@alexncr пошерстите спец форумы и телеграм вк группы здесь эта система не особо популярна и спецов маловато
пароли там не напишут 100проц.
а чего со станком только рулоны со схемами были?
так что если у вас поблизости нет сервиса dmg и вы в россии тогда остается ждать что сюда заглянет кто нибудь из бывших спецов этой фирмы
она вам не поможет так как все пароли изменены а такую инфу в доках не пишут
на саму митсубиси найти несложно но на гибрид это проблема
Добрый день.
Может Solidworks рассчитать и построить результирующий вид? Имеется гидроцилиндр, а также ось, которая вставлена в проушину гидроцилиндра. Ось я фиксирую. Прикладываю силу тяжести перпендикулярно оси гидроцилиндра. В жизни, при таких данных гидроцилиндр должен провернуться на оси на 90 градусов. А в программе такое возможно? У меня пока получилось только какой-то угол.
Приветствую форумчане!
Появилась такая проблема. Есть сборка в которую включена деталь "Наклейка" - прямоугольная бобышка толщиной 0.1мм. На нее добавлена надпись инструментом "Надписи". Все четко и ровно в сборке. Создаю чертеж сборки, добавляю вид - надписи нет, только контур наклейки. Отображение надписей включено. Если чертежный вид перевести в "Закрасить с кромками" - текст становится виден, но понятное дело такое отображение не подходит. При "нормальном" для чертежа отображении - "Скрыть невидимые линии" присутствует только контур наклейки без надписи. Подскажите пож-та, может кто сталкивался, как решить?
Добавлять надпись непосредственно на чертеж я не хочу - костыли. Должна же быть заветная кнопочка - выход из ситуации.
Заранее спасибо.
с гибридами всегда сложности а у dmg и на других системах все закрыто от пользователей - только их сервис знает пароли
все пароли по умолчанию этот станкостроитель как правило изменяет
