Библиотека деталей + автоматическая спецификация SW2010
ZEalotOFF
Имеется ли возможность создания библиотеки с использованием обновленного Configuration Publisher с созданием автоматической спецификации.
Например имеется винт с раскрывающимися списками по длине, виду шляпки, покрытию, материала, точности. Число возможных вариаций тысячи. Как сделать автоматическую спецификацию на каждую вариацию?
по-моему, в свойствах детали есть параметр, ответственный за отображение в спецификации.
Вот этот момент поясните, вы хотите сделать спецификацию на деталь?
Если несложно, то сформулируйте задачу еще раз, возможно с примерами, а то я не понимаю какой должен быть конечный результат.
Может быть вы хотите получить множество исполнений в модели. И в каждом исполнении будет поле которое содержит наименование, которое будет заносится в спецификацию?
Нужно создать базу винтов и пр. деталей по ОСТ и др. стандартам предприятия, таким образом, что бы при вставке этих деталей в сборку, они правильно добавлялись в спецификацию (уже готовую или вновь созданную ).
Пример:
Винт по ОСТ 92-0725-72 имеет 6 видов материалов, 11 диаметров, 26 длин
При помощи Configuration Publisher очень легко создать любой винт (используя раскрывающиеся списки)
Нужно что бы при добавлении в сборку винта М8, длиной 42 из стали 45 и покрытием Ц6.хр. В спецификацию этой сборки добавлялась позиция :
Стандартные изделия
Винт М8-6ех42.44.029 ОСТ 92-0725-72
Таблица параметров вам в помощь, с пунктом "наименование" и другими переменными. В Хелпе рассказано как ее создать. Есть на этом форуме выложены стандартизированные детали посмотрите как там это сделано.
Если вы про это, то тут надо вручную вбивать на каждую модификацию параметры, а с кол-вом возможных модификаций >1000 это проблематично.
Вся проблемма в том что Configuration Publisher не позволяет вводить текстовые данные в качестве параметров. Соответственно вы не можете через него сделать два винта которые отличаются только допуском.
Повторюсь еще раз. Смотри Таблица параметров.... В ней можно и нужно вводить поле наименование для стандартизированных деталей.
Toolbox действует так же, как надо топикстартеру.
или действительно
А данные о детали брать из имени конфигурации а не из параметра))
Я сделал это, но зависимость можно сделать только от одного параметра, а надо от многих.
Посмотри, пожалуйста, мои два прикрепленных документа(<noindex>Винт.zip</noindex>). В одном я показал пример таблицы. Ты предлагаешь такой вариант? Он меня не устраивает из-за неудобного поиска в списке исполнений. Или всё можно сделать малым кол-вом строк?
или действительно
Где можно посмотреть как создать свою базу тулбокса с такими же раскрывающимися списками как в гостовском тулбоксе? Изменено пользователем ZEalotOFF
Пример:
Стандартные изделия
К сожалению, "базу" создать я не рекомендую.
Во-первых, при большом числе исполнений в файле крепежа большие сборки у Вас начнут "тупить". Вчера ко мне в очередной раз приходил конструктор, "старадающий" этой проблемой...
Мой опыт - для каждой конфигурации крепежа нужно создавать отдельный файл. В крайнем случае для сборки можно создать файл, содержащий только конфигурации, используемые в этой сборке. Такой файл я именую именем крепежа + пробел + имя сборки.
Во вторых, в файле крепежа на вкладке "настройки" нужно создать "свойство", содержащее "раздел" + "стандарт" - например "Винт ГОСТ 7380-79". Это свойство я называю "Стандарт".
В третьих в файле крепежа (как и в других файлах) нужно создать "свойство" "Сортировка", содержащее "наименование" крепежа - т.к. по ГОСТ стандартные изделия сортируются сначала по "разделу", потом по "стандарту", а потом по "наименованию" (соответственно детали и сборочные единицы сортируются по децимальному номеру, поэтому у них свойство "сортировка" должно быть равно этому децимальному номеру).
В четвертых, создав спецификацию (содержащую "раздел", "группу"+"стандарт", + "сортировку") я ее и сортирую по 3 уровням (больше Солид не может).
В итоге я получаю спецификацию, в соответствии с ГОСТ. (сортировка делается макросом, есс-но и кнопочка сверху в панели). Затем эту СП я сохраняю в файле Эксель и затем импортирую ее в "нашу БД", которая распечатывает СП, передает СП в производсво, получает "электронную подпись"....
ZEalotOFF , я сам только учусь, может не правильно понял чего надо , но может это:
добавить в таблице параметров для каждого параметра примерно так:
таблица_параметров.rar
Тогда тебе может быть поможет PROPERTY TAB BUILDER и таблица параметров. Я пытался подобную задачу ререшить с его помощью. Мне тоже нужна была универсальная деталь с кучей параметров. Попозже выложу свои соображения по этому поводу и пример. Может вместе что-то придумаем. Может ты додумаешь какие то моменты.
Вот чего я ну никак не пойму, так это презрения к toolbox... :g:
Разве что невнимательно читаю форум.
Скачал методичку по toolbox'у. Пытаюсь разобраться во всём этом деле (с базами аксесс и пр.).
Вы имеете ввиду, саму программу Toolobox.exe , или базу ГОСТ в ней?
в вашей конторе все 6 видов материалов используются??? :wink:
1. далеко не все детали в том тулбоксе имеются.
2. сложная процедура изменения/добавления деталей или конфигураций.
PS
в экселе многие работают, а вот в БД... :wink:
Не вижу смысла в дальнейшем обсуждении. Задачу можно выполнить только средствами тулбокса. Скачал методичку по тулбоксу и пытаюсь разобраться во всех этих таблицах.
Всем участникам спасибо, тему можно закрывать.
Боюсь, если начали разбираться в Тулбоксе..., то тема только началась... я еще не видел ни одного, кто в этом Тулбоксе разобрался... Сам я через неделю - две на все плюнул.... написал программу преобразования таблиц Эксеесса в dbf и обратно, почти решил задачу средствами dbf и на этом скис... времени стало жалко...
Ну не знаю, не знаю почему такие люди считаются редкостью, а у нас этим занимаются 4 человека: 1 действующий программист, 1 бывший программист и 2 женщины, из них одна бывший программист а вторая конструктор. Да, ещё есть конструктор-эксперт на все случаи жизни, правда тот непосредственно на наполнение базы мастер-моделей не разменивается.
Пока вроде справляются.
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
      Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.   Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД. Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.   И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано. Возможно, это снимет все вопросы.
