Проблемы с SolidWorks 2011
Писать в поддержку себе дороже по времени. Удивительно, но я тоже чудесным образом забыл как решилось и это при том, что я стараюсь записывать решения всех проблем на будущее. Может даже само прошло, но как оно могло само пройти,- не понятно. Солид же не может сам себя в порядок приводить время от времени. Есть вариант у меня - прогнать реестр на ошибки CСcleaner -ом. Если поможет - напишу.
Тормоза и вылеты Солида (как любого другого продукта) могут быть из-за - кривых дров, кривых или старых директов или разных фреймворков, работы различных антиков (солид не прописан как доверенное), работы различных красивулек (или того что запускается с виндами)...
Да и просто из-за НЕ дефрагментированного системного диска, ошибок с памятью или с диском...
Проблема вроде как пока не давала о себе знать. реестр почистил от грязи. Загружал сборку в другой системе SW 64 bit, возможно это помогло.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день.
Установлен SolidWorks2011sp2, Cadmech SW v10SP2, Win64.
При оформлении чертежа появляется сообщение "Документ испорчен и его невозможно сохранить", и файл действительно потом не возможно пересохранить никогда...
Причем сообщение может вылезти как на габаритной сборке, так и на примитвной детальке.
Кто-то сталкивался с подобным? В чем может быть проблема?
p.s. На всякий случай - работаем в Search 12 sp1.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, решила написать в этой теме, ибо проблема такая же, хотя Солид версии 2013.
Win 32, 7.
Сначала ставила 2009, 2010. При установке вылетала ошибка установки Солида, но появлялся ярлычок и что-то там запускалось. После всего этого почистила систему и удалила программу Revo Inustaller. Все следы он, вроде бы, стер.
Подскажите, пожалуйста, что делать? Винду сносить не хочу, она относительно свежая, переустанавливала оетом. Верю, что есть другие способы решения данной проблемы.
Попробуй удалить все С++ и все Visual Studio 2005 (установка-удаление программ). Потом ставь солид. Потом позволь винде обновиться.
Такая проблема нарисовалась: создаю чертёж, полёт нормальный, пробую добавить новый лист - выкидывает из солида.
win7 x64 SW2011 sp5
шаблоны лежат на сервере, ими пользуются 12 конструкторов. проблема возникла недавно.
Такое сообщение выдаёт при попытке войти в SW через запуск файла(с ярлыка на рабочем столе практически тоже самое)..может кто сталкивался? Что бы могло означать загадочное число 29 в скобках? Практически на протяжении полусуток не могу войти в программу(пару дней назад загружалось хотя бы по прошествии 5-ти и более часов..а сейчас прослеживается тенденция к ухудшению(версия 2011годаPREMIUM 64-ёх битка) Заранее спасибо за подсказку! :confused_1::wallbash::g:
Изменено пользователем Throthostars
Именно с этой ошибкой не сталкивался, но как предположение - результат не совсем корректной чистки реестра или какая-то прога, установленная(удаленая) после солида. Можно попробовать запустить установку SW в режиме исправления.
Про загадочные числа - это к экстрасенсам...
А что бы получить более-менее связанный ответ на форуме - приложите скрин с ошибкой (интересует текстовая часть сообщения об ошибке - может это вообще не Солид, а сама виндоса)...
Столь странное поведение программы также может быть вызвано замусоренностью системы, действием вирусов и антивирусов (о совместимости антивирусов с SW есть информация на офсайте), проблемами с памятью и ее количеством, большой фрагментацией дискового пространства и т.д. и т.п.
В качестве рекомендации - обычно помогает FORMAT C: -> установка чистой системы (только не сборки аля "все в одном") -> чистая установка SW (предварительно обязательно посетить страничку офсайта, где указаны минимальные системные требования для устанавливаемой версии)
Столь странное поведение программы...
Спасибо за информацию! Попытаюсь это использовать как руководство к действию по устранению проблемы..
Ранее была проблема при запуске солида. Поищи на форуме была тема и достаточно жаркое обсуждение.
Я не помню чем там закончились танцы с бубном.
Но скорее переходом на более новую версию.
..........Но скорее переходом на более новую версию.
Таким образом и поступил..с переустановкой "винды"..проблема решена..Всем спасибо за помощь!
Есть всё таки, по-крайней  мере, 2 лекарства от всех бед:
1. смерть,
2. перерождение: переустановка винды.
:biggrin:
Достаточно было зайти в Параметры->Проводник файлов и жмакнуть кнопку "Восстановить связи с файлами"
Вот пример решения аналогичной проблемы:
http://blog.gxsc.com/graphics_systems_solidnot/2013/07/what-could-cause-files-to-open-in-separate-sldworksexe-sessions-when-using-solidworks-2013.html
Вот пример решения аналогичной проблемы: http://blog.gxsc.com...works-2013.html
Это пример решения совершенно другой проблемы - "Why Do My Files Open in Separate Sessions in SolidWorks 2013?" в дословном переводе звучит как "Почему мои файлы открываются в разных сессиях SolidWorks 2013?" и происходит это в случае, когда одна сессия SW уже запущена и пользователь хочет открыть еще один файл через файловый менеджер (а не через ФАЙЛ->ОТКРЫТЬ),
Вместо того, что бы открыться в этой же сессии, запускается еще одна сессия SW, и чаще всего сразу ругается на то, что невозможно открыть(создать) файл журнала.
проблемы разные, а причиина у них одна-неверная обработка события open процессом sldworks.exe. Я сегодня же решил этим способом проблему один в один как у топикстартера.
И не нужно дословный перевод заголовка приводить, поверьте мне, что не вам меня английскому учить.
Да не вопрос, если помогает все способы хороши. Но ТС в начале говорил о том, что у него программа вообще не стартует, независимо от того каким образом она запускается.
И не собираюсь я Вас учить ангельскому  :worthy:
Добрый день.
Столкнулись с такой проблемой: в документ Word вставлен объект из SolidWorks.
При малейшем обращении к этому объекту (сдвиг, масштабирование, редактирование) - появляется ошибка (См.прил.)
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? В чем может быть беда?
Спасибо.
Установлен SolidWorks2011 и Word2013.
P/s/ попробовали открыть вордовский документ на компьютере, где установлен SW2012 - ошибка все равно есть...
