Работа со сплайном
Praktik
Буковки по простому сделаны? Колесо будет в реале изготавливаться (литьевые формы, резина)?
Вопрос по геометрии - на настоящем колесе по центру имеется небольшое утолщение под силовой корд, а тут как будто нет, почему?
Надпись сделана так, как мы с Вами обсуждали в привате: выдавливание с последующим срезом...
На счет реального изготовления речи пока не ведется...
Модель создавалась по фотографиям: никакой технической информации не было, так что вполне возможны некоторые технические упущения...
Но, при сличении имеющихся фотографий под различными ракурсами все сделано в соответствии с прототипом (!)
Конструкции то шин разные, все же, бывают...
К примеру, подобное усиление бокового элемента протектора я вижу впервые...
Видимо, здесь бал правит рисунок протектора, с последующим расчетом...
а сделать надпись Офсетом в Солиде нельзя?
За компанию я тоже шину заваял:
Вообще - ничего, нормально (!)
Но, исходя из уже имеющегося опыта: получилась некоторая диспропорция диаметра и ширины...
Хотя, в данном случае (здоровый спортивный интерес) это не имеет значения...
Да вот же: специальными средствами "Перенос слов" долгое время не получалось (правая половина фразы все время уходила к оси колеса), в причинах чего так и не смог разобраться...
А так как любое действие можно сделать различными способами, то вместе с КА-04 и пришли к решению поступить наиболее просто, что и было сделано...
Изменено пользователем Praktik
Можно, для этого слова не должны выходить за поверхность оффсета, надо стоить еще одну справочную поверхность.
Praktik
тут обсуждались разные методы нанесения надписей <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=28219</noindex>
Можно, для этого слова не должны выходить за поверхность оффсета, надо строить еще одну справочную поверхность.
Praktik
Вот как раз меня задолбало постоянное требование указать "линейную кромку или ось"...
ГДЕ и КАК так и не смог разобраться...
После чего и решил поступить простым способом...
Спасибо (!)
Теперь снова проштудирую этот вопрос (с построением справочной поверхности) и тему, указанную Вами...
у меня шинно-дилетантский вопрос. Для чего вообще проектируются эти "полоски" на боковинах? какова их функция на резине?
Насчет аквапланирования - я в курсе, меня иентересует механизм(явление) взаимодействия "елочки" с разными типами грунтов.
Может кто не поверит, но чисто случайно, во время приведения в порядок директорий, попалась книга.
СавельевГ_В__Автомобильныеколеса_1983.rar
[ssv22 хочет в свое личное владение получить БТР-90...
И ездить на нем на дачу (чувствуя себя королем на дороге) или рынок, где, высунувшись из люка, и развернув башню на прилавок, спросить: "Сколько, сколько?!"
Вот как-нибудь к Вам подъеду(на БТР-90) и спросю: "скоко, скоко...?"
Или типа: "Вы что-то хотели спросить?"
или: "я Вас чем-то не нравлюсь?..."
(эх, Жванецкий...) :-)
Ну, да, именно - это из Жванецкого... :wink:
А на счет "подъехать" - пожалуйста, буду рад (!)
Мы же, где-то, рядом совсем друг с другом...
Ну, почему же, Наташа, поверим (!) :smile:
В жизни всяко бывает...
Спасибо за книжечку (!)
Хоть и старенькая, но полезная...
Еще более усовершенствовал технологию создания модели с исправлением своих же прежних недочетов...
Плюс - новое колесо...
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
