Не сохраняется чертеж в формате (dwg) при попытке экспорта из *.drw?
AnexiB
Не сохраняется чертеж в формате (dwg) при попытке экспорта из *.drw в ProEngineer 5.0?
Все действия проходили под паролем и администратора, и пользователя
Чертежи (drw) были созданы в сессии на основании загруженной 3D модели.
После этого была выполнена команда "Cохранить как" в каталоги C:\123, C:\Temp и т.д.
В строке состояния ProEnginner выводится сообщение
- Сбой создания файла DWG
:confused_1:
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным?
Прилагается архив с логами и видеороликом.
123.rar
модель выложите, а то не открыть ваш чертеж :)
Дело не в модели, пробовали разные, в том числе и создать новую - сделать 1 операцию - "ВЫТЯНУТЬ" . Проблема только на некоторых компьютерах.
нужен обязательно dwg ? dxf не устроит? С ним меньше проблем.
Нужен именно *.DWG. Конструктора уже начинают паниковать. Во второй версии, таких проблем не было. :helpsmilie:
всё-таки, не понимаю чем не устраивает dxf.
Ничего удивительного нету, новая версия - новые проблемы. К сожалению, у РТС это так.
Просто интересно докопаться до истины, почему на некоторых компьютерах сохраняет а на некоторых нет.
Проверила *. dxf - работает. Но разобраться все равно хотелось бы, почему не работает *.dwg.
Изменено пользователем AnexiB
у меня давно на разных версиях не сохраняет модель в IGES. Плюнул и забыл - сохраняю в STEP.
1. Попробуйте сохранить без своих конфигураций (убрать свой config.pro).
2. Посмотрите файлы std.out и std.err в рабочем каталоге.
Попробовали. Ничего не изменилось :(. Результат - сбой создания файла *.dwg.
Архив с логами прилагается.
local.rar
local.rar
Это не те логи. Нужны std.out и std.err в них описывается причина ошибки.
Данные файлы не создались, кроме этих в рабочей папке больше ничего не было.
По идее std.out создается при запуске Прое в стартовой папке (та которая стартовая по умолчанию).
Стартовой папкой была указана как раз эта, там и файлы создавались.
Не знаю, почему он не образовался. :confused_1:
При запуске ProE без файла конфигурации - создается только trial.txt.
В пятерке есть какая-то опция для config.pro, при включении которой в случае сбоя выводится сообщение об ошибке и т.д.
Какая не помню.
Попробуй папку со шрифтами переименовать или отключить. У меня была проблема при сохранении из-за большого количестве шрифтов. Оставил только нужные и все заработало. Попробуй может поможет.
В trail-е видно, что из Прое выходите сами, или он слетает без предупреждения?
Сами выходим.
что за фантазии? Где написано, что слетает? Где написано, что выходят? Просто не создается ДВЖ, ПроЕ продолжает нормально работать. ИЛи не так?
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
