Объем пластиковой тары
Владимир"
День добрый.
Подскажите начинающему как в Cimatron при проектировании пресс форм для ПЭТ тары
можно вычислить объем болсанки сложной геометрической формы,
с учетом усадки, толщины пластика.
Заранее благодарен. :wallbash:
Например:
Спроектировал я бутылку, по эскизу, фотографии заказчика,
Как узнать ее объем, без учета толщины пластика.
Чтобы жидкости, по данную отметку в нее помещалось например 1 литр,
а не 1.2л или 0.9л.
Владимир, усадка PET- 0.7%. Т.е. модель для прессформы надо увеличить на масштаб 1.007 во всех трех направлениях.
Чистый объем бутылки вычисляется так: надо знать массу будущей бутылки, т.е. массу ее преформы. Допустим, бутылка должна весить 30 грамм. Надо эти 30 грамм разделить на 1.35 (удельный вес PET). получаем 22сс. Теперь из замеренного объема модели надо вычесть эти 22 сс и получим ЧИСТЫЙ объем бутылки, т.е. объем бутылки нетто.
Я тоже делаю почти так, но поскольку горлышко преформы имеет солидную (по отношению к преформе) массу и в формировании бутылки не участвует, я его отрезаю и взвешиваю отдельно.
А вот замечено, что по оси бутылки усадка частенько серьёзно отличается. Подозреваю правда, что это из-за нарушения режимов выдувания.
Все правильно, но погрешность здесь минимальная по сравнению с погрешностью в объеме готового изделия. Эта погрешность в объеме может быть значительной- в основном в зависимости от режимов на самой машине- это зависит от наладчика и от сиюминутных требований.
Тоже правильно и я тоже этим пренебрегаю по выше изложенной причине.
Я как-то пытался играться с этим- давал разные коэффициенты усадки по разным осям. Единственное, чего добился- так это испортил модель для прессформы- на чертеже ни один радиус не смог проставить, т.к. окружности и дуги превратились в эллипсы. А это значит, что, по большому счету, точить такую деталь ОЧЕНЬ затруднительно. С тех пор я так никогда не делаю.
.....но погрешность здесь минимальная по сравнению с погрешностью в объеме готового изделия.
На маленьких посудинах реально ощущается.
Я тоже пренебрегал, пока один раз не нарвался очень существенно.
Нет, это, конечно, похвально достичь максимальной точности :smile: . Сейчас открыл у себя рядовую преформу. Ее голова меньше 20% массы всей преформы. Берем маленькую, как ты говоришь, бутылку- где-то 10 грамм. Ее голова будет весить, примерно, 2 грамма, т.е. всего 1.5сс. У каждого на работе свои требования, конечно, но я считаю, что оператор на машине сможет свободно вытянуть эти 1.5сс в ту или иную сторону. Так же как и оператор может влиять и на высоту бутылки, и на качество донышка, и т.д, и т.д. А вообще, многие параметры на машине подчинены тому, чтобы бутылка была прозрачная, как стекло, а не молочная. Но это уже другая песня :smile: .
Еще вопрос.
Я так понимаю во все координатах бутылка редактируется
маштабированием, а какой функцией бутылка редактируется
в одной координате?
Благодарю.
Спасибо разобрался
Изменено пользователем Владимир"
Скажите 22сс. сс это мм в кубе?
Еще вопрос по усадке.
Получил объем болсанки 911 сс. Умножаю на калькуляторе на 1.007=917.4сс
Если маштабирую Cimatrone на 1.007 получается 930 сс.
Как правильно? :helpsmilie:
Ug_user
Благодарю. :drinks_drunk:
Чего-то переклинило, или зациклило
А ты три раза умножь на 1.007 - получишь 930,26
По X, по Y, по Z...... 3D, однако.
Очень правильно, именно так.
Владимир", определению объема в Симатроне советую уделить особое внимание. Т.е. проверяй и перепроверяй его сто раз с разных сторон. Вплоть до того, что перетащить модель в другую программу и там еще раз убедиться. Были случаи :rolleyes: .
Благодарю.
Так и делаю.
Меряю в Cimatrone перегоняю в Компас там меряю- эсть конечно разнось но очень незначительная.
  • 1 год спустя...
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
