Создание примитивной сферы
Привет
Появилась задача, указанная в заголовке: нужно создать модель в солиде типа как на рисунке.
В инете нашел, что, например, <noindex>у 3Ds max'а есть такая функция</noindex> (собственно рис. оттуда).
В солиде, насколько я знаю, такой "кнопочки" нет.
Короче, в идеале нужно что-то типа алгоритма, где задается н.у. в виде фигуры (треугольник, пятиугольник и т.д.), ее размеров (или кол-ва) и радиус сферы, которая должна "обшиться" этими примитивами.
Что посоветуете для солида по этому вопросу?
Спасибо
Привет
Спасибо
Была похожая тема про шарик для гольфа, может там что-то полезное будет.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=35920&hl</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=29763&hl</noindex>
breeze
Нужно сначала математически рассчитать имея диаметр сферы сторону треугольника и тд., понятно что формулы разные (гексагональная упаковка, триангуляция, степень триангуляции, геодезические купола, по этому информации в интернете много ), значит автоматически кнопочной все в одном не получиться, разве что для себя напишете программный модуль. Самому хотелось бы иметь такую фичу в солиде как нанесение автоматической сетки на поверхности модели.
Michael_Mira, спасибо, темы практичеки идентичные, но решения так и не увидел
Lex TD, допустим найдем эту сторону. Как обшить полученным треугольником сферу?
...Появилась задача...
Если задача разовая или мелкосерийная, то достаточно импортнуть из макса айджесами. Я б импортил не сюрфейсами, а шкелетом. А на оный натянул бы лоскуты поверхностей.
Солодов , задача разовая (но итерационная) и скорее всего так и придется поступить. Просто, думал может кто уже сталкивался с подобным.
Кстати, из макса реально получить в солид что-то кроме полигонов, которые воспринимаются как графическая инфа и не более? Из вашего ответа я понял, что можно перегнать и твердотел, так?
Вот еще: как построить такую фигуру (см. рис.) в солиде? Мне приходит в голову тупо сопрягать эти многоугольники в сборке или в тридэ эскизе делать сборку из отрезков. Правда, об итерациях при таком методе придется забыть.
breeze
Сохраните свою сферу в формате STL, а потом загрузите в SW. Получите сферу из треугольников. :bleh:
Неудобно, если сфера набрана пяти- или шестиугольниками. Оптимально имхо как сказал.
Додекаэдр называется.
Вполне себе вариант, параметризация работать будет, почему бы и нет.
См. выше.
Додекаэдр - это один из немногих правильных многоугольников, поэтому его можно получить сечением сферы, нужно только правильно выставить углы. Хотя, имхо, собрать на каркасе из отрезков буде проще.
STL файл можно втянуть и как проверхность и как тело, поиграйте параметрами при импорте.
MFS , это Вы про солид?
Если да, то где нужно играть парметрами при импорте и где этот импорт находится в солиде?
Я эстэли открываю через "открыть". При этом играть параметрами прога не предлагает
И что Вы понимаете под
... параметризация работать будет...
Ага.
Если да, то где нужно играть парметрами при импорте и где этот импорт находится в солиде? Я эстэли открываю через "открыть". При этом играть параметрами прога не предлагает
Нет кнопки "Параметры" при открытии STL? Тогда или ее убрали в последних версиях (у меня 2006), во что мне верится с трудом, или просто ищете плохо.
Цитата(MFS @ 1.10.10, 12:53) ... параметризация работать будет...
Понимаю, что она будет работать если собрать додекаэдр из отрезков в 3D эскизе, что делает решение вполне себе параметриным.
Впрочем, наверное удобнее будет собрать его из тел в пространстве модели, а совмещать сопряжениями (это в элементе переместить тело).
Не убирали.
breeze, кнопку Параметры ищите внизу окна Открыть (солидвокерного).
Всё же рекомендую брать шкелет через айджесы. Т. к. неминуемо на эстээловских треугольниках придётся строить лоскуты (для пяти- и шестиугольного варианта).
Поискал лучше. Нашел :smile: Благодарю
Меня интересует параметризация кол-ва примитов и кол-ва углов в них (Вы это имели ввиду? Или Вы про изменение габарита, путем параметризации длины грани?). Я плохо представляю как это осуществить в части сборки додекаэдра из отрезков в эскизе. Через таблицу параметров такое явно не провернуть.
Про элемент переместить тело не понял
Вспомнил. Года 3 назад коллега из Болгарии выкладывал здесь модель мяча, виртуозно отстроенного в SW. Разберитесь с той моделью - и будет вам счастье.
Чета я не понял.
Оказывается правильных многогранников (а мне нужны только они) существует только 5
и самый большой - 20 граней (<noindex>икосаэдр</noindex>)
Т.е. получается, что тот же тридэмакс обшивает сферу неодинаковыми треугольниками или одинаковыми но с разными углами?
Или я чего-то не догоняю? :smile:
Солодов , мяча, типа <noindex>такого</noindex>?
Мне нужны одинаковые многоугольники. И кол-ом поболее 32. Где-то в районе 150-200
breeze, я не предлагаю вам тупо передрать ту модель. Я предлагаю вам разобраться, как коллега её строил - и тогда не будет иметь значеня, сколько там фасеток - 32, 320 или 3200.
Разумеется, я бы с удовольствием посмотрел, но не могу найти эту тему.
Вот, единственное что нарыл <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...ost&p=66738</noindex>. Но это, видимо, не то, про что Вы говорите
Я не помню, как зовут коллегу. Спросите у форумчан - он тут был уважаемым участником. Или посмотрите список випов. Тема называлась "мячик" - только по-болгарски.
Сделал за минут 20, делал в качестве сборки 12-и пятиугольных пирамид, для наглядности - норм, на поверхности далее можно рисунки с цветами наложить...
В принципе. если сделать сторону пятиугольника управляемой, то и вся сборка будет пересобираться правильно...
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
