Винтовые пружины. Нерабочие концевые витки?
volk06
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как построить нерабочие концевые витки винтовых пружин?
Построить пружину без поджатых концевых витков несложно, но для получения поджатых витков описания я не нашёл?
Я сделал похожую пружину, задав атрибут "Переменный шаг" и разбив пружину по длине на участки с разными шагами.
Длины участков и шаг я просто подобрал ориентируясь на диаметр проволоки и рабочий шаг (см. рисунки)...
Как определить правильно расчётом эти размеры я не знаю. Возможно такой метод не правильный по сути?
Да придется написать много уравнений, но это возможно.
Вы хотя бы поиском пользовались. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=296169</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=240443</noindex>
Если честно, то я глубоко на форуме не копал, а при беглом поиске не нашёл, что искал.
То, что вы посоветовали - скачал и просмотрел.
Это полезно и говорит о моём правильном подходе.
Но главный вопрос о длинах участков и шагах на этих участках не решён!
Я заметил, возможно вы подтвердите или опровергните, длина первого участка - равна диаметру проволоки, шаг на первом участке - переменный, в начале 0, в конце - равен диаметру проволоки!?
Замечу: по-моему, зашлифовку можно сделать вытягиванием цилиндра с удалением материала (части витков пружины).
Главное: правильно сделать прижим витков!
Попробую сделать,
Идея - делать график усилия в модели - интересна, я этого не знал!
Решен, просто иногда этого достаточно.
Не так. Так наверное тоже можно но... Шаг, равенг диаметру проволоки, только в случае когда нерабочих витка два.
Есть у меня модель пружины с рабочими и полными витками, но она на работе да и шлифануть нужно перед выкладыванием.
Если сможете, приведите, пожалуйста, свои файлы?
Я нашёл в своих рассуждениях некоторые ошибки!
Исправив их, я построил пружины всех типов!
Чуть позже подготовлю иллюстрации и выложу с комментариями.
Проблема в построении графика шагов и не получается задать размер участка, равный нулю
(условный участок для задания перехода шага).
Пояснения приведу чуть позже.
Здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=32...mp;#entry296169</noindex>
не смотрели, cообщение #3 ? Там все пружины сжатия, строятся автоматом по параметрам после двойной регенерации.
Вот мой шаблон пружины сжатия с чертежом (без эпюр). <noindex>https://sites.google.com/site/rscharov/mode...rects=0&d=1</noindex>
Я подготовил иллюстрации.
Сейчас они здесь с моими комментариями...
1. Пружина с поджатым одним целым витком.
2. Пружина с поджатым одним целым витком и 3/4 шлифованным.
3. Пружина с поджатым 3/4 витком и 3/4 шлифованным.
По ГОСТ дополнительные нерабочие опорные витки показаны на выдержке из ГОСТ (см. рис.)
Из рисунков видно: крайний виток касается второго, затем следует целый рабочий виток (шаг t). Такое исполнение - основное, а из него получаются все другие исполнения!
Значит длина первого участка = d (диаметр проволоки), шаг = d.
Длина основного (рабочего) участка = t*n (где n - число рабочих витков) с шагом t.
Но построить такой график, чтобы шаг менялся скачком (см. рис.), не получается!
Тогда я после первого участка ввёл второй фиктивный с минимальной длиной, на котором задал изменение шага с d до t (см. рис.), размер этого участка задать = 0 не получилось (Ошибка!). Задать величину a<1 не получилось (Ошибка!).
Хотя, в целом, пружина получилась!
Подшлифовку витков получаю удалением материала от плоскости шлифовки (по размерам ГОСТ).
Пружина с поджатым 3/4 витком получается из поджатого одного витка обрезкой его четверти (витка!)...
Вопрос:
1. Почему не получилась длина a<1 ?
2. В AutoCAD можно обрезать тело плоскостью, а как это сделать в Pro/ Engineer WF4 ?
Файлы, на которые Вы ссылаетесь, я просмотрел, к сожалению, из файлов не известна принятая Вами длина участков и способы удаления лишнего материала?
Предлагаемые файлы пружин с параметрами можно использовать в качестве шаблонов...
Прошу Вас просмотреть мои рисунки (файлы zip и др. загрузить не получается) и комментарии и высказаться, а также дать ответ на возникшие вопросы!?
выделяешь плоскость (или любую поверхность)
Edit - Solidify и в опциях операция задать удаление материала
лучше наоборот - шаг вычислять через количество витков и длину. Используя уравнения. Тогда при изменении длины пружины количество витков будет оставаться постоянным.
правильно. Потому что это невозможно физически.
там практически всё задано через параметры и уравнения
Вообще это заблуждение или утрирование в ГОСТе. Сделать так можно, но в итоге у Вас будет слом. Либо нужно делать малую зону перехода. А в реальной пружине нет ни первого, ни второго (вернее он гораздо больше чем в моем примере).
В моей пружине так и сделано.
Разбейте пружину на несколько элементов, тогда получится. А переход все равно придется делать.
Прошу извинить за задержку ответа!
Я просматривал, Ruslan, Ваш файл пружины.
Но по порядку...
1. Как у Вас получились участки меньше 1 мм, у меня не получается создать такие маленькие участки?
2. В своём ответе Вы указали, что надо разбить участок на части, о чём идет речь, на Вашем изображении траектории маленький участок не разбит?
3. О шаге: относительно расчётного он корректируется t2=lrabfak/n?
4. Что нужно изменить чтобы удлинение пружины из-за вспомогательных участков компенсировать?
По уравнениям - чуть позже...
Viktor!
Благодарю!
Я скачал, посмотрю в Pro/ Engineer.
Будут вопросы - спрошу...
Но сразу хочу сказать: для цилиндрической винтовой линии параметрические уравнения известны, а для других продольных форм - придётся их дорабатывать или строит кривую по точкам методами начертателной геометрии!
Поэтому я изначално взял построение по профилю винтовой линии!
Зачем? Строить не круглые в поперечном сечении пружины, можно не меняя уравнения, а чуть переделав модель.
График может быть не один. Диаметр пружины может также меняться по графику (который, кстати может быть и нелинейным). Мы как-то делали таким образом фигурную пружинку под батарейку. Можно так же сделать пружину растяжения с зацепами (ну зацепы, конечно частично достраиваются плоским эскизом, но выходы на них - по графику).
Кстати, что интересно, один график может даже вычисляться в зависимости от другого, типа:
r = evalgraph( "graph1", ... )
theta = evalgraph( "graph2", r )
z = ...
Благодарю, уважаемые коллеги!
По Вашим сообщениям могу, обобщая, сказать.
Для построения спиральной (винтовой) пружины в Pro/E WF4 есть два способа:
1) команда Вставить ! Спиральное протягивание ! Выступ;
просто строится продольный профиль пружины (цилиндрической, конической и пр.),
но сложность с заданием конкретной длины и шага (требуется вводить промежуточный
переходный участок для конечных нерабочих витков и корректировать длину рабочего
участка и шага - об этом позже!);
2) 1- этап: создать базовую кривую по уравнению;
2- этап: протянуть как тело профиль (форму сечения проволоки) по траектории -
нашей кривой,но сложность, как задать наглядно переменный шаг и форму продольного сечения
пружины (например, конической)?
VIKTOR предложил хорошее решение проблем второго способа: задать шаг и
продольный профиль графиком с помощью ст. функции
evalgraph("graph", x),
где x=t*num_coils,
num_coils - как я понял - полное количество витков.
Шаг здесь задан косвенно, через перемещение по продольной оси z за 1 виток!
Его пример: винтовая цилиндрическая пружина с одним поджатым опорным витком
с каждой стороны.
Полное перемещение вдоль оси z - (H0-d) -> npoln .
Для меня важно то, что при плавном переходе между участками (концевых и
рабочих витков), шаг на каждом - равен требуемому (1 уч. 1- виток l1=d -> tkon=d,
2 уч. рабочие витки lrab=t*n -> t без коррекции видно с графика (см. приложенную копию)).
Его предложение задать форму продольного профиля пружины грфиком позволит
наглядно, как при первом способе, построить любую винтовую пружину!
С функции evalgraph("graph", x) я познакомился Ruslan в Вашем сообщении:
Ruslan. Сообщение #25.
Тема: Всякие Простые Вопросы. GOLF_stream.
Aug 28 2009, 8:49 .
Как видите: хорошие сообщения всегда полезны!
Ruslan, Вы, наверное, меня не поняли: я вёл речь о продольном профиле винтовой
круглой пружины (образующей). В поперечном сечении образующей - он - окружность!
Хотя и другие поперечные сечения встречаются (например, в магазине автомата АКМ -
прямоугольная)...
Я имел ввиду цилиндрические, конические, параболические и др. продольные
сечения направляющих.
Исходя из сказанного, по-моему, построение по второму способу точнее, хотя и сложнее!
Однако вернёмся к первому способу, о нём я поставил вопрос...
У меня никак не получается создать переходный участок длины пружины a<1 ?
Ruslan - почему и почему у Вас получились?
У меня всё время сообщение: " Невозможно сконструировать геометрию..."
Вы говорите, что нужно разбить пружину на элементы.
О чём Вы говорите? Уточните?
Здравствуйте!
Воспользовался Вашим советом: обрезать тело плоскостью Edit - Solidify ( у меня по русски Править ! Отверждение) - получилось!
Благодарю за совет!
volk06, позвольте полюбопытствовать, какова Ваша окончательная цель?
Построение в соответствии с ГОСТ или изготовление пружины?
Или и то и другое?
Отвечаю!
Изготовление пружины в соответствии с ГОСТ!
Для этого желательно получить модель , отвечающую ГОСТ, и на её основе чертёж.
Если программа не может этого - плохо, но не страшно!
Можно отступить от стандарта - это допускается!
Вопрос не в том, что я хочу, а в том: можно или нельзя строить по стандарту?
По логике программа должна иметь средства для любых построений!
Вопрс не в том можно или нельзя, а в правильности чтения стандарта, и насколько он соответствует реальности. Пытаться повторять упрощенное начертание в стандарте...
всегда думал, что нужно воспроизводить в моделях не ГОСТ, а реальное тело детали после её изготовления.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
