Чертеж механизма
*fixer*
Может кто подскажет, или ткнет где посмотреть. Как создавать виды чертежа с разным положением компонентов которые подвижные. Мне например надо изобразить изделие с открытой крышкой и с закрыктой в одном чертеже.
Было...
В механизме сохранить снимки и пометить их для чертежа.
В свойствах вида выбрать нужное состояние.
в механизме сохраняешь нужные положения в отдельных "снимках". На видах чертежа выбираешь нужный "снимок".
иконка с белой лапой. Закладка Snapshots. И поиск в хелпе по этому слову.
Можно создать семейство - чтоб с открытой крышкой то же было. И в чертёжъ втащить вторую модель.
На одном виде можно показать (только параметрия теряется!) - открыть крышку, обрисовать открытую крышку (use adge), закрыть крышку (обрисовка останется, присвоить ей фантомный стиль).
Dometer
Не давайте таких советов, если не уверены.
Вообще тема про механизмы на чертеже, уже подымалась.
Ruslan
В чём не уверен ? В том, что спрашивается о работе именно в модуле "Про-Механизм" ? Или, что всякое подвижное сочленение должно проектироваться с использованием "Про-Механизм" ?
Мне представляется, что использование "Про-Механизма" для чего-то типа "Механизм подъёма крышки", "Механизм захлопа двери" не только не обязательно, но может породить больше мутотени, чем пользы. Лично я такие механизмы в проектной стадии прорисовываю параметрическим эскизом. А в стадии конструирования делаю ручные увязки углов по тригонометрическим формулам (или цепляюсь к параметрическому эскизу). Для не сложных (рычажных, кулисных, кулачковых) механизмов - я считаю = это лучший способ. А для более сложных механизмов - на то и конструктор, чтобы их избегать.
ВРЕДНЫЙ СОВЕТ
Dometer
Вы описали способ отображения механизмов в чертеже ПроЕ, не так как это предусмотрено в программе. Ваше решение с разрывом параметрических связей не есть хорошо, и не стоит этому учить других
Главное уметь их готовить, что бы не усложнять себе жизнь.
GOLF_stream !
по-развёрнутей не льзя ? Или типа "таблицы семейств грузят процессор" ?
Ruslan !
А что, модуль "Про-Механизм" - это неотъемлемая часть базового модуля Вилфаера ? Или если предполагается проектирования ч-нить сложнее табуретки его НЕОБХОДИМО приобретать ?
Я не врубаюсь, что такое разрывается при управлении параметрами (если в модели всё совмещено). Но то, как разрываются в угоду упрощения построения механизма подсборки - насмотрелся (корпус гидроцилиндра - к основанию, шток гидроцилиндра - к коромыслу, чертёж гидроцилиндра - в каком то произвольном положении). Ну да, рестриктом (перестрением), можно слепить потом из разрозненного штока и корпуса "типа сборку", но полноценно открываться она будет только ПОСЛЕ открытия верхней сборки. А оная может быть ОЧЕНЬ большой и хапкой до ресурсов компа.
льзя, льзя.
Твое предложение идеологически неверно. Для отображения открытой крышки не надо НИЧЕГО кроме положения этой крышки - никаких упрощенных представлений и уж тем более исполнений.
На всякий случай, исполнения - это РАЗНЫЕ изделия. Положение крышки - это одно и то же изделие.
Создание таблиц семейства для разных положений механизма, занятие малополезное и ограниченное. А пр использовании ПДМ еще и вредное.
п.к. При закреплениях механизма, подвижный механиз в сборке верхнего уровня может занимать разные положения для каждого компонента, не влияя на положение механизма в исходной сборке.
Ага ! Понял! Все возражения типа "нельзя гаечным ключом забивать гвозди ! положите ключ, сходите за молотком, забейте гвоздь молотком. Гвоздь правильнее забивать молотком ! (не забудьте отнести молоток на место - если больше не нужен (мы же видим, что у вас был только один гвоздь !)"
Вспомнил к стати более правильный, чем обрисовывать контур на чертеже, способ изображения "открытой крышки". Можно в модели нарисовать эскиз (в 2001 - курва) по основным элементам контура крышки (для какого-то вида, привязать отрезки эскиза к конкретным деталям). Потом в другом фиче построить конгруэнтное изображение, соответсвующее второму положению крышки - пользоваться возможностями увязки углов и размеров предыущего-обрисованного эскиза и смещённого/повёрнутого. Потом загоняем эти эскизы в разные слои. На чертеже на нужном виде включаем избражение второго эскиза фантомной линией (в остальных видах отключено).
Таким образом не надо делать отдельного изображения "с поднятой крышкой", а пользуемся принятм в ЕСКД способом - фантомным изображенем элементов изделия в крайних положениях.
GOLF_stream писал:
Твое предложение идеологически неверно. ...
А каким законом установлено, что Famaly Tables исключительно для генерации Изделий?
Если изделие - "Миксер кухонный" (лежит в коробочке, и три насадки в с ним). Разве оный "Миксер кухонный" не есть изделие (уже в коробке)? Или в коробке СРАЗУ три изделия? Сгенерировать миксер в трёх ипостасях, задействовав насадки как инстансы одного семейства - это то же "Идеологически неверно" ?
Но положим, что ВЫ правы, что избегание пользования "Про-Механизмом" - ересь и оппортуунизм. И всякую подъёмную/поворотную крышку/захлопку (купив недостающий Pro/E модуль, научившись его юзать) ваяем "Механизмом". ... А потом вдруг - опыт эсплоатации: "рычаги-пружины гнуться-ломаются, крышка не обеспечивает герметичность!" Предлагается : "Поскольку крышка закрывается раз в год (при постановке на зимнее хранение), механизм выбросить, переставлять крышку отвернув один болт с разворотом крышки на 180 градусов "... И что в таком случае. Фиктивный механизм городить - только чтобы показать в чертежах и эксплоатацинной документации оба положения крышки ?
Ruslan писал:
Т.е. БЫЛ мощный универсальный инструмент famaly_table в Pro/E. Потом решили прицепить к нему PDM. Разработчикам PDM показалось, что все руды земли и весь человеческий труд вознк для сотворения их PDM. И теперь надо всем использовать инструмент так, как удобно БЫЛО разработикам PDM.
Dometer
лично ты можешь работать как тебе нравится - это твои личные проблемы. Я не собираюсь с тобой дискутировать о твоём мировоззрении. Но не следует давать подобных вредных советов другим.
Вы САМИ настойчиво уводите дискуссию в мировоззренческо-идеологическую плоскость взаместо того, чтобы предложить иное решение для предложенных ситуаций:
Освежу видение проблемы:
Устройство имеет 2 конструктивных исполнения. У одного исполнения крышка поднимается на рычаге, у другого снимется руками и укладывается в штатный ложемент на станине изделия.
Задача: показать на чертеже оба исполнения с закрытой крышкой, и на тех же видах дать изображение при поднятой (снятой) крышке фантомными линиями.
исходная задача совсем другая. Не подменяй её своими фантазиями. Для решения исходной задачи даны исчерпывающие ответы.
Если в пылу спора уже забыл о чем спрашивалось и что отвечали, перечитай тему ещё раз. Ни о каких съёмных крышках не было и речи.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
