Рыдание о российском авиапроме
caddy
2 часа назад, lexx174 сказал:
про конкуренцию между кб при ссср - это известный факт
Да не надо про это! Решалось всё не в борьбе конструкторов, а в том какого ГК пускали в высокий кабинет. Т-4 вспомни, ага. Смешно даже такое читать.
49 минут назад, grOOmi сказал:
это ваши личное мнение по поводу пускания в кабинеты, но то что параллельно над одним изделием шла работа в разных кб - это факт, вчера первого ГК пустили в кабинет,в следующий раз второго.
А в статье упор делается на попытку захвата дорогой недвижимости и земли с последующей реализацией,под видом оптимизации и трансформации, все остальное - вторично
Как Сердюков "реформировал" вооруженные силы  Об истории «сердюковских» реформ
Наивно думать, что реформы авиапрома будут проводиться иначе. И продажа дорогой московской земли, как последствия этой реформы, далеко не самое катастрофическое последствие.
03.03.2021 в 16:43, BSV1 сказал:
Катастрофическим последствием будет прослушивание песни от мадам Васильевой
про тапочки Сердюкова .
  • 2 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
РКЦ «Прогресс» отказался от «Рысачка» — РБК (rbc.ru)
Правильно. Зачем заниматься копеечными проектами. Ракета, она ведь гораздо дороже такого самолётика.
5 минут назад, BSV1 сказал:
Это конечно хорошо. Но из колонки я так и не понял, почему с нуля-то?
Или у меня какие-то другие понятия о нуле?
А так получается, что просто сделали на современных станках, с применением современной электроники и т.п.
Уверен, был бы в сохранности полный парк необходимых старых станков и слесарей, сделали бы на старом.
Или пропаганда или бездарный журналюга.
1 час назад, AlexArt сказал:
Естественно, что нуль был не абсолютный (документация, как минимум, сохранилась). Но сделать по документации, которой лет тридцать, такое изделие - задачка очень не простая.
1 час назад, BSV1 сказал:
Людей в отрасли понемногу набирают. Как мне сказали, цифры зп могут быть совсем иными в большую сторону.
59 минут назад, AlexKaz сказал:
Вообще не воспринимаю вакансии, в которых указан потолок з/п. Не понимаю это. Они этим точно хотят вовлечь людей?
Не знаю. Всё относительно. У нас в Перми единичные вакансии, 30-40 предлагают официально без компенсации жилья с опытом 6+. 160 человек набрать - это сильно.
В дополнение к видео выше. В нём всё же частное мнение. Если поднять газетки и новости где-то с середины 90-х - планер у 204/214 довели, а финансирования на остальное доставали с трудом. Была история с каким-то дефектом и поломкой в полёте с журналистами и какими-то чиновниками, после которой на ил-96 быстренько воткнули p&w, параллельно сверкая пятками понеслись закупать 737-е. И 204/214 остались неудел, хоть и всё в итоге довели до нормы.
https://www.aviaport.ru/digest/2003/07/25/57344.html
Тем временем, в Росавиации рапортуют о злобных хакерах, потёрших непосильно нажитые за 30 лет 65 ТБ абсолютно всех данных, бэкапов не осталось, мистика.
https://aviaforum.ru/threads/rossijskaja-aviacija-v-ehpoxu-globalnoj-turbulentnosti.49227/page-105
12 часов назад, AlexKaz сказал:
Фейк.
https://www.mk.ru/social/2022/03/28/glava-rosaviacii-neradko-oproverg-poteryu-infrastruktury-izza-ddosataki.html
13 часов назад, AlexKaz сказал:
Головная боль это сервис. В советское время не было принято облизывать клиента, работали по инерции.
Хотя! Хотя туполя ввели сервисную программу на фоне отказов, что по лизингу оплачивается только операционное время. Время простоя из-за поломок не оплачивается.
И в те годы они еще смогли вывести на линии Ту-204-300 с коротким фюзеляжем и большой дальностью. Летали они без посадок на Дальний Восток. Я на таком летел из Москвы во Владик, на новеньком, и на нем было лететь прикольнее, чем на Боинг-767 в обратную сторону. с неработающей мультимедиасистемой и тряпками между панелями внутренней обшивки салона. :)
9 минут назад, chatjokey сказал:
ну что? трансконтинентальный лайнер построим? штук 300 для начала?
А лететь на нём куда? В Антарктиду?
