Библиотека деталей + автоматическая спецификация SW2010
ZEalotOFF
Ну не знаю, не знаю почему такие люди считаются редкостью, а у нас этим занимаются 4 человека: 1 действующий программист, 1 бывший программист и 2 женщины, из них одна бывший программист а вторая конструктор. Да, ещё есть конструктор-эксперт на все случаи жизни, правда тот непосредственно на наполнение базы мастер-моделей не разменивается.
Пока вроде справляются.
Как я понял, они занимаются именно Тулбоксом? УРА!!!
А их можно попросить поконсультировать нас здесь на форуме?
И не в части "наполнения" баз, а в части их создания и корректировки.
Ещё вопрос: На форуме нашел только методичку для 2007 тулбокса. Есть у кого методичка для 2010 (2008, 2009) тулбокса?
Я только начал изучать его, и уже нашел некоторые значимые моменты (раньше отображение было на 0, а сейчас на -1). Боюсь пропустить другие моменты.
Они занимаются не только тулбуксом, но поддержкой SolidWorks вообще. Участвуют ли эти четверо в данном форуме, положительно не знаю... думаю что врядли. К тому же есть методичка, ЕМНИП от SWR, где всё чёрным по белому написано и как мастер-модели строить, и как таблицы забивать, и как всё это во едино связывать. Быть может стоит поискать в сети или таки позвонить в SWR?
SWR гады. Так просто методичку не дадут. Ты им заплати 1к евро за курсы. И смысл было лицуху покупать.
я пожалуй повторюсь: хочешь чтобы работа была сделана хорошо - делай её сам.
таблицы параметров - замечательная штука.
Я же не прошу сделать мне базу в тулбокс. Я прошу помощи в этом.
И твоё высказывание про таблицу параметров мне не понятно.
В нём нет функции набора параметров? Только ограниченное кол-во конфигураций?
Или в нём можно юзать все функции экселя и VBA ?
таблица параметров - эт полный эксель в твоем распоряжении... чо тут непонятного??? :bleh:
Смысл покупать лицензию конечно есть, ведь без неё не получишь всего набора функционалов API. Другое дело конечно цена вопроса, но всёж старинное мнение о том, что
скупой платит дважды
таки имеет очень весткие основания.
Ну позвонили еще до моего прихода.... так получили "рекомендацию" сделать "свой" крепеж... что и было сделано... Тулбокс стоит, конечно, но для мебели...
У нас тоже делают "свой", но именно средствами toolbox. По-идее конечно следовало бы провести общероссийскую кооперацию, но ведь версии SolidWorks у предприятий используются разные, да и интернет не самое лучшее место для промышленных систем такого уровня.
Мне кажется, что время по заполнению баз Тулбокса равно времени по корректировке "базовой" модели ряда - поэтому я просто на основе ее создаю новую модель. С учетом того, что все равно в больших сборках нужны детали/сборки с одной конфигурацией, а детали/сборки, созданные на основе одной модели, при "замене компонентов" не теряют привязок - я открываю "базовую" модель и "сохраняю как" с последующей корректировкой - просто и надежно...
На вкус и цвет товарища нет.
Однако ежели таких сохраняльщиков вокруг гуляет что-то порядка 2000...3000, то невольно :g:
Пробовал использовать функцию "Сцепить()", и писать ссылку на коммент типо "=A3" (ячейка Family в В2) , солид ругается что такое недопустимо. Не мог бы ты скинуть рабочий пример использования функций Экселя в таблице?
.................................рабочий пример использования функций Экселя в таблице?
завсегда пжлста :biggrin:
у меня SW2010 и MS Office 2007.
Очень порадовала пружина.
Но создание и вставка такого элемента не очень удобны из-за отсутствия раскрывающихся списков непосредственно при вставке элемента в сборку.
Уже научился в Toolbox создавать шайбы с выбором материала и покрытия. Думаю дальше будет не очень сложно разобраться.
эта пружина задумывалась как шаблон, а не как библиотечный элемент.
А про винт вообще молчу. Если в список модификаций добавить покрытие и материал, то из этого списка будет долго выбирать, и он будет очень тяжелым.
    • Alexey8107
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
