Червячная передача
aleksey_oleksyk
Всем добрый день.
В процессе роботы у меня возникла необходимость начертить шестерни червячной передачи, мучаюсь но ничего толкового не родил.
Установил GearTrax - не розберусь, вроде и параметры задаю необходимые, а получаю ересь, либо вообще виснет.
Данные:
Колесо
Ms-0,5
Z-50
Угол наклона-3град45мин
направление-правое
Делительный диаметр-25
Червяк
Ms-0,5
Число заходов-1
Тип червяка-архимедов
-правое
Ход винтовой линии-3.14
Угол профиля-20град
Высота витка-1.1
Изменено пользователем aleksey_oleksyk
Всем добрый день.
Начертить т.е. создать модель для отображения в сборочном/деталировке чертеже по всем известным правилам или создать модель со всеми зубьями по которой будет построена реальная деталь? Модель собираемся использовать для измерений на КИМ или для 5-осевой обработки зубьев?
Всем добрый день.
Данные:
Колесо
Ms-0,5
Z-50
направление-правое
Червяк
Ms-0,5
Число заходов-1
-правое
Угол профиля-20град
Высота витка-1.1
Где-то стянул, изучайте.
Может помочь.
freza.zip
Необходимо начертить деталь со всеми зубьями по которой будет создана реальная деталь, в сборочном чертеже она также будет использоватся.
На КИМ измерятся не будет, про пяти-осевую оброботку пока ничего толком не знаю
Скорее всего нет смысла мудрить. Создать упрощенную модель совсем без зубьев, но зато корректно отображаемую на чертеже. Для красоты в сборке можно на поверхность колеса и червяка полосатую текстуру натянуть. А червячное колесо делать проверенным дедовским методом на зубофрезерном станке с последующим расчетом профиля по известной методике и измерения штангензубомером.
Посмотрите кстати пример от Michael_Mira - червячные фрезы сделаны незатылованными и потому годятся только для презентаций. В чертеже и то требуется показывать падение затылка. А GearTrax вроде как зуб всеравно упрощенно строит?
:smile: Хотя был у соседей случай измерения зубьев звездочек на КИМ по модели. Поначалу не знали как туда и подлезть. Чем кончилось не знаю даже.
Интересная мысль как сделать модель впадины зуба. Вырезом телом по траектории.
1. сделать модель зуба инструментальной рейки (или червяка) и круглого колеса.
2. Нарисовать пару траекторий перемещения зуба инструмента относительно колеса.
3. Запустить зуб вырезом по траектории
1. Поставить Компас.
2. Посчитать передачу.
3. Сделать модель.
4. Импортировать в SW.
3. Сделать модель.
Думается - гораздо проще будет:
1. Поставить MechSoft_2004_RUS - для SW...
3. Передать модель в Солид.
Я пользуюсь подручными средствами.
Тем, что есть в наличии.
Тем более, что с англицким не дружу.
Изменено пользователем Павлуха
Я рисовал немного по другому, посмотри что получилось:
У файла поменять расширение txt на sldprt
Проблема что расчет как для обычной шестерни, и в результате колесо получается не 27 а 26мм
Колесо.txt
Надо было просто зазиповать
  • 3 месяца спустя...
:throw::closedeyes:
.... SW 2010 sp4.0 ... построены что колесо что червяк вырезом по траектории ... :rule:
.... червяк архимедов (ZA) .... по поводу глобоидной не осилил ...
.... цель построения - хотелось реально отобразить колесо (для себя) ... на практике как оказалось это не нужно ... (есть зубофрезерные станки с разнообразными фрезами, червяк нарезают резцом на токарном станке) ...
... но факт остается фактом - точно отобразить червячное колесо мне не удалось .... :cry_1::biggrin:
... передачу считал по формулам из Анурьева ...
все построения выполнены в SW .... кому интересно забирайте модели и сборку
-> .... <noindex>тут</noindex> .... <-
Изменено пользователем veritas_lite
Коллеги, если не трудно - залейте чертежик колеса и червяка , выполенные в солиде?
:rolleyes: .... возможно и не совсем уж прям по ГОСТу .... но .... передача собрана и работает .... :smile:
П-1.1_червяк_d_14_z_1_m_1.pdf
П-1.2_колесо_d_36_z_36_m_1.pdf
червяк с одной стороны только в подшипник встает чтоль?
а канавки (виды Б и В) ни о чём не говорят?
:.... цель построения - хотелось реально отобразить колесо (для себя) ... на практике как оказалось это не нужно ... (есть зубофрезерные станки с разнообразными фрезами, червяк нарезают резцом на токарном станке) ...
потому и надо было с самого начала модель делать с условными зубьями. И в чертеже никаких заморок.
да и модель с точными зубьями сборку "утяжелять" будет нахорошо, а реалистичности мало прибавит.
... я вам про Москву, а вы - про Сахалин ... :smile:
цель - возможно ли средствами SW построить модель червячного колеса идентичную реальной, не для утяжеления сборок и нагрузки самой модели, а для решения вопроса (глобального) - возможно ли в САПР построить такую модель (без условностей, а так как оно есть) ... :g:
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
    • AlexArt
      Если это просто текст, то возможно стоит использовать инструмент: Инструменты-Объекты эскиза-Текст... и в чертеже использовать эскиз (как-то больше нравится использовать эскиз, что бы не появлялось множество мелких кромок при выдавливании текста - в больших сборках это создаёт проблемы) или выдавить/вырезать этот текст на небольшую высоту/глубину - 0,0001 мм.
      имхо вы чего-то путаете... Малоцикловая усталость - это про разрушение путём накопления пластических деформаций (беглый гуглинг показал, что формула Мэнсона относится именно к этому типу усталости). А многоцикловая усталость - это когда в детали упругие напряжения, но в результате циклических нагрузок образуются и развиваются микротрещинки.
    • oldmax
      я выше писал причину почему мне загружать с карты на  мазак, так как обработки у нас длинные по времени и сложности
