.solidworks.com/FirstLook/ENG/...SolidWorks.html</noindex>
Кстати:
P.S. А может за одно ещё договоримся о паролях и явках в доме учёных.
Адресочек сменился
28 октября 2010 г., Москва
Место проведения: Центральный
Дом Предпринимателя (ул. Покровка, д.47/24, стр.1)
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
