9 минут назад, WoG4D сказал:
Параметр верх машины 1030 например, низ 960
Эти параметры не формируют НМТ
Главный параметр - это координата оснастки.
Если Вы правильно ввели высоту матрицу и пуансона, но пуансон не доходит, то надо менять этот параметр.
В ЧПУ вводите угол 180 градусов.
Делаете гиб.
Пуансон должен лечь на металл.
Если он не доходит, то измеряете это расстояние, и изменяете параметр координата оснастки на эту величину.
36 минут назад, vad0000 сказал:
Проверю, завтра, а где ее искать, пароли есть
Спасибо парни! Вы лучшие! Докладываю, 180 гр поставил, не дошел пуансон 7 мм, в параметрах координата была 320, добавил 7, на папиросной бумаге проверили прижим. Но ошибка D0266 не ушла, гнет, но без расчета, можно это победить?
14 часов назад, vad0000 сказал:
Напомните, что это за ошибка?
D0266: программ.усиление> сопротивления матрицы, если дословно т.е. не пересчитывает углы гиба, давит до упора. Подозрение, что не правильно установлены высоты верха и низа машины. Пуансон и матрица совпадают с чертежом, Пуансон не доходил до матрицы, это с  помощью форума победили, а вот с гибами менее 90 градусов ни как, знаний не хватает. Раньше был простейший станок и гиб подбирали экспериментально. А этот с таким управлением не поддается и гладили, и смазывали, и протирали...
3 часа назад, WoG4D сказал:
Как Вы на матрице 88 градусов сможете сделать угол менее 90 градусов?
Такая матрицы позволяет получать угол от 90 до 180.
Никакого отношения к НМТ
3 часа назад, vad0000 сказал:
Могу и гну, уменьшаю гашение, но это не удобно, Дилем то покруче, и позволяет нормально рассчитывать, в том то и вопрос как правильно высоты выставить. Теоретически верх легко померить, если я правильно понимаю как, а вот низ не уверен. Как правильно эти высоты найти.
31 минуту назад, WoG4D сказал:
Что за бред?
Вы 60 градусов никогда не получите на 90 градусном инструменте.
У Вас матрица и пуансон должны быть хотя бы 60 градусов и меньше
7 минут назад, vad0000 сказал:
Что за бред?
Ну почему же? Вы так классно оснащены? Завидую, у нас классика, даже щелевиков нет, но гнем и будем гнуть, а по существу вопроса, ну хорошо 90 градусов ошибка такая же, это позволит подсказать? Ведь реально не понимаем где ошибка, нет опыта работы на нормальных станках. Работаем на что хватило.  Даже фрезер 1949 года есть, по нему вопросов нет, наш парень, работает, гибочный из ГДР есть, работает, ну а китаец хандрит...
Ничего не понял.
Вы хотите согнуть 90 градусов.
 У Вас есть пуансон 30 градусов и матрица 88 градусов.
ЧПУ рассчитывает НМТ.
Если мы хотим гнуть 60 градусов, то НМТ будет ниже.
Но на матрице 88 градусов, НМТ для 60 градусов будет недостижима, т.к. пуансон упирается в дно матрицы.
Это школьный курс геометрии. Достаточно построить треугольники с 90 и 60 градусов. По ним будет видно, на сколько должна опустится НМТ.
Я не прав.
17 минут назад, vad0000 сказал:
Ничего не понял.
Я не прав.
Может быть, но я ведь гну 90 градусов на любой стандартной матрице  и на любой ошибка, как высоты правильно вычислить?
Только что, WoG4D сказал:
19 минут назад, vad0000 сказал:
Ничего не понял.
Я не прав.
Да бог с с другими углами, 90 то как погнуть ошибка и по 90 градусов
Какие высоты, зачем Вам считать?
Вы должны правильно ввести инструмент и всё.
ЧПУ автоматически пересчитаем НМТ по любой угол от 90 до 180
Почему Вы не хотите скинуть фото ошибки на экране ЧПУ?
Только что, vad0000 сказал:
Упс, с этого места по подробней, твою дивизию... :bash:, я в школу...
