Диаграмма растяжения стали в AnSys WB 12.1
™•-=MASTER=-•™
" но плохо что в APDL" - на свете счастья нет, а есть покой и воля - писал поэт :)
Еще был вопрос о шейке, он связан с потерей устойчивости металла в растягиваемом образце, поэтому надо где-нибудь в середине ввести случайное возмущение на геометрию образца, чтобы было где ей образоваться и считать с большими деформациями и пластичностью, само-собой .
Fedor, давай для логики переместимся с этим вопросом к моей соответствующей теме <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=38488</noindex>
1. но нельзя ли мне для общего развития расшифровать все строчки макроса.
2. Кстати, это у тебя НДС с наклёпом ?
1. у нас приветствуется самостоятельность. открой хелп и посмотри сначала. потом лишь задавай конкретные вопросы.
2. наклеп это в котлотрубостроении. мы используем слово пластика.
Пластика она разная бывает, с упрочнением или без...
Fedor. Есть ANSYS12.1 WB, каким макаром можно задать там материал с моделью упрочнения? В Engineering Date есть куча всяческих параметров (см на рисунке колонну слева), любой из них можно добавить в конкретный материал. Вот ещё бы знать комбинацию этих необходимых для добавления параметров, чтоб организовать растяжение хотя бы простой стали 3 с упрочнением. есть там похожие параметры - Shock EOS Bilinear (это же и есть билинейная пластичность?) - но этот шок вроде для быстро протекающих процессов и для медленного растяжения не подходит...Да и потом в нём куча непонятных параметров....help me anyone !!!
В общем признаю, я валенок, сразу не нашёл параметров Bilinear Isotropic Hardening, Bilinear Kinematic Hardening. Вот подскажите чайнику, чем изотропное от кинематического упрочнения отличается. И главное, что за параметр в изотропном упрочнении С2 - Tangent modulus (Force/Area), в паскалях, который больше нуля и меньше предела текучести, что за тангенсальный модуль и откуда его брать ?
  • 4 месяца спустя...
я хочу показать предел деформации по формуле
Lamdap=k1exp(k2.(среднее напряжение )/Т)
k1,k2 =const
скажите как мне надо делать, спасибо большое
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
