Решение задач динамики и модальный анализ
В Ансисе все числа вводятся без единиц измерения. Ну, собственно, этим все сказано. Честно говоря я с этим мало разбирался. Вот есть настройка, которой я никогда не пользовался. Может она вам больше скажет чем мне..
<noindex>http://www.kxcad.net/ansys/ANSYS/ansyshelp/Hlp_C_UNITS.html</noindex>
Обычно использую:
m + N/m2 + kg/m3 = mm + N/mm2 + тонн/mm3 = Hz
Сейчас буду пробовать экспортировать с ваш формат ГУ, силы и давления.
Начните лучше с закрепления узлов и нагрузки в узлах для давления нужно знать порядок расположения граней в элементе. Я посмотрю документацию и пришлю соответствующую главу.
Добавил закрепления и сосред. силы. "КОНЕЦ" дописал вручную. :angel_sadangel:
Когда (если) зачитаете, поймете, по какому принципу я прикладывал перемещения и силы. И те и другие я прикладывал на оди и теже узлы. Надеюсь вы не запутаетесь. Проверьте пожалуйста, не потерялось ли чего на "стыках" и в "угле".
Скажите лучше, у вас так же грани нумеруются (числа в кружочках) ?
<noindex>http://www.kxcad.net/ansys/ANSYS/ansyshelp..._E_SOLID45.html</noindex>
EXPORT_N_E_D_F.rar
Я не могу понять вы получили 15 главу?
Да все пришло. Думаю, с давлением тоже проблем не будет. Вчера добавил в скрипт прогресс-бар, теперь все экспортируется очень красиво. :rolleyes:
Тогда как в размерности кГ, см при определении собственных частот получить Гц. Что-то подсказывает мне что без g не обойтись.
А на Луне как быть, а в космосе вообще g нет :unsure:
Fedor
вы в каждой теме стали притворяться, что вы не понимаете. Вы же все понимаете, и пишете ересь.
- Тебя как звать-то ?
- Федя, а вас Шурик.
Верно, но с точностью до наоборот, кто-то пишет ересь, и я вынужден корректировать :)
Неужели и Вы не понимаете, что ускорение свободного падения в принципе не может иметь значение для всех задач динамики, уж это-то должны были в школе объяснить, ладно ИСПА любитель новизны да актуальности он и давление вектором считает, какой с него спрос ? :rolleyes:
Федор, если вас потянуть за голову с силой 1000Н на Луне, то считаете вам будет легче, чем тянуть с той же силой на Земле ? А динамометры у нас градуированы исходя из 9,81.
Подумайте лучше о своей голове, или купите гуся.
Вчера один философ литературной газеты убеждал меня, что потенциальная энергия скаляр, а вот кинетическая - вектор :)
Ansys писали математики, а не чайники и, естественно, они не пачкались о единицы измерения, не царское это дело :)
" давление это СКАЛЯР и поэтому всегда перпендикулярно грани" -
S - тензор напряжений
S.n - вектор тензора напряжений для площадки n
n.S.n - проекция вектора тензора напряжений на нормаль или давление
S.n - (n.S.n) n - касательный вектор вектора тензора напряжений
Так учили классике Коши постмодерниста, тут уж ничего не поделаешь не впадая в шизофрению :)
Как и C u = l M u - и никакого ускорения свободного падения, с этим тоже ничего не поделаешь :)
В Ансисе давление только по нормали к грани. Причем вы с ним отличатесь в знаках... если не путаю, то р>0 - это действие на элемент, а не от него.
Мне даже пользователи ИСПА из Нижнего Новгорода с РУМО звонили уточняли данный вопрос.
А у них там в соотвутсвующем отделе вакансий свободных нет ? Только чтоб ЗП нормальная был... Я бы с головой окунулся в ИСПА..
Ну не могу я против Коши идти, никак не могу и не просите :)
Скалярам знак не возбраняется, как и в Ansys гляну на направление да и поменяю если не нравится :)
Федор, запишите тензорное уравнение равновесия в напряжениях. К нему нужно граничное условие - значение тензора напряжений в каждой точке поверхности тела.
Не вопрос, но зачем если говорим о концептах тензора напряжений Коши и давлений или трети первого инварианта тензора напряжений то есть следа тензора, суть корня характеристического уравнения и теоремы Виета? Давайте не расплываться мыслью по древу, при чем тут условия какие-то и уравнения пусть и Навье-Коши ? :)
В чем проблема?
В самом АНСИС это как то оптимизировано, а вот у меня не получается. Чтобы вывести перемещения, силы - надо опрашивать все узлы и смотреть, нагружены ли они. Что бы выводить давления, надо опрашивать элементы*грани. Причем если грань не нагружена, то нужная функция возвращает "препупреждение", что тормозит автоматизацию.
Ну т.е. принципиально возожно, а с автоматизацией - проблема.
Вот, вам понравится. Пока не решал ничего. Допустим, что модель нарисована в мм.
TEST.rar
Поскольку вы не говорите, что вы там решаете, я скажу.
Химия+2е11+0.3+7800+полная матрица =
1 101.27
2 604.01
3 635.94
4 1164.5
5 1661.2
6 2886.9
7 3056.2
8 3175.3
9 4866.7
10 5384.1
Ни фига себе миллиметры 7800
Ну не притворяйтесь, как Федор то...
MP,EX,1,2e11/1e6
MP,NUXY,1,0.3
MP,DENS,1,7800/1e9/1e3
