Вопросы по NX 7.5
pegasus
Нужна помощ. При построении разреза сборки не хочет отображать на фоне детали не попавшие в плоскость разреза. В настройках сечения фон включен. Включаю передний план тоже не отображает. В чём может быть дело???????
управление слоями
слои на виде
бланкование
подавление компонент на виде
Все это в порядке, проверяли?
управление слоями
слои на виде
бланкование
Да, это всё в порядке. Даже если рассеч деталь состоящую из нескольких тел, то тела через которые не проходит плоскость сечения не отображаются. Опыт работы с UG большой но такого ещё не встречал, даже не могу предположить в чём дело. Если делать "ориентированное сечение" то всё отображается.
слой погашен, или компоненты скрыты...
первое что приходит в голову
можно краем глаза глянуть на сборку?
Изменено пользователем N_town
Проблемма решилась после сноса всех настроек, т.е. сброса их в дефолт. Но это для новых моделей. А что делать с уже созданными. Если кто подскажет буду благодарен.
в NX полный новичок. У меня проблема с сохранением файла - сохраняет только на диске с в папке UGII , при попытке соранить в другом месте пишет - Не допустимая директория. Программу качал с lavteam. Все танцы с бубном выполнил. Кто знает - подскажите, пожалуйста
с кириллицей в путях и именах файлов юг никогда адекватно не работал
вот и вся подсказка
называйте файлы латиницей, ну и пути соответственно тоже
спасибо за подсказку, все теперь работает.
вот еще вопрос - а как заставить NX писать по-русски в чертежах, или это не возможно?
как и в windows переключение языков- если это имелось ввиду. А шрифт используется cyrillic в настройках стиля текста. Если имеется ввиду руски буквы в разрезах и сечениях- то я использую шрифт rusd в нем пишем к примеру латинское "B" а получаем русское "Б"
Проблема в том, что все шрифты, имеющиеся в моей версии программы почеиу-то не дают писать , напеример ТТ, по-русски. Тогда вопрос - какие нужны шрифты и в какой папке они должны лежать. И еще, если это не трудно, может кто-нибудь выложит шаблоны с настройками приближенными к ЕСКД
ответ в <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=349924</noindex>
У меня шрифты лежат C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\ugfonts\ необходим шрифт cyrillic
файл шаблона прикреплен.
Либо заменяеш им стандартный из папки tamplates либо создаёш свою папку и кидаеш туда прикреплённый фай и .pax файл из папки tamplates. А в переменных среды создаёш переменную UGII_TAMPLATES_DIR и в ней путь к своей папке с шаблоном
model-plain-1-mm-template.rar
спасибо, потихоньку разьираюсь
спасибо, пробую все выполнть
зы своими ссылками Вы сняли сразу много вопросов, еще раз спасибо
Изменено пользователем AlbanSpy
После перехода на NX7.5 при открытии сборки на многие детали (ипи на все?) дает предупреждение: This part has internal inconsistencies, собщите в STAC. Работать можно, но что это?
А лечить не пробовал? Export -> Healing (или Экспорт -> Исправление геометрии, если версия локализованная). Вдруг поможет? То, что работать можно - это еще не аргумент, проблемы могут потом вылезти.
Попробовал - без результата.
Изделие - сборка из нескольких тысяч деталей. Летом установил update, после чего многие файлы (и сборки и детали) стали открываться с таким предупреждением. Работать можно, но беда, что не идет экспорт в stp - это же предупреждение и экспорт не идет. А очень нужно.
Лекарство некачественное наверно
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
