SW Enterprise PDM
Benderrodrigues
Подразделения...
Конструкторские отделы, технологические отделы, планово-расчетный, коммерческий, отдел согласования, планово-диспетчерская служба, архив, пресслужба, отдел технического контроля, отдел качества и производственные цеха, склад. Ну, руководители иногда заглядывают.
Все, кому нужна информация об изделии. От внешнего вида до входимости, чертежей и т.п.
Тем более, что создание извещения - это пару минут, по автоматизированной форме создается бланк и автоматически заполняется шапка, привязываются модели и по ним выстраивается список документов, ручками только необходимо добавить комментарии к ним
Можно подробнее?
это понятно - настройка шаблона и его карточки
вот это как? пользовательской ссылкой? что к чему привязывается - модели к ИИ или ИИ к моделям? как формируется в бланке извещения список документов?
в ИИ указывается только номер и что необходимо сделать с этим документом (комментарий) или показываются определенные исправленные виды (как было - как должно быть)?
На данный момент документы привязываются к извещению пользовательской ссылкой. Дает два "+":
1. Легко посмотреть, какие документы менялись и осуществить к ним переход.
2. Менять состояние необходимо только у бланка извещения, привязанные к нему документы следом пойдут по потоку работы.
2.1 Отпадает необходимость лазить по подпапкам.
2.2 Оповещение об изменение состояния приходят пакетом. То есть в сообщение (ну, у меня) приходит информация об изменение состояния извещения и связанных документов. Многие проверяющие документацию более ничем и не пользуются. Из сообщения все документы можно просмотреть. После проверки остается только поменять состояние у извещения.
Комментарий проставляет конструктор в произвольной форме. Например: поменял длину с 300 до 800 мм. Список документов можно сформировать после установки пользовательских ссылок - их можно посмотреть как файл CSV и "скопипастить" на бланк извещения.
Привязку документов можно легко автоматизировать через SWE PDM API - тогда можно будет говорить о полностью автоматическом формирование бланка и его наполнении.
Кто ставил SWE PDM на IPAD??
Как работает? Удобно? 2012 версию SWE PDM поддерживает? Какие версии SWE PDM поддерживает??
Поделитесь, пожалуйста, установочником - нет желания ради него кататься к SWR.
Jaroslav033
Можно получить скрины потоков работ документации и извещения? Или их описание.
Из каких состояний начинают переходить документы и извещение? В каком состоянии вносится изменение в документацию? В каком состоянии при этом находится извещение?
Нет, скрины потоков получить нельзя - это внутренние дела. Это раз. Два - потоки работ все равно индивидуальны для каждого производства/фирмы и т.п.
Я организовал так, что файл извещения и файлы КД идут по одному потоку, но доходя до состояния Архив все КД в нем остается (и из него может быть переведено в редактирование) а извещение переходит в дополнительное состояние, в котором оно уже остается навсегда - документ неизменяемый. На последнем переходе, соответственно, стоит фильтр, который пропускает только извещения. Переход извещения происходит автоматически.
Так что изменения, как в извещение, так и в КД вносятся всегда в одном состоянии.
В поставке, кстати, есть потоки работ, на основе которых можно построить индивидуальные. Ну и по умолчанию тоже есть поток работы.
Изменено пользователем Jaroslav033
Доброго времени суток!
Интересует вопрос по бэкапу сервера архивации. Как у Вас это реализовано?
Вопрос возник по причине некорректной остановки службы сервера архивации, закономерности определенной не замечено, но порой служба зависает со статусом "остановка" :g:
Изменено пользователем AnthonyR
Что говорят официалы по поводу остановки сервера архивации??
Сам сервер архивации может в автоматическом режиме создавать резервную копию своих настроек. SQL тоже может автоматически резервировать базу предприятия и рабочие базы ПДМ. А вот над архивайией файлов надо будет поработать. Либо постоянно ручками делать полную копию, либо виндовыми средставми, либо специальной прогой и т.п. Вариантов много.
Грешат на некорректную репликацию с одним из серверов. Но что именно не так непонятно и как проверить действительно ли это предположение верно или неверно тоже не ясно. :dry:
База SQL и хранилище файлов находятся на разных серверах?
Перед остановкой сервера архивации сервер БД себя ведет нормально?
На разных.
Нормально.
Доброго всем времени суток.
Может кто подскажет в чем у меня проблемка.
Установлено:
win7 x64
Microsoft SQL Server 2008 R2
SolidWorks Enterprise PDM 2011 SP0
При подключении по имени локально все работает
При подключении по ип локально все работает
При подключении с другого комьютера по ип, пишет что неверный логин или пароль.
Такая же конфигурация стоит на ХР SP3 и все работает, на вин7 какая-то проблема.
Бывает, что сервер Архивации останавливается после потери связи с сервером БД. Надо смотреть логи.
У меня недавно сервер Архивации встал без объяснения причин...
Valikosha - проверьте брендмауэр и антивирусник - может блокирует трафик. Порты 3030 и 1433. В сопроводительной документации к поставке, вроде, есть файлик по настройке их.
Вопросы о карточках файлов.
1. Можно ли назначить для разных шаблонов деталей\сборок разные карточки?
2. Возможно ли отображение в карточке свойств конфигурации. SWE никак не хочет видеть закладку Конфигурации. В настройках переменных выбираю имя блока "SWCnfgProperty".
swe2012sp5. Просьба в саппорт не посылать, изучаю исключительно для себя, но с перспективой покупки ПО предприятием.
Да. Создаете карточку детали с вкладками. На каждой вкладке - свое содержимое карточки. Вкладки контролируются переменной (например, вид_документа, которая может принимать значение Электронная модель детали1, Электронная модель детали2). В первый шаблон детали прописываете вид_документа=Электронная модель детали1. Во второй шаблон детали вид_документа=Электронная модель детали2.
В зависимости от того, какое значение будет принимать переменная вид_документа - будет отображаться та или иная вкладка карточки детали.
У вас мапирование не в тот блок идет. Имя блока должно быть CustomProperty
ещё вопрос накопился. В мануале сказано, что в SWE можно к сборками добавлять детали методом "Вставить как ссылка" минуя сам SW. Вопрос, могу ли я выбрать конфигурацию детали вставляемой в сборку "как ссылка"?
При вставлении как ссылка - нет, он создает пользовательскую ссылку на файл.
У СВР есть редактор конфигураций - он не дает решения поставленной задачи??
большое спасибо.. не знал что такой есть.. почитаю.. к тому же это решение исключительно SWR, а не коробочный вариант.
Вопрос к _DS. Почему презентация SWE-PDM от SWR-Russia умалчивает о тех дополнениях которые предоставляет дилер как разработчик ПО??!! как-то странно это
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
