Червячная передача
aleksey_oleksyk
... я вам про Москву, а вы - про Сахалин ... :smile:
цель - возможно ли средствами SW построить модель червячного колеса идентичную реальной, не для утяжеления сборок и нагрузки самой модели, а для решения вопроса (глобального) - возможно ли в САПР построить такую модель (без условностей, а так как оно есть) ... :g:
возможно. вот только не нужно пока.
  • 8 лет спустя...
On 1/7/2011 at 0:50 AM, veritas_lite said:
:throw::closedeyes:
.... SW 2010 sp4.0 ... построены что колесо что червяк вырезом по траектории ... :rule:
.... червяк архимедов (ZA) .... по поводу глобоидной не осилил ...
.... цель построения - хотелось реально отобразить колесо (для себя) ... на практике как оказалось это не нужно ... (есть зубофрезерные станки с разнообразными фрезами, червяк нарезают резцом на токарном станке) ...
... но факт остается фактом - точно отобразить червячное колесо мне не удалось .... :cry_1::biggrin:
... передачу считал по формулам из Анурьева ...
все построения выполнены в SW .... кому интересно забирайте модели и сборку
Не могли бы Вы выложить файлы ещё раз?
Изменено пользователем kmbkmb
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
