Объем пластиковой тары
Владимир"
ne stal delat novuu temu..mojet li cima vidat skolko vesit detal(presforma)?
ukazat material i polu4it rezultat
Да , есть такая штука в Симе. Только надо указать не материал , а его удельный вес.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
