Создание примитивной сферы
Оказывается правильных многогранников (а мне нужны только они) существует только 5 и самый большой - 20 граней (]]>икосаэдр]]>)
Ога. Доказано еще древними греками.
Т.е. получается, что тот же тридэмакс обшивает сферу неодинаковыми треугольниками
Конечно.
или одинаковыми но с разными углами?
Углы разные - значит и треугольники разные. Даже не подобные.
Про элемент переместить тело не понял
Это давай следующим пунктом)).
допустим найдем эту сторону. Как обшить полученным треугольником сферу?
Делаете один треугольник и массивите тела по кривым, тут проблем никаких, не надо вручную пересобирать в сборках мячики.
Проблема именно в математике надо получить как треугольник так и углы/проекции на сферу, знать количества в каждом поясе сферы, стоить кривые пересечения сферы с этими поясами. Все это будет параметрически для одного вида многогранника с одним видом примитивов, тоесть из куба получить тетраэдр мановением руки не выйдет.
Сделал за минут 20, делал в качестве сборки 12-и пятиугольных пирамид
Я бы делал так: рисуете поверхность сферы, делаете 3д эскиз, делаете в нем отрезки, так чтобы концы лежали на сфере - задаете равенство и помаленьку набрасываете каркас нужного многогранника, потом обшиваете поверхностями и далее или твердое тело либо придать толщину.
если как на фото примера со сложным рельефом, то лучше делать копированием и поворотом тел.
MFS
Да речь шла про додекаэдр. Для более сложного нужно делать массивы, но исходный треугольник также делается именно для этого нужно знать длину стороны не спроектированного на сферу треугольника, задавать его в формульном виде чтобы в конце все сошлось.
Повторю сказанное. Без этого недостатка излогать не смогу.
Правильных многогранников только 5-ть. Их построение не вызывает трудностей ни у кого. Больше всего граней у икосаэдра - 20. Но поскольку:
Мне нужны одинаковые многоугольники [в качестве граней]. И кол-ом [граней] поболее 32. Где-то в районе 150-200
,то вижу два выхода:
-отказаться от задачи, как нерешаемой в эвклидовой геометрии (в других не знаю). И применять 'breeze' будет скорее в эвклидовой.
-изменить ТЗ.
Предлагаю варианты изменения ТЗ:
-вместо правильного многогранника использовать полуправильный многогранник (но не будет одинаковое число сторон у граней)
-важно одинаковое число сторон у граней
-важен одинаковый телесный угол у граней
-важна одинаковая площадь граней
-важен внешний вид (эстетика)
-другое
... как построить такую фигуру (см. рис.)...
Построить додекаэдр, порезать, скруглить, раскрасить и зарендерить.
Natasha_Rjabokon
Согласен, скорее всего речь шла про разбивку:
- на одинаковые равносторонние треугольники (геометрия учит что три это не много, поэтому треугольник не является многоугольником)
- на многоугольники (5, 6) сторон но с равной длинной сторон и естественно различными углами
- различные комбинации треугольников, квадратов и многоугольников
EugenTrue
Да просто это делается тем более для вас, но автор темы хочет одной кнопкой, так как SW не является полигональным моделлером у него ничего не получиться и интерес к теме потерян.
EugenTrue
Да можно и одной кнопкой, только эту кнопку надо сначала ручками сделать, если есть необходимость. CADы сбалансированы на решение большинства повседневных задач, остальное - вручную. А в недалеком будущем кнопок уже не будет, достаточно будет просто подумать, а за компами будут сидеть только симпатичные блондинки, а потом и компов не будет, но блондинки остануца ...
Если захочу срубить бабла на беллетристике, то последним можно воспользоваться?
Не закопирайчено, пользуйтесь.
<noindex>А вот еще вариации с исходными кодами.</noindex>
Маленькое уточнение - автор темы говорил про "едентичные" куски. Во всех предложенных вариантах куски не будут "едентичными"....
Понял, сразу не въехал
Я пробовал этот способ. На самом деле не очень просто такое тридэ строить мануально . Да и решатель солида повстоянно норовит переопределенность эскиза высветить
Так действительно лучше. Но проще (и красивее) делать так: создаем пятиугольник, поворачиваем/копируем его, далее делаем массив по всем пяти граням исходного, зеркалим полученную "вазу" и поворачиваем копию до смыкания.
-изменить ТЗ.
-другое
тз выглядит так:
-максимальное приближение к сфере
-100 < кол-во элементов < 300
-минимальное кол-во разных элементов
Можно видить ето
Это слишком сложно для блондинок. Мне б чего-нибудь попросЧе
Да.
К слову, кажется, что чем больше триангулируем (на чем большее кол-во) тем больше разных элементов получаем.
Если разбить пятиугольник (в додекаэдре) на пять треугольников я вытянуть все вершины до сферы то получим 12*5=60 одинаковых элементов (рис.1)
Если все треугольники разбить еще на три и опять вытянуть до сферы все вершины получим 60*3=180 элементов двух видов (рис. 2)
Если треугольники разбивать на четыре, тогда элементов будет 60*4=240. Но видов уже получиться 4 (рис. 3)
Если же в последнем случае не вытягивать вершины до сферы, то получим 240 одинаковых. Правда и сфера будет не такой сферичнаой как хотелось бы (рис. 4)
Если же делать сферу на основе икосаэдра (рис. 5), то при разбивке грани на четыре треугольника получаем 20*4=80 элементов 2х видов (рис. 6)
Если же полученные грани разбивать еще на 4, то получим 80*4=360 примитивов, но уже пяти видов (рис.7)
Вариан 7 наиболее сферичный, но кол-во элементов никуда не годится.
Оптимальным мне кажется вариант 4 - и кол-во большое и на сферу похоже :)
Сфера_на_основе_додекаэдра.rar
Сфера_на_основе_икосаэдра.rar
тыщ. извинений... :) не в теме
но...
эта задача очень похожа на разбивку на примитивы-треугольники в расчетных системах.
может стоит их применить? (правда не знаю по поводу равные там треугольники и ли не очень они равны...)
В рамках текущего обсуждения это конечная цель
Понял, наверное комерческая тайна.
А зеркальные элементы считаются одного типа или двух?
Можно разбить на 120 одинаковых треугольников, но зеркальных. А еще 180 злементов двух типов. Вариантов масса, загвоздка в алгоритме выбора.
Прикольная задачка.
breeze
А можно в скиншотах как вы строили эти многогранники, модельки у меня не открываются.
Как на счет <noindex>полуправильных многогранников</noindex> ?
Одного.
Как на счет полуправильных многогранников ?
Ради бога. Лишь бы удовлетворяло <noindex>ТЗ</noindex>
Построение_в_картинках.rar
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
