Не сохраняется чертеж в формате (dwg) при попытке экспорта из *.drw?
AnexiB
Не сохраняется чертеж в формате (dwg) при попытке экспорта из *.drw в ProEngineer 5.0?
Все действия проходили под паролем и администратора, и пользователя
Чертежи (drw) были созданы в сессии на основании загруженной 3D модели.
После этого была выполнена команда "Cохранить как" в каталоги C:\123, C:\Temp и т.д.
В строке состояния ProEnginner выводится сообщение
- Сбой создания файла DWG
:confused_1:
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным?
Прилагается архив с логами и видеороликом.
123.rar
модель выложите, а то не открыть ваш чертеж :)
Дело не в модели, пробовали разные, в том числе и создать новую - сделать 1 операцию - "ВЫТЯНУТЬ" . Проблема только на некоторых компьютерах.
нужен обязательно dwg ? dxf не устроит? С ним меньше проблем.
Нужен именно *.DWG. Конструктора уже начинают паниковать. Во второй версии, таких проблем не было. :helpsmilie:
всё-таки, не понимаю чем не устраивает dxf.
Ничего удивительного нету, новая версия - новые проблемы. К сожалению, у РТС это так.
Просто интересно докопаться до истины, почему на некоторых компьютерах сохраняет а на некоторых нет.
Проверила *. dxf - работает. Но разобраться все равно хотелось бы, почему не работает *.dwg.
Изменено пользователем AnexiB
у меня давно на разных версиях не сохраняет модель в IGES. Плюнул и забыл - сохраняю в STEP.
1. Попробуйте сохранить без своих конфигураций (убрать свой config.pro).
2. Посмотрите файлы std.out и std.err в рабочем каталоге.
Попробовали. Ничего не изменилось :(. Результат - сбой создания файла *.dwg.
Архив с логами прилагается.
local.rar
local.rar
Это не те логи. Нужны std.out и std.err в них описывается причина ошибки.
Данные файлы не создались, кроме этих в рабочей папке больше ничего не было.
По идее std.out создается при запуске Прое в стартовой папке (та которая стартовая по умолчанию).
Стартовой папкой была указана как раз эта, там и файлы создавались.
Не знаю, почему он не образовался. :confused_1:
При запуске ProE без файла конфигурации - создается только trial.txt.
В пятерке есть какая-то опция для config.pro, при включении которой в случае сбоя выводится сообщение об ошибке и т.д.
Какая не помню.
Попробуй папку со шрифтами переименовать или отключить. У меня была проблема при сохранении из-за большого количестве шрифтов. Оставил только нужные и все заработало. Попробуй может поможет.
В trail-е видно, что из Прое выходите сами, или он слетает без предупреждения?
Сами выходим.
что за фантазии? Где написано, что слетает? Где написано, что выходят? Просто не создается ДВЖ, ПроЕ продолжает нормально работать. ИЛи не так?
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
    • openair1981
      Не путайте станки с УЧПУ (Fanuc). Это разные вещи...
      У Jesse не пластина. А что с Петерсоном не так? Есть три метода получения результата: теория, эксперимент, численные расчёты. Петерсон соединил два-три при выводе коэффициентов. Как и надо делать в нормальной практике.
