Чертеж механизма
*fixer*
Может кто подскажет, или ткнет где посмотреть. Как создавать виды чертежа с разным положением компонентов которые подвижные. Мне например надо изобразить изделие с открытой крышкой и с закрыктой в одном чертеже.
Было...
В механизме сохранить снимки и пометить их для чертежа.
В свойствах вида выбрать нужное состояние.
в механизме сохраняешь нужные положения в отдельных "снимках". На видах чертежа выбираешь нужный "снимок".
иконка с белой лапой. Закладка Snapshots. И поиск в хелпе по этому слову.
Можно создать семейство - чтоб с открытой крышкой то же было. И в чертёжъ втащить вторую модель.
На одном виде можно показать (только параметрия теряется!) - открыть крышку, обрисовать открытую крышку (use adge), закрыть крышку (обрисовка останется, присвоить ей фантомный стиль).
Dometer
Не давайте таких советов, если не уверены.
Вообще тема про механизмы на чертеже, уже подымалась.
Ruslan
В чём не уверен ? В том, что спрашивается о работе именно в модуле "Про-Механизм" ? Или, что всякое подвижное сочленение должно проектироваться с использованием "Про-Механизм" ?
Мне представляется, что использование "Про-Механизма" для чего-то типа "Механизм подъёма крышки", "Механизм захлопа двери" не только не обязательно, но может породить больше мутотени, чем пользы. Лично я такие механизмы в проектной стадии прорисовываю параметрическим эскизом. А в стадии конструирования делаю ручные увязки углов по тригонометрическим формулам (или цепляюсь к параметрическому эскизу). Для не сложных (рычажных, кулисных, кулачковых) механизмов - я считаю = это лучший способ. А для более сложных механизмов - на то и конструктор, чтобы их избегать.
ВРЕДНЫЙ СОВЕТ
Dometer
Вы описали способ отображения механизмов в чертеже ПроЕ, не так как это предусмотрено в программе. Ваше решение с разрывом параметрических связей не есть хорошо, и не стоит этому учить других
Главное уметь их готовить, что бы не усложнять себе жизнь.
GOLF_stream !
по-развёрнутей не льзя ? Или типа "таблицы семейств грузят процессор" ?
Ruslan !
А что, модуль "Про-Механизм" - это неотъемлемая часть базового модуля Вилфаера ? Или если предполагается проектирования ч-нить сложнее табуретки его НЕОБХОДИМО приобретать ?
Я не врубаюсь, что такое разрывается при управлении параметрами (если в модели всё совмещено). Но то, как разрываются в угоду упрощения построения механизма подсборки - насмотрелся (корпус гидроцилиндра - к основанию, шток гидроцилиндра - к коромыслу, чертёж гидроцилиндра - в каком то произвольном положении). Ну да, рестриктом (перестрением), можно слепить потом из разрозненного штока и корпуса "типа сборку", но полноценно открываться она будет только ПОСЛЕ открытия верхней сборки. А оная может быть ОЧЕНЬ большой и хапкой до ресурсов компа.
льзя, льзя.
Твое предложение идеологически неверно. Для отображения открытой крышки не надо НИЧЕГО кроме положения этой крышки - никаких упрощенных представлений и уж тем более исполнений.
На всякий случай, исполнения - это РАЗНЫЕ изделия. Положение крышки - это одно и то же изделие.
Создание таблиц семейства для разных положений механизма, занятие малополезное и ограниченное. А пр использовании ПДМ еще и вредное.
п.к. При закреплениях механизма, подвижный механиз в сборке верхнего уровня может занимать разные положения для каждого компонента, не влияя на положение механизма в исходной сборке.
Ага ! Понял! Все возражения типа "нельзя гаечным ключом забивать гвозди ! положите ключ, сходите за молотком, забейте гвоздь молотком. Гвоздь правильнее забивать молотком ! (не забудьте отнести молоток на место - если больше не нужен (мы же видим, что у вас был только один гвоздь !)"
Вспомнил к стати более правильный, чем обрисовывать контур на чертеже, способ изображения "открытой крышки". Можно в модели нарисовать эскиз (в 2001 - курва) по основным элементам контура крышки (для какого-то вида, привязать отрезки эскиза к конкретным деталям). Потом в другом фиче построить конгруэнтное изображение, соответсвующее второму положению крышки - пользоваться возможностями увязки углов и размеров предыущего-обрисованного эскиза и смещённого/повёрнутого. Потом загоняем эти эскизы в разные слои. На чертеже на нужном виде включаем избражение второго эскиза фантомной линией (в остальных видах отключено).
Таким образом не надо делать отдельного изображения "с поднятой крышкой", а пользуемся принятм в ЕСКД способом - фантомным изображенем элементов изделия в крайних положениях.
GOLF_stream писал:
Твое предложение идеологически неверно. ...
А каким законом установлено, что Famaly Tables исключительно для генерации Изделий?
Если изделие - "Миксер кухонный" (лежит в коробочке, и три насадки в с ним). Разве оный "Миксер кухонный" не есть изделие (уже в коробке)? Или в коробке СРАЗУ три изделия? Сгенерировать миксер в трёх ипостасях, задействовав насадки как инстансы одного семейства - это то же "Идеологически неверно" ?
Но положим, что ВЫ правы, что избегание пользования "Про-Механизмом" - ересь и оппортуунизм. И всякую подъёмную/поворотную крышку/захлопку (купив недостающий Pro/E модуль, научившись его юзать) ваяем "Механизмом". ... А потом вдруг - опыт эсплоатации: "рычаги-пружины гнуться-ломаются, крышка не обеспечивает герметичность!" Предлагается : "Поскольку крышка закрывается раз в год (при постановке на зимнее хранение), механизм выбросить, переставлять крышку отвернув один болт с разворотом крышки на 180 градусов "... И что в таком случае. Фиктивный механизм городить - только чтобы показать в чертежах и эксплоатацинной документации оба положения крышки ?
Ruslan писал:
Т.е. БЫЛ мощный универсальный инструмент famaly_table в Pro/E. Потом решили прицепить к нему PDM. Разработчикам PDM показалось, что все руды земли и весь человеческий труд вознк для сотворения их PDM. И теперь надо всем использовать инструмент так, как удобно БЫЛО разработикам PDM.
Dometer
лично ты можешь работать как тебе нравится - это твои личные проблемы. Я не собираюсь с тобой дискутировать о твоём мировоззрении. Но не следует давать подобных вредных советов другим.
Вы САМИ настойчиво уводите дискуссию в мировоззренческо-идеологическую плоскость взаместо того, чтобы предложить иное решение для предложенных ситуаций:
Освежу видение проблемы:
Устройство имеет 2 конструктивных исполнения. У одного исполнения крышка поднимается на рычаге, у другого снимется руками и укладывается в штатный ложемент на станине изделия.
Задача: показать на чертеже оба исполнения с закрытой крышкой, и на тех же видах дать изображение при поднятой (снятой) крышке фантомными линиями.
исходная задача совсем другая. Не подменяй её своими фантазиями. Для решения исходной задачи даны исчерпывающие ответы.
Если в пылу спора уже забыл о чем спрашивалось и что отвечали, перечитай тему ещё раз. Ни о каких съёмных крышках не было и речи.
