Купили станок с ЧПУ Delem DA 65W китай версия V 3.2.13. Где взять инструкцию на русском, на форуме только для версий V 2.4/V2.5
DA 66 v3.3 подойдёт??
Вполне подойдут эти версии, в новых версиях отличия в математике, а не в интерфейсе.
НЕ можем найти ось Х
Что это значит? На станке не можете найти? Ось Х - это та, по которой задний упор передвигается вперед-назад.
не знаю надо посмотреть
А какой хоть станок вы приобрели???
то что это задний упор я понимаю в программе её нет
Так каккой станок у вас?
При старте станка, он выходит в референтные точки?
Листогиб МВ8-100Х3200 (JIANGSU YANGLI GROP .CO.)
[/quot
Приходит к матрице очень медленно и останавливается
Опять не понятно. В ручном и автоматическом режимах гибки есть на экране большие буквы вверху: слева У, справа Х?
В том то и дело что Y есть, а X нет, не в том, не в другом.
Примите соболезнования :) У Вас ось Х выключена в параметрах.
А как включить
Обратиться к поставщику и выяснить, почему он это сделал. М. б. Вы не выполнили всех условий по договору поставки? Не принимайте близко к сердцу - это только мое предположение :), но иногда так делают для страховки, тогда возможны и другие заморочки.
Благодарим за подсказку приехал китаец и всё включил
Ну вот и ладненько, все хорошо, что хорошо кончается:)
  • 5 месяцев спустя...
Есть еще один выход - такой же дешёвый, как китайская техника - посещать курсы китайского языка.
  • 1 год спустя...
У нас есть инструкция на русском, если нужно.
Кстати, у нас есть проблемы с таким станком может кто подскажет ?
Можете что-то подсказать, как поправить или переделать. у нас МВ8, проблема в задних у порах:
1. После перемещения по оси Z расстояние до матрицы на упорах сбивается, приходится их заново выставлять, что ОЧЕНЬ трудоемко. Грешим на люфт "ласточкиного хвоста"... Есть мысли что-то городить на линейных направляющих... может есть опыт ?
2. При "освобождении" оси R для перемещения сбивается параллельность, так как несущий цилиндр также имеет люфт...
Вообщем... гиморой.
Также возникает проблема достаточно часто, несколько раз за смену задние упоры "зависают" не отодвигаются, вопрос решается перезагрузкой станка. По этому вопросу мы по гарантии, но может есть какое-то знание причины ?
искал скрытые параметры da65, увидел ваше обсуждение, очень давно высылал всем желающим инструкцию на русском,(пишите в личку) а у нас проблема с задними упорами решаеться заменой ремней(ктобы знал) а на вид обсолютно нормальные, а проблемы как у вас, (к стати незнаю конструкцию вашего станка).
и вопрос по скрытым параметрам, те что вход по паролям, я знаю только с основного экрана номер 50 и 19. если у кого подробное описание и еще информация?
сон, 19-машинные параметры, 50-диагностика. Выкладываю два файла. Какие еще вопросы?
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
      @ANT0N1DZE чтобы ответить на этот вопрос надо вспомнить что экранирует СВЧ, а что для него прозрачно.
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
