Не сохраняется чертеж в формате (dwg) при попытке экспорта из *.drw?
AnexiB
Не сохраняется чертеж в формате (dwg) при попытке экспорта из *.drw в ProEngineer 5.0?
Все действия проходили под паролем и администратора, и пользователя
Чертежи (drw) были созданы в сессии на основании загруженной 3D модели.
После этого была выполнена команда "Cохранить как" в каталоги C:\123, C:\Temp и т.д.
В строке состояния ProEnginner выводится сообщение
- Сбой создания файла DWG
:confused_1:
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным?
Прилагается архив с логами и видеороликом.
123.rar
модель выложите, а то не открыть ваш чертеж :)
Дело не в модели, пробовали разные, в том числе и создать новую - сделать 1 операцию - "ВЫТЯНУТЬ" . Проблема только на некоторых компьютерах.
нужен обязательно dwg ? dxf не устроит? С ним меньше проблем.
Нужен именно *.DWG. Конструктора уже начинают паниковать. Во второй версии, таких проблем не было. :helpsmilie:
всё-таки, не понимаю чем не устраивает dxf.
Ничего удивительного нету, новая версия - новые проблемы. К сожалению, у РТС это так.
Просто интересно докопаться до истины, почему на некоторых компьютерах сохраняет а на некоторых нет.
Проверила *. dxf - работает. Но разобраться все равно хотелось бы, почему не работает *.dwg.
Изменено пользователем AnexiB
у меня давно на разных версиях не сохраняет модель в IGES. Плюнул и забыл - сохраняю в STEP.
1. Попробуйте сохранить без своих конфигураций (убрать свой config.pro).
2. Посмотрите файлы std.out и std.err в рабочем каталоге.
Попробовали. Ничего не изменилось :(. Результат - сбой создания файла *.dwg.
Архив с логами прилагается.
local.rar
local.rar
Это не те логи. Нужны std.out и std.err в них описывается причина ошибки.
Данные файлы не создались, кроме этих в рабочей папке больше ничего не было.
По идее std.out создается при запуске Прое в стартовой папке (та которая стартовая по умолчанию).
Стартовой папкой была указана как раз эта, там и файлы создавались.
Не знаю, почему он не образовался. :confused_1:
При запуске ProE без файла конфигурации - создается только trial.txt.
В пятерке есть какая-то опция для config.pro, при включении которой в случае сбоя выводится сообщение об ошибке и т.д.
Какая не помню.
Попробуй папку со шрифтами переименовать или отключить. У меня была проблема при сохранении из-за большого количестве шрифтов. Оставил только нужные и все заработало. Попробуй может поможет.
В trail-е видно, что из Прое выходите сами, или он слетает без предупреждения?
Сами выходим.
что за фантазии? Где написано, что слетает? Где написано, что выходят? Просто не создается ДВЖ, ПроЕ продолжает нормально работать. ИЛи не так?
      Не копайтесь в мануалах  эта ошибка просто говорит о том что от шины iolink отсоединилось устройство которое сконфигурировано в IO конфигурации а у вас общее отключение питания а не одного конкретного  блока с тем же успехом можете выдернуть разъем iolink от ваших модулей вв\выв и получите ту же или близкую ошибку. При пропадании питания  никакая интерпретация шибки не будет правильной .  Лучше установите вместо вашего моста и кондера стабилизированный лабораторный бп с индикацией тока и включите станок без включения гидравлики посмотрите сколько потребляет группа ввода затем включите станок и по возможности все исп устройства которые используются в работе и тоже посмотрите ток. Далее начинайте перемещения одной выбранной оси по программе  mdi от крайнего до крайнего положения по программе и тоже мониторьте ток. Если ни в одном случае при перемещении кз не случится значит линии ввода относящиеся к ним можно будет исключить и т.д.
    • av71966
      О, у меня лежит без дела тот что с цветным экраном.
      @ДОБРЯК формулу какую-нибудь напиши в которую входит вектор давления. Можно в сети поискать, будет считаться.  Страшно ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      при редактировании существующего эскиза нужно сделать следующее:     при создании нового эскиза нужно сначала встать на плоскость на которой ты собираешься делать новый эскиз. солид не такой умный, как ты и не знает на какой плоскости ты хочешь новый эскиз намалювать)))   я децилион лет работаю в солиде но ни разу не читал стандартной чуши про настройки)) вообще не шарю в настройках)) короче это бред)) пусть твой сисадмин изучает настройки)) ты моделируй а не настраивай. начальника озадачь- пусть почитает про настройки и обеспечит тебе нормальное рабочее место, с нормальным солидом, ато скоро начнешь читать про антивирусы, айпи адреса, доменные имена и 1С изучать, чтобы зарплату себе насчитывать)))
    • Madmax70
      в этом мануале нашел варианты причин ошибки, но пока не получается расшифровать.  у меня ошибка PC050 IOLINK CH1 4402-C400:4000  в главе 11.33 про ошибки относящиеся к PMC   пишут про расшифровку в битах как пример PC050 IOLINK CH1 aabb-xxyy:aabb но под ххуу нет какой либо буквенной интерпритации, а все цифры расшифровываются через двоичный код, может кто более опытный объяснит как  правильно расшифровать ошибку. Руководство по техобслуживанию.pdf
    • Madmax70
      Поменял блок питания который отвечал за питание реле на запуск станка, все включилось, оказалось что блок перестал работать и под нагрузкой просадка была( блок не новый, б/у ). Буду дальше искать неисправности по ошибке 950
      я работал в фирме которое ежедневно изготовляла сотни всяких столов, моек, стеллажей и прочего торгового оборудования. ну лично я за рабочий день делал 15-20 таких вот изделий. все черттежи были привязаны к модели в базе, я лишь менял габаритные размеры, перебивал даты, номера заказов, писал фамилию ну и если при изменении пару размерчиков некорректно отобразились, ну прихватились к другой точке или линия сечения попалада не в плоскости чертежа, а выходила за габариты изделия- менял это и все. т.е. в базе уже полностью готовый чертеж был 90% которогоне нужно было править.
      Зачем вы крутите эту шарманку про гидростатическое давление в разделе Динамика и прочность? Одно и тоже 15 лет.:=) «А географию зачем учить, коль извозчик куда надо довезет?» Есть же кнопка в программе, надо только нажать, а учебники по МКЭ читать не надо. :=) Вся ваша истина это знать какую кнопку нажать в программе...
    • djtim
    • djtim
      у кого остался этот тул, просьба откликнуться
