Диаграмма растяжения стали в AnSys WB 12.1
™•-=MASTER=-•™
Гутен таг херы и фраулины! )) Вопрос в следующем. Имеется ANSYS WB 12.1, в нём создаю простой статический расчёт (static strucural), импортирую геометрию простого диска из SolidWorks, строю сетку с использованием метода "Hex Dominant Method" (Droped, All Quad) см. рис 1_1.jpg. Закрепляю полностью диск по диаметрам отверстий (Fixed Support) (не важно как закрепить, вопрос не в этом), задаю силу в 5000 Н на выделенном ещё в солид ворксе участке поверхности диска в каком - либо направлении (рис 1.jpg). Запускаю расчёт. И так, внимание вопрос. Есть ли возможность в AnSys WB 12.1 закрасить разными цветами участи деформированного диска в соответствии нахождения участков в областях диаграммы растяжения стали (диск - то стальной) - см. рис 2. Ну то есть, чтоб я мог просто посмотреть, где диск еще в законе Гуга, а где он уже совсем не к чёрту разрушается ? Знаю, что есть функция в результатах - Safety Factor, но она вроде показывает только распределения точки предела текучести, но это совсем не то что надо. Помогите простому конструктору ёмаё! (расчётчиков у нас нет!)
P.S.: Для знатоков WB; есть ли там в базе данных стандартные материалы для статики с наклёпом? Ну то есть с учётом билинейной пластичности?
P.S.2: Так, сразу скажу, что на хексаовой сетки расчёт не пошёл (Error: Lower order pyramid element shapes are not valid for the current analysis. Either use a higher order mesh or modify the mesh such that pryamids are not produced. Project>Model>Static Structural>Solution, но не суть, сетка пусть будет любая - главное закрасить модель областями диаграммы растяжения стали.
Изменено пользователем ™•-=MASTER=-•™
Диаграмма сигма-епсилон неправильная, надо пересчитать в истинные напряжения. Как это сделать вроде в книжке Серенсена, Кагаева... было
Да это я первую попавшуюся картинку из нета взял просто чтоб показать, что мне нужно....так что, как раскрасить модель подобными диаграммами?
В ансисе можно ограничить значения легенды "от" и "до". Все участки "вне легенды" - раскрашиваются серым. Так можно поймать нужные изолинии.
Полная херня -
есть возвожность отображать упругие и пластический деформации в явном виде - зачем цирк и махинации ?
Полная херня -
Напрасно ругаетесь, и совершенно не в тему. Задача гораздо более общая - нарисовать линию определенного уровня любого скалярного поля.
чушь - визуализировать упругие и пластичных деформаии, в ANSYS есть чёткое различие одного от других. Если руки криво заточены то можно и через не предназначенные для этого пути, в данном случае есть чёткие инструменты определяющие результат однозначно
Так чё можно сделать как я спрашивал или нет? Ограничивать эпюру раскрашивания - не то, что мне надо. Чтоб её ограничить, надо чётко знать как раз все точки конкретного материала на диаграмме растяжения, а зачем мне это надо? Неужели крутой ансис сам не может просто взять и показать мне эти области на детали?
Откуда же он узнает, что Вам захотелось? Объясните ему на APDL он и нарисует :)
Или перекиньте информацию в Mathematica, например, и рисуйте любые графики.Есть много программ визуализации цифровой информации.
Неужели тут нет знатоков WB? Да и потом, причём тут графики? Я конкретно поставил вопрос, МОЖНО ЛИ РАЗУКРАСИТЬ МОДЕЛЬ разными цветами, соответствующими областям диаграммы растяжения стали ????? Графики не нужны
1. Я не знаток WB , но уверен что можно.
Пример:
green 0 до 200MPa - Закон Гука после начинается пластика
red 200 до 350MPa - пластика до пределa Прочности
black 350 до 350MPa - после пипец
2. Только диаграмму для расчета надо модифицировать, как писал Федор. Смотрим true stress and true strain (wahre Dehnung und wahre Spannung).
Vova
не... ему надо чтоб программа САМА искала на диаграмме эти точки и разукрашивала модель. Типа завел можель без упрочнения, а она тебе сама все точки нашла.. Ржу-нимагу.
Vova
Ответный вопрос, есть ли стандартный материал для статики в ансисе с моделью упрочнения? Если он есть - тогда КАК ПОСТРОИТЬ что я спрашивал ?
В хелпе по нелинейностям расписано про диаграммы,
а на cadfem форуме был пример как раскрасить плиту в соответствии с вычисленным процентом армирования, но приходится ручками через APDL :)
!расчет плиты
/PREP7
ET,1,SHELL63
R,1,0.14
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,30000e6
MPDATA,PRXY,1,,0.2
BLC4, , ,4,6
AESIZE,ALL,0.5,
AMESH,ALL
FINISH
/SOL
DL,1, ,UZ,
DL,2, ,UZ,
DL,4, ,UZ,
DL,1, ,UY,
DK,1, , , ,0,UX, , , , , ,
SFA,1,1,PRES,25000
solve
FINISH
/POST1
!Алгоритм армирования (на примере)
!Выделяем только Шеллы (пусть это тип элемента за номером 1)
ESEL,S,TYPE,,1,1
!Моменты
ETABLE,Mx,SMISC,4
ETABLE,My,SMISC,5
!Определяем количество элементов
*GET,noel,ELEM,,COUNT, , , ,
!Формируем массивы - основной Res размером noel x 4
!и вспомогательный вектор aux1
*DIM,Res,ARRAY,noel,5,1, , ,
*DIM,aux1,ARRAY,noel,1,1, , ,
!Загоняем моменты в первые две колонки массива
*VGET,aux1,ELEM, ,ETAB,MX, ,2
*DO,I,1,noel,1 $ Res(I,1,1)=aux1(I,1,1) $ *ENDDO
*VGET,aux1,ELEM, ,ETAB,MY, ,2
*DO,I,1,noel,1 $ Res(I,2,1)=aux1(I,1,1) $ *ENDDO
!Определяем тощину плиты
!в данном случае просто:
*GET,h,RCON,1,CONST,1,
!В общем - в массив Res для каждого элемента
!Площадь арматуры подсчитываем (очень грубо) по прибл. формуле As = M/(0.9*Rs*h)
!Расч. сопр. арматуры, Па:
Rs=355e6
*DO,I,1,noel,1 $ Res(I,3,1)=abs(Res(I,1,1))*1e4/(0.9*Rs*h) $ *ENDDO
*DO,I,1,noel,1 $ Res(I,4,1)=abs(Res(I,2,1))*1e4/(0.9*Rs*h) $ *ENDDO
!Назад в элементные таблицы (Mx, My теперь площади см^2/м)
*DO,I,1,noel,1 $ aux1(I,1,1)=Res(I,3,1) $ *ENDDO
*VPUT,aux1,ELEM, ,ETAB,MX, , ,2
*DO,I,1,noel,1 $ aux1(I,1,1)=Res(I,4,1) $ *ENDDO
*VPUT,aux1,ELEM, ,ETAB,MY, , ,2
Вот как раскрашилал, к сожалению не помню кто ...
Не верю, что в более современном WB нельзя это сделать...APDL в топку! Знатоки WB отзовитесь!
За пол часа обеденного времени сваял макрос для визуализации зон.
Прикольная вещь получилась, спасибо за идею.
Так что APDL рулит, а ламеры отдыхают.
Кстати, макросы можно в ВБ подцеплять.
/Post1
*GET,n_count,NODE,0,COUNT
! чтение суммарных деформаций
*GET,n_num,NODE,0,NUM,MIN
*del,Se
*DIM,Se,TABLE,n_count,2
Se(0,1)=1
Se(0,2)=2
*do,i,1,n_count,1
*GET,Sume,NODE,n_num,EPTT,EQV
Se(i,0)=i
Se(i,1)=n_num
Se(i,2)=Sume
*GET,n_num,NODE,n_num,NXTH
*enddo
*do,i,1,n_count,1
*if,Se(i,2),GE,0,AND,Se(i,2),LE,68/19300,THEN
Mar=1
*elseif,Se(i,2),GT,68/19300,AND,Se(i,2),LE,(68/19300)+0.002,THEN
Mar=2
*elseif,Se(i,2),GT,(68/19300)+0.002,THEN
Mar=3
*endif
dnsol,Se(i,1),S,1,Mar
*enddo
/GRAPHICS,FULL
Влад.
здорово, и главное из макроса все понятно !
Осталось только последнюю легенду в три (а не в 9) цветов раскрасить!
Вот спасибочко. MM>GP>Define/Modify хорошие возможности предоставляет. Надо будет поупряжняться на досуге с
<noindex> теориями прочности </noindex> пописать макросы, давно просят :rolleyes:
Да, получилось то что надо, но плохо что в APDL. Может я и ламер, но нельзя ли мне для общего развития расшифровать все строчки макроса, может я в WB без макросов как - нибуть смоделирую процесс ....)))
P.S.: Кстати, это у тебя НДС с наклёпом ?
" но плохо что в APDL" - на свете счастья нет, а есть покой и воля - писал поэт :)
Еще был вопрос о шейке, он связан с потерей устойчивости металла в растягиваемом образце, поэтому надо где-нибудь в середине ввести случайное возмущение на геометрию образца, чтобы было где ей образоваться и считать с большими деформациями и пластичностью, само-собой .
      https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure   Не все физики безграмотные в механике :)
    • alex0800
      https://vk.com/cncsimulator вам в помощь
    • Gun
      Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит. Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?   https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд    https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
    • Handrusik
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно? Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
      А почему вы первую формулу оттуда не привели ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      немного автобиографии)) я много работ сменил)) но всегда я выбирал работу на которой можно что то делать в солиде, пусть не всю работу, а хоть какие то ее части)) дабы не терять сноровку и навыки)) немало работ я сменил и везде мы были в равных условиях самоучки которые владеют какими то приемами а какими то не владеют. поэтому мы друг с другом советовались и пытались своим методом решить проблему коллеги в моделировании ну или дружно гуглили если проблемы были такими что никто никогда не сталкивался)) и только в одной  фирме было не такое разделение труда. там был ОДИН солидвокер, и десяток ботов, которые просто редактировали его модели. вот этот чел был зубром солида, мегаасом и зарплата у него была соответствующая. и он вообще не делал никаких чертежей, не знал станков, оборудования, не парился, а просто занимался тем что ему нравится- моделированием!! весь конструкторский отдел с утра до вечера штамповал чертежи типичных одинаковых конструкций только с разными размерами. а отдел менеджмента продавал типичную продукцию из каталога фирмы и просто под каждого конкретного заказчика брались типичные конструкции из базы и менялись габариты, либо вносились небольшие изменения по количеству входящих деталей.  при любых сбоях и ошибках, люди не тратили время на вникание, ведь нужно было сделать 100_500 чертежей в день)) а просто брали из базы заново эту модель оборудования и аккуратно вносили изменения и это занимало пол часа и чертежи были готовы)) но!!! это же не наш метод!!! и когда у меня слетели какие то взаимосвязи и привязки эскизов я залип так что мама не горюй, забил на работу и начал пытаться исправить это. на всю критику сотрудников я отвечал что я тут новенький и еще не могу работать так быстро ведь это они асы а я нуб)) дошло до того что начальник разрешил мне сходить к тому асу солида пригласить его в конструкторский отдел и посадить за мой комп и наблюдать за его действиями. и я был единственный в отделе кто еще и с ним спорил))) по поводу редактирования)) и да!!! он починил мою модель и это заняло пол дня в то время как другие за это время наштамповали милион чертежей для цеха)) но это была победа, мне даже зарплату не уменьшили))) ****   а теперь о птичках!!!   все мы рано или поздно приходим к тому что сборка состоит из огромного количества деталей, а изменить нужно только 5% от общей массы)) оставить все привязки и взаимосвязи входящих деталей, только изменить размеры нескольких или добавить/удалить отверстия или развернуть деталь на 65 градусов допустим вокруг оси проходящей через точку на другой детали)) и тогда мы решаем не создавать заново модель сборки и модели всех входящих деталей, потом заново привязывать их друг к другу, а сохранить как новую сборку допустим была сборка пульвелизатор мощностью 1500 не придумал каких единиц)) а нужно сделать модель бульбулятор мощностью 300 килохреней)) и мы начинаем редактировать сборку, меняя привязки деталей друг к другу и к центру координат и главным плоскостям. и если в изменении модели там не много зависимостей и взаимосвязей, то при редактировании входящих деталей мы начинаем редактировать эскиз а там уже на порядок выше привязок и взаимосвязей и они более разнообразные, а если деталь сложная, то эскиз состоит из очень большого количества элементов, каждый из которых к чему то привязан и вот можно одну деталь редактировать целый день если она сложная. потом из за того что она в сборке связана с другими деталями, нужно отредактировать и их размеры, либо проделать небольшие изменения типа просверлить отверстий, поменять угол гиба, сделать паз, добавить какой нибудь нарост, ну или просто обрезать под другим углом. и естесственно меняются плоскости эскизов элементов, меняется их расположение друг относительно друга и других деталей и вот тут уже голова начинает вскипать))) появляются всякие красные и желтые цвета в элементах и привязках. ну со сборкой проще всего. там все эти привязки очень мало действий и времени занимают и редактировать не сложно, а вот с эскизами и их плоскостями уже ой как не просто))   давайте обсудим в этой теме все секреты всех привязок и взаимосвязей и типичные ошибки возникающие в эскизах при редактировании! ну вот пытался специально наредактировать гадостей чтобы вызвать возмущение солида, но не получилось так, как когда реальную конструкцию редактируешь. тут получились легкие ошибки вполне доступные к пониманию любому новичку)) буду признателен если кто то выложит скрины или видео сложных ошибок и возмущений солида и мы обсудим как их моно устранить)))
    • engyuri
      Пришлось работать в коллективе в сетевом лицензированном SW2022. Причем часть коллег с момента устройства на работу до момента увольнения, который чудесным образом совпадает с воплощением их чертежей в железо, я так и не вижу. Пришел, нарисовал, уволился. Чтобы как-то нормализовать процесс занесения в чертеж технических требований, благодаря макросу ТТ_v_2014_SP0.0 (Leon, спасибо), создал наборы стандартных фраз, применяемых в нашей компании. Казалось бы - пользуйся наработанным и изредка вставляй конкретную фразу , когда это тебе нужно. Но ручки так и лезут нажать одну из выделенных кнопок. В результате в базу попадают разнообразные версии одного и того же пункта ТТ (а мы на той работе всегда так писали) или вообще с грамматическими и техническими ошибками. Ну и, естественно, расползаются по сети. Как бы отключить эти кнопки?!
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
