Как правильно попросить прибавку у начальника?
amethyst85
не только. Я же специально выделил: Объем производимых и продаваемых услуг на душу работника предприятия. Хотя да, это формально попадает под определение производительности.
Классический договор между работодателем и наёмным работником выглядит примерно так:
1 <noindex>динарий</noindex> за день работы в винограднике.
Для справки
По стоимости динарий был равен 1/4 сикля серебра или одной драхме (видимо, и по весу также соответствовал 1/4 сикля, то есть около 3 г) и являлся дневной платой солдату и поденному рабочему. За динарий можно было купить небольшую овцу.
По ходу дела повремёнка, наверно был и приставник, что поглядывал на предмет народной халтуры. Так вот, ежели подёнщик всё сделал как положено и в конце дня получил свою законную монету, то что для него изменится от успешной или не очень успешной продажи вина хозяином виноградника?
В чём тут тонкость? Почему подёнщик должен получить больше либо меньше в зависимости от результатов последующих коммерческих действий работодателя?
Это байки для бабушек на завалинке.
К сожалению нет, по крайней мере в тех краях где мне выпала честь топтать ногами поверхность планеты Земля.
Эти люди неосведомлены. Явно. В годы "дикого" капитализма на Западе США, сухого закона 30ых там же и 90ых в России можно себе представить даже большую рентабельность. Только это не может быть взято за основу подсчёта. Хотя и служит основой многих современных состояний. Это у вас на госденьгах так уродливо всё перекосилось.
За всех не скажу, по своему предприятию получается что-то около 25-30%.
Около 20% занимают затраты на материал и инструмент, около 30% - амортизация основных средств, около 15% аренда здания и энергозатраты.
Откуда это у вас такие цифирки вертятся? Для производственной фирмы это что-то нереальное. Разве что старые монстры, крепко сидящие на госзаказе и использующие совковые калькуляции "от 82-го года" могут себе позволить так задирать цены, чтобы зарплата была 5% в себестоимости. В реале в частной фирме, я бы сказал где-то 20-25-30.
Тут есть один старый трюк - авторские права.
Ежели биг-босса каждый профессиональный пИсатель патентов каждый раз включает в соавторы под №1, то стало быть этих бумажек в одном личном сейфе собирается столько, что оказавшись в качестве статиста на каком ни будь научном совете зачастую чуствуешь себя ровно как тот солдафон в цирке. Впрочем есть и менее утончённые лазейки для перекачки 20-25-30% в существенно меньшее.
Цифры про 300% прибыли и те самые 5% на зарплаты были названы мне реальным бизнессьмэном и начальником моего бывшего конструкторского отдела. Если быть более точным, то бывший микроменегер говорил примерно так:
удельный вес зарплаты в себестоимости ничтожен.
Кажется разговор тогда шёл на тему из серии:
Почему при примерно равной цене, программах выпуска и продажах функционально и технически подобных изделий мы получаем столько, а такие же раздолбаи у них примерно в 10 раз больше?
он и не должен, ибо
ДОГОВОР между работодателем и наёмным работником выглядит примерно так:
1 динарий за день работы в винограднике.
Вы же спрашивали
что мешает директору платить наёмным работникам достойную зарплату, даже при неподдельном желании.
Так вот, на примере виноградника:
Имеем виноградник
Для возделывания, сбора урожая и производства вина требуется один поденщик
Урожай позволяет сделать и продать вина в год на 1000 динариев
Соответственно, работнику от этого вина уходит 365 динариев.
200 динариев (а в реальности в РФ намного больше) уходит на налоги.
Возобновление виноградника, тара, упаковка и транспортировка вина еще 350.
Итого у владельца виноградника остается 85 динариев.
Вопрос: за счет чего может владелец виноградника увеличить ЗП работнику?
Имеем виноградник
Это пример удивительно неэффективного предприятия. Положительно хозяину лучше было бы не нанимать подёщиков, но работать самому, либо содержать не один, но хотя бы 5...6 таких виноградников.
Кстати, сейчас с одной стороны в памяти возникает один из наших бывших вождей, что делил фонд заработной платы в соотношении 30 (себе) + 30 (ближайшему окружению) + 40 (всем остальным, включая мини- и микроменегеров) да говорил при этом примерно таковы слова:
я спокойно мог бы поднять зарплаты вдвое, но не буду, ибо вы всё прожрёте.
А с другой стороны припоминается история с неким заводиком, что пытался продавать нам за 2000$ сделанные по нашей же КД серийные железяки, коим и в опытном то производстве цена была никак не более 200$.
Тогда ему придется платить динарий рыночному торговцу, а может и не денарий.
ЗЫ. Странник, ваше чуство юмора мне импонирует. Если это не юмор :confused_1: - предполагать плохое мне не хочеться...
      Каким образом выявили что сервомотор неисправен?
    • DuS
      У меня такое происходит когда я задаю неправильные параметры.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure   Не все физики безграмотные в механике :)
    • alex0800
      https://vk.com/cncsimulator вам в помощь
    • Gun
      Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит. Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?   https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд    https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
    • Handrusik
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно? Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
      А почему вы первую формулу оттуда не привели ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      немного автобиографии)) я много работ сменил)) но всегда я выбирал работу на которой можно что то делать в солиде, пусть не всю работу, а хоть какие то ее части)) дабы не терять сноровку и навыки)) немало работ я сменил и везде мы были в равных условиях самоучки которые владеют какими то приемами а какими то не владеют. поэтому мы друг с другом советовались и пытались своим методом решить проблему коллеги в моделировании ну или дружно гуглили если проблемы были такими что никто никогда не сталкивался)) и только в одной  фирме было не такое разделение труда. там был ОДИН солидвокер, и десяток ботов, которые просто редактировали его модели. вот этот чел был зубром солида, мегаасом и зарплата у него была соответствующая. и он вообще не делал никаких чертежей, не знал станков, оборудования, не парился, а просто занимался тем что ему нравится- моделированием!! весь конструкторский отдел с утра до вечера штамповал чертежи типичных одинаковых конструкций только с разными размерами. а отдел менеджмента продавал типичную продукцию из каталога фирмы и просто под каждого конкретного заказчика брались типичные конструкции из базы и менялись габариты, либо вносились небольшие изменения по количеству входящих деталей.  при любых сбоях и ошибках, люди не тратили время на вникание, ведь нужно было сделать 100_500 чертежей в день)) а просто брали из базы заново эту модель оборудования и аккуратно вносили изменения и это занимало пол часа и чертежи были готовы)) но!!! это же не наш метод!!! и когда у меня слетели какие то взаимосвязи и привязки эскизов я залип так что мама не горюй, забил на работу и начал пытаться исправить это. на всю критику сотрудников я отвечал что я тут новенький и еще не могу работать так быстро ведь это они асы а я нуб)) дошло до того что начальник разрешил мне сходить к тому асу солида пригласить его в конструкторский отдел и посадить за мой комп и наблюдать за его действиями. и я был единственный в отделе кто еще и с ним спорил))) по поводу редактирования)) и да!!! он починил мою модель и это заняло пол дня в то время как другие за это время наштамповали милион чертежей для цеха)) но это была победа, мне даже зарплату не уменьшили))) ****   а теперь о птичках!!!   все мы рано или поздно приходим к тому что сборка состоит из огромного количества деталей, а изменить нужно только 5% от общей массы)) оставить все привязки и взаимосвязи входящих деталей, только изменить размеры нескольких или добавить/удалить отверстия или развернуть деталь на 65 градусов допустим вокруг оси проходящей через точку на другой детали)) и тогда мы решаем не создавать заново модель сборки и модели всех входящих деталей, потом заново привязывать их друг к другу, а сохранить как новую сборку допустим была сборка пульвелизатор мощностью 1500 не придумал каких единиц)) а нужно сделать модель бульбулятор мощностью 300 килохреней)) и мы начинаем редактировать сборку, меняя привязки деталей друг к другу и к центру координат и главным плоскостям. и если в изменении модели там не много зависимостей и взаимосвязей, то при редактировании входящих деталей мы начинаем редактировать эскиз а там уже на порядок выше привязок и взаимосвязей и они более разнообразные, а если деталь сложная, то эскиз состоит из очень большого количества элементов, каждый из которых к чему то привязан и вот можно одну деталь редактировать целый день если она сложная. потом из за того что она в сборке связана с другими деталями, нужно отредактировать и их размеры, либо проделать небольшие изменения типа просверлить отверстий, поменять угол гиба, сделать паз, добавить какой нибудь нарост, ну или просто обрезать под другим углом. и естесственно меняются плоскости эскизов элементов, меняется их расположение друг относительно друга и других деталей и вот тут уже голова начинает вскипать))) появляются всякие красные и желтые цвета в элементах и привязках. ну со сборкой проще всего. там все эти привязки очень мало действий и времени занимают и редактировать не сложно, а вот с эскизами и их плоскостями уже ой как не просто))   давайте обсудим в этой теме все секреты всех привязок и взаимосвязей и типичные ошибки возникающие в эскизах при редактировании! ну вот пытался специально наредактировать гадостей чтобы вызвать возмущение солида, но не получилось так, как когда реальную конструкцию редактируешь. тут получились легкие ошибки вполне доступные к пониманию любому новичку)) буду признателен если кто то выложит скрины или видео сложных ошибок и возмущений солида и мы обсудим как их моно устранить)))
