4 часа назад, cruzer сказал:
Во первых, это показывает гиб на длинной заготовки, во вторых, положив линейку, виден зазор.
Надо провести измерения под нагрузкой - при нулевом значении компенсации опустите пуансон до соприкосновения с матрицей с усилием несколько тонн. Если прогиб останется, то
2 часа назад, vad0000 сказал:
Если есть зазор, снимайте стол, смотрите, что внутри.
А если зазор исчезнет, надо правильно отрегулировать пружины прижима системы компенсации к столу.
  • 5 месяцев спустя...
Ребята, такая проблема. Станок Knuth с ЧПУ DELEM 65. НАчинает гнуть только на 3-е нажатие на педаль, причем опускается постоянно на скорости пресса (медленно). Грешу на барьер (SICK C4000).  Можно ли его вообще заблокировать? Схем нету.
  • 1 год спустя...
Добрый день, нужен совет, купили гибочный SP-63x2500, проблема - нормально не гнет, ну медленно подходит к матрице, это ладно. Ругается на сопротивление матрицы. Понимаю что не правильно выставлены высота верха машины и низа. Как их восстановить, концов по поставщикам не найти. Пуансон зависает на 15 мм выше матрицы, если уменьшить на 15 мм пуансон, все нормально, ну как нормально угол загиба не установить, то есть не считает давит по геометрии.
2 часа назад, WoG4D сказал:
Вы должны выставить референцию оснастки.
Какой инструмент Вы вводили?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, Delem Da-66w. При вводе данных в меню ручного управления не происходит автоматический расчет усилия, в чем может быть причина? Спасибо.
3 часа назад, AlexVv сказал:
Подробнее,
Вы допустим ввели новые данные.
Старое усилие у Вас было, например 30 тонн.
Вы поставили курсор на поле усилие.
ЧПУ Вам не предложил ввести новые данные?
Подробнее,
Возможно ввести новые данные есть. Но раньше расчет усилия происходил автоматически.
12 часов назад, vad0000 сказал:
Пуансон у нас один, высота 167 мм, вот уменьшая его высоту и можно гнуть без правильного расчета усилия. матриц у нас две, выбор на гиб влияет только согласно глубины. Менять высоту матрицы можно но ни на что не влияет. У соседей есть похожий гибочный только 3 метровый. Посмотрел как у них установлены высоты, по аналогии поставил, не прокатило. Не понимаю почему стоят  такие большие значения когда ход ограничен длиной цилиндра и чистым проемом рамы? Ось х работает корректно, бегает, выставляется. Y при этом то же поднимается.
9 часов назад, AlexVv сказал:
Это Вам надо идти в Программные константы.
3 часа назад, WoG4D сказал:
Вы можете показать картинки, по тексту не понятно.
Наизусть не помню. Просмотрите все страницы. Как будет возможность посмотреть мануал, Я напишу.
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Вроде все уже просмотрели и все правильно выставлено но все равно усилие автоматически не рассчитывается.
8 минут назад, vad0000 сказал:
Программные настройки - Авто перерасчёт?
- Программные настройки -
Общий
  Номер машины                             MN =        2
  Вычисление угловой поправки              MI =        1     вкл.
  База данных коррекции углов              CD =        1     вкл.
  Правка автом. вычислений                 AC =        1     вкл
  Y1/Y2 independent                        YI =        0     выкл
  Automatic backgauge safety               AS =        1     вкл
Значения по умолчанию
  Раскр. Y по умолчанию                    13 =      100.0   мм
  Скорость прессования по умолчанию        PS =        8.0   мм/с
  Код оси X по умолчанию                   XC =        2
  Время X по умолчанию                     XT =        0     с
  Время задержки по умолчанию              HT =        0.1   с
- Настройки вычислений -
  Таблица припусков текущего гиба          BE =        0     вычисление
  Подг-ка данных припусков гиба            BA =        1     коррекция вкл
  Фактор усилия обжатия                    BF =        3.0
  Смещение сплющивания                     OF =        0.00  мм
Хорошо,
А теперь зайдём в ПРАВКА ДАННЫХ
Допустим, мы изменили длину или толщину изделия, усилие автоматически поменяется или нет?
14 минут назад, vad0000 сказал:
Хорошо,
При смене параметров в ПРАВКЕ ДАННЫХ авторасчет происходит. А если нажать на ручное управление (где можно выставить только один гиб), то авто расчета нет, усилие стоит 0. Его можно поставить в ручную но при смене толщины и длины заготовки усилие автоматически не пересчитывается, хотя раньше пересчитывалось.
1 час назад, AlexVv сказал:
Тогда могу только предложить, что это программный глюк DELEM для ручного режима.
Можете сделать следующее.
Закрыть программу DELEM, выйти на Рабочий стол Windows. В Проводнике найти и удалить файл NONVOLATILE.BIN. Перегрузиться.
И посмотреть, помогло ли это.
9 минут назад, vad0000 сказал:
А как закрыть delem и выйти на рабочий стол?
Взять USB мышь и попыться открыть панель задач.
Если мышью не получится, то подключить USB клавиатуру и нажать кнопку Windows.
Далее на панели задач нажать правой кнопкой мыши на DELEM, и закрыть программу.
5 часов назад, vad0000 сказал:
Параметр верх машины 1030 например, низ 960, зачем это для расчетов, проем боковой станины и перемещение цилиндра  минус матрица и пуансон, в остатке свободный ход цилиндра. Разве не так. уменьшаю высоту пуансона  гнет но до талого, ставлю реальный размер пуансона зависает на 15 мм выше матрицы. Как восстановить размеры хелпп...
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
      @ANT0N1DZE чтобы ответить на этот вопрос надо вспомнить что экранирует СВЧ, а что для него прозрачно.
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
