27 минут назад, cruzer сказал:
На второй странице(обратная связь) опорная позиция=566мм;
Это оно и есть?
Изменяя этот параметр выравняется балка оси Х?
52 минуты назад, vad0000 сказал:
Этим параметром Вы меняете расстояние от пальца до центра матрицы.
С этим разабрались, а как выровнять ось x/балку к столу/матрице? Может как-то механически?
26.07.2021 в 12:38, Нафаня сказал:
Я бы проверил саму балку, не было ли удара, перед тем как машинные параметры крутить. А то было такое, грешили на X2 а оказаолсь что сместилась балка на которой упоры в следствии столкновения.
Подскажите пожалуйста как выравнять балку после удара
38 минут назад, cruzer сказал:
При условии что Х2 не смещен, я выбирал матрицу шириной 20мм. По оси Х ставил 10мм, откручивал балку и упирал упоры в матрицу. И аккуратно затягивал, что бы смещения небыло.
Только матрицу ставил после того как упоры вышли в координату, чтобы небыло столкновения.
5 минут назад, Нафаня сказал:
А как убедиться что Х2 не смещен?
6 минут назад, cruzer сказал:
Я только предпологаю что она сбита так как на Х2 дистанция больше на 3мм
Я бы поступил следующим образом. Инициализировал оси, и выставил, например Х1=Х2=20 мм. Взял штангенциркуль с глубокомером, и измерил расстояния от пальца заднего упора оси Х1 до матрицы сначала с левой стороны, затем с правой. Если расстояния разные, то балка перекошена.
1 час назад, vad0000 сказал:
Так и есть, расстояние Х2 больше почти на 3мм. Как выровнять перекошеную балку?
Я про Х2 не говорил. Я говорил только про Х1. Поместить палец влево и вправо, и проверить.
Х2 пока не заниматься, пока балка не будет параллельна матрице.
Я могу показать только на примере другого листогиба. Вашей механики я не знаю.
2 часа назад, vad0000 сказал:
Вот пример заднего упора на 2 оси.
С одной стороны (где показаны стрелки), есть регулировочный болт, позволяющий двигаться вперед/назад.
Ослабляете крепежные болты, крутите регулировочный болт, выставляете балку параллельно матрице и затягиваете болты. И все.
10 минут назад, vad0000 сказал:
Спасибо! Механика точно такая. Завтра буду пробовать.
Вангую, операторы будут говорить, что ничего небыло а по факту упор приехал в деталь. У меня всегда именно так все и происходит, что на пробивке, что на гибке.
29.07.2021 в 10:33, vad0000 сказал:
Стойкой с индикатором часового типа
Я так понимаю это измерительный инструмент
как подвести саму балку, с пуансоном или без, может и вовсе как-то по другому?
Только что, cruzer сказал:
Без пуансона, индикатор упирать в точку упора пуансона в крепление
6 минут назад, vad0000 сказал:
И без матрицы?
И без матрицы?
Удобней снять матрицу. Измерение надо производить только под давлением, т.е. сделать задержку в НМТ 3-5 сек.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
