Образмеривание моделей в 3D
Дорогие друзья, здравствуйте!
Кончайте базар про высокие технологии в России!
Они умрут вместе с Вами. Образованная и технологичная Россия Миру не нужна. Даже от разработок
новых ракет "Русь" у нас в России отказались.
В скором времени у нас будут править китайцы и янки, а наши дети, скорее всего, будут тружениками-вахтовиками на буровых и в шахтах. А Вы о моделях да размерах!
Не смешите запад!
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
