Чертеж механизма
*fixer*
Dometer
Ваша проблема в том, что Вы не разобрались даже с базовым функционалом. Что такое механизм и нужно ли лесть в Про/Механизм в этом случае. Причем методика создания видов с положениями механизма не менялась еще с 2001 ПроЕ.
Модулем "Механизм" пользуюсь. Темы по этому модулю на форуме посмотрел, но ответа на свой вопрос не нашёл. Вопрос такой, как на одном виде ( не два, три) показать разные положения механизма. Например манипулятор, есть неподвижная колонна , и на одном виде основными линиями показано одно положение стрел, а штрихпунктирными линиями несколько других положений стрел. Разные Snapshots на одном виде разместить не получается.
Плохо искали.
Да разные снимки на одном виде нельзя, но на нескольких можно.
Механизм таков:
1. Сделать столько видов, сколько положений механизма.
2. В кажом из них назначить свой снимок состояния.
3. В каждом виде есть начальная точка, в ее качестве нужно назначить не центр вида, а неподвижную точку или СК.
4. Сделать совмещение видов по вертикали и горизонтали.
Обычно этого достаточно. Для больших сборок, можно порекомендовать использовать на наложенных видах упрощенные представления, где оставлены только подвижные элементы.
А я за это время вспомнил самое неправильное [и вредное] решение. Спаттернировать ведущее звено мехенизма на несколько промежуточных положений, и показать их фантомно.
Совмещение видов.. помнится по такому принципу эксплоатировался Pro-Process (то-ли Prcess-Plan) для эмуляции СБ-чертежа в обстановке. Но вредное решение с исполнением инстанса "с обстанвкой"в таблице семейств оказалось более удобным ...
Совет Ruslana более приемлемый для меня. А где помотреть какая у вида начальная точка и как её менять.
  • 6 месяцев спустя...
Плохо искали.
Механизм таков:
а как сделать чтобы вид отображался фантомной линией (то есть, один вид на котором представлено начальное положение механизма, выполненный сплошными линиями, а все остальные совмещенные должны быть штрихпунктирными)
Вид - отображение чертежа - Отображение компонентов (У WF5 есть на риббоне). Часть не нужных на доп видах можно скрыть, у подвижных сменить стиль.
спасиб) получилось
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус
