6 минут назад, vad0000 сказал:
В таком случае надо брать индикаторную стойку и измерять высоту креплений пуансона относительно стола. Антипрогиб пока не трогать.
Координаты X и Y в, режиме ожидания так сказать, разные примерно +- на 1мм. Их нужно како выровнять чтобы применить индикаторную стойку?
38 минут назад, cruzer сказал:
48 минут назад, vad0000 сказал:
А причем здесь Х? Вы снимаете пуансон и матрицу, индикаторную стойку ставите на стол. Делаете гиб с задержкой в НМТ 2-3 сек. Индикатор упирается в крепление пуансона. И снимаете значение со всех креплений
25 минут назад, vad0000 сказал:
Запутался на счёт X, я имел ввиду X за Y1
1 час назад, cruzer сказал:
Измерения производить в НМТ только под давлением, педаль надо не отпускать, поэтому задержка в несколько секунд
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, антипрогиб работает на середину стола, а у меня прогиб на 1/3. Попытки коррекции заканчиваются на перегибе в средине стола. Что делать?
16 часов назад, cruzer сказал:
Не понял?
Выложите фото страницы гиба.
1 час назад, vad0000 сказал:
Не понял?
Не выплачивается фото, пишет не достаточно памяти, а какой понять не могу. Чуть позже с компа скину.
10 часов назад, cruzer сказал:
Прогиб отмечен красным
Это крепления надо выставлять
6 часов назад, vad0000 сказал:
С ориентируйте пожалуйста, какие кормления, ....?
Только что, cruzer сказал:
Крепления...
3 часа назад, cruzer сказал:
Крепления...
Установить индикатор на стол, и мерить расстояние в НМТ, На ЧПУ делаем задержку 2-3 сек. и смотрим показания индикатора. Измерения делать при нажатой педали, т.е. под давление.
Крепление с наименьшим показанием будет эталонным, остальные крепления подбиваются по нем. Шестигранником откручиваете болт, и молотком бьете по клину.
2 часа назад, vad0000 сказал:
Я одного не пойму, крепления выставлять по прогнутому столу? Или сначало выравнять стол? Может на стол положить линейку и от нее выставлять крепления?
43 минуты назад, cruzer сказал:
3 часа назад, vad0000 сказал:
А стол у Вас вогнутый при 0 положение антипрогибв?
13 часов назад, vad0000 сказал:
Да, фото выше.
В таком случае в первую очередь следует убедиться, что программное и физическое нулевые положения системы компенсации прогиба совпадают и привод системы работоспособен.
1 час назад, Tad сказал:
Привод системы работает, вот только клинья приподнимают центр стола, а у меня прогиб с левой стороны стола, так сказать. Сами клинья можно подвинуть?
8 часов назад, cruzer сказал:
Нет.
Опишите методику определения этого прогиба.
9 часов назад, Tad сказал:
Нет.
Во первых, это показывает гиб на длинной заготовки, во вторых, положив линейку, виден зазор. Попытки коррекции DF до 100% не помогают, зазор уменьшается конечно но не намного, но при этом средину стола и чуть правее, на 2/3 так сказать, перегибает и при этом, приподымая линейку, на коррекции больше 50% появляется с правой стороны (мм 400 со стороны Y2) появляется зазор.
При DF=0, поверочная линейка должна ложиться на стол без всяких зазоров.
Если есть зазор, снимайте стол, смотрите, что внутри.
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
    • ertandur
      Как я буду загрузить этот?
