Не сохраняется чертеж в формате (dwg) при попытке экспорта из *.drw?
AnexiB
ПроЕ работает нормально, просто на некоторых компьютерах не создается файл *.DWG
Просто в строке состояния появляется сообщение - Сбой создания файла DWG
ПроЕ остается активным - можно дальше работать
Если пишет сбой - значит сбой. :wallbash:
Ищи причину !!! , по которой этот сбой возникает :smile:
Вариантов может быть несколько:
- неверная установка ProE (переустановить ProE)
- ошибки в операционной системе (посмотреть логи - исправить ошибки или переустановить систему)
- несовместимость с железом на данной машине (выбросить железо и купить новое :smile: )
- несовместимость с софтом установленном на данной машине (найти софт который мешает и грохнуть его)
- мешает что-то еще ... (если ничего не помогает - заняться исследованием проблеммы вглубь и/или вширь :smile: )
Все нашли решение проблемы
Кому интересно - не хватало системных библиотек Microsoft.VC80.CRT и Microsoft.VC90.CRT
После их установки все заработало.
