Вопросы новичка.
Волею судеб вынужден переходить с SW на Inventor.
Посему возникают вопросы, оперативно найти ответы на которые в хелпе не получается.
Прошу знающих людей помочь.
1. Как в сборке временно сделать деталь прозрачной (не назначая ей принудительно прозрачного материала)?
2. Как изменить стиль размеров в эскизах модели?
3. Как назначить в эскизе связь - середина отрезка? Не прицепить точку, передвигая её, а именно назначить связь?
4. Не могу найти в сборочных зависимостях симметрию, она вообще есть?.
5. Как при измерении между осями отверстий получить размер не только по кратчайшему расстоянию, но и по координатам?
6. Можно ли разным вхождениям детали в массив назначить разные исполнения?
Напиши какая версия Инвентора.
Тоже недавно перешел на него (11я версия), из того что я уже знаю, отвечаю:
1. Полупрозрачная деталь - по правой кнопке -> Доступность убираешь.
2. Что за стили?
3. Взаимосвязь Совмещение: так же указываешь на точку и середину отрезка, т.е. действует почти так же как перетащить конец отрезка.
4. По-моему нет.
5. Мне показали, что нужно сначала указывать на плоскость (например, грань на котором расположено отверстие), на которую будут проецироваться расстояния, а затем, на кромку одного, а затем другого отверстий. Короче - геморрой.
6. С конфигурациями-исполнениями пока только начинаю разбираться.
не сможешь с ней работать, только смотреть через неё.
Стиль оформления, т.е. шрифт назначаешь в Tools- Application options - закладка точно не помню какая, там можно вписать имя шрифта.
Середина отрезка это совокупность двух операций: выбираешь взаимосвязь Совпадение- указываешь конец отрезка - потом начинаешь медленно вести мыхой вдоль линии и как только увидишь зелёную точку - жми на неё.
4. такого нету. Метод: завязывать через параметры сборки.
5. когда делаешь измерение в окошке показывается дельта Х, дельта Y, дельта Z. Чтобы окошко раскрылось и увидел эти дельты жми двойную стрелку рядом со строкой в которой показан результат измерения. Лучше прочти Help по этому вопросу.
Спасибо всем ответившим!
2011
Это я знаю, но оно не то. Деталь становится слишком прозрачной, её почти не видно. Измерениями за неё тоже не зацепишься.
2. Стиль оформления, т.е. шрифт назначаешь в Tools- Application options - закладка точно не помню какая, там можно вписать имя шрифта.
Меня не шрифт не устраивает, а написание размеров - отступ от контура детали, значение в разрыве линии, громадная выноска у диаметра и т. п.
3. Середина отрезка это совокупность двух операций: выбираешь взаимосвязь Совпадение- указываешь конец отрезка - потом начинаешь медленно вести мыхой вдоль линии и как только увидишь зелёную точку - жми на неё.
Ура, работает!
Значения по координатам для точек и поверхностей появляются, а вот для осей - нет.
См. скриншоты.
как нет?! а на первом скрине у тебя написано: разность Х, разность Y и т.д. это оно и есть.
а зачем это в модели? в чертеже- согласен, для оформления надо. Для чертежа правят Стиль в Редакторе стилей, править надо в шаблоне чертежа.
На первом скрине размер между поверхностями отверстий, на втором - между осями. Размер между поверхностями идет по ближайшим точкам, и координатные составляющие в этом случае совсем не интересны.
Неаккуратно как то. Эскиз не всегда удобочитаем. Особенно у диаметра выноска мешается.
тогда какого рода необходима????
PB
по информации предоставляемой в окне измерений (к примеру - для твоего случая) АИ и SW - одинаковы, за исключением мелочи.
PB
Не согласен. В Солиде межосевое расстояние с разложением на все координаты намного проще измерить. В Инвенторе они с этим где-то "не докрутили"
рассмотри повнимательнее 1-й скрин, особенно на текст и слова Разность, а потом посмотри в SW. Я прежде чем написать спецом сравнил два инструмента и на основании этого:
Упрямство весчь хорошая, но в дело.
По повода первого - в шаблоне сборки/самой сборке создать цвет на основе цвета "стекло" и задать нужную прозрачность. В сборке тыкаешь в деталь, в списке выбираешь созданый цвет. Потом если не надо - выбираешь - "в качестве материала".
Можно создать несколько цветов с разными уровнями прозрачности.
Ну это как вариант.
Изменено пользователем malevolent
Мелочь заключается в том, что нужны размеры X и Y. А мне в одном случае предлагается только размер L, в другом случае - размеры L1, X1, Y1.
Ну это как вариант.
Примерно таким образом и действовал. Только подбирал материал из имеющихся. Если спец материалы будут заведомо в начале списка (что вероятнее всего можно обеспечить соответствующим именем), то терпимо.
Следующая партия вопросов:
6. Как удалить одно из тел многотельной детали?
7. Массив по точкам в детали имеется только для отверстий, для остальных элементов - отсутствует?
8. В сборке зависимым массивом по отверстию можно (с помощью мастера) расположить только крепеж из стандартных библиотек, свои детали нельзя?
9. Если в детали массивом копируется не элемент, а тело, то тело может быть только одно?
10. Если пытаюсь строить массив по линии, то получается копировать только элементы, тела выбрать не дает. Оно возможно?
Изменено пользователем PB
Это потому что ты не правильно делаешь выбор. Вот и все. Выбирай ось, и кромку второго отверстия, и Inventor покажет тебе расстояние между осями по всем координатам. В крайнем случае(если осей нет) последовательность выбора такая: Выбрать поверхность отверстия 1, выбрать окружность поверхности 1(для указания точки, через которую проходит ось отверстия. Окружность - та которая при пересечении цилиндрической поверхностью отв. и перпендикулярной плоскости), и выбрать поверхность отверстия 2. И вам будет показаны расстояния L, Y, X.
Короче смотреть картинку.
Чтобы удалить тело многотельной детали, достаточно удалить геометрию которая находится в корне дерева построения этого удаляемого тела(!). Изменено пользователем xzibit
xzibit
серьёзно??? зачем тогда строить многотел??
не видел аи2011 ещё, но по аналогии с SW д.б. инструмент Удалить тело.
Maze, уж каков вопрос таков и ответ. Удалишь геометрию и удалится тело. А зачем вы строите многотельную деталь, мне не ведомо в данной ситуации. Если вы хотите из мультидетали сделать детали которые представлены телами, то для этого есть команда "Создать компоненты". Инвентор сгенерит файлы деталей из выбранных тел, и полученные файлы будут ассоциативно связаны с многотелом. Изменено пользователем xzibit
Не знаю про какое упрямство вы говорите, я говорю про удобство. В SW не надо выделять сначала грань или отверстие что бы просто элементарно померить межосевое расстояние с разложением на координаты, или без. Я просто не понимаю логики разработчиков (может вы объясните): зачем мне выделять сначала эти грани??? Какой в этом смысл заложен??? В SW есть просто кнопка Измерить... два клика, цветными линиями показаны проекции, рядом с осями системы координат их буквы - X, Y, Z; не ошибешься. И ФСЕ! Очень удобно менять расстояния между отверстиями на максимальные или минимальные, оставаясь все с теми же выбранными гранями.
Кстати, на Рисунке 1 в который вы меня "ткнули" как раз измерено минимально расстояние между отверстиями, а обычно нужно межосевое. Если ошибся и нужно межосевое, нужно заново выбрать грань и 2 кромки, предварительно по правой кнопке выбрать Повторить.
Hlorat
я и не думал "тыкать".
я для этого и посоветовал прочитать хэлп, в нём описана логика разрабов. Чтобы измерить расстояние (с разложением по координатам) между центрами - измеряют расстояние между центральными точками отверстий.
Про первый скрин признаю, ошибся, извиняюсь)
У нас "тыкать" слово уже даже не оскорбительное, начальники "показывают на ошибки" подчиненным, технологи - конструкторам, конструкторы - слесарям, слесари - конструкторам, и т.д. Все живые все ошибаются. Так что все нормально, я ничего обидного ни для меня, ни для вас не имел ввиду.
В хелпе покопался, задумки не нашел :) Может потому что прога у нас уже древняя, 2006-го года. В вашем объяснении в последнем посте тоже смысла выбора дополнительной грани не понял.
Может быть это занудство, но когда переходишь с Солида, столько мелочей таких заметно, хотя бы в лишний клик или клавишу (чего стоит вращение через F4). Боюсь при переходе с Инвентора в Солид этого даже не заметишь, т.к. все уже въелось в мозг.
начиная с аи2010 вращение с Ф4 убрали на педаль Shift+ колесо мыши.
перечитал и не нашёл где я говорил о доп. грани.... слепну чтоли
быстренько напомню есчо раз свои мысли по измерению расстояния с разложением на координаты:
1. подвести крысу к кромке отверстия
2. подождать когда появится индикатор перебора вариантов (такие две стрелочки)
3. вращая колесо крысы выбрать вариант Центр кромки отверстия, т.е. точка.
4. Повторить пункты для другого отверстия.
5. Увидите расстояние между центрами с разложением на координаты.
с АИ легче перейти на SW, чем обратно... сочюйствую))) Удачи
По измерениям между отверстиями всё понятно. Приемлемый вариант найден. Спасибо!
Предложение не делать лишних тел, чтобы их не удалять, конечно замечательное. Только таким способом почему то удаляются одновременно и нужные и ненужные тела.
А вот с массивами всё предельно печально. Я начинаю думать не о том, как лучше сделать деталь, а о том, как же выполнить в модели, то, что уже придумано. А уж лишних кнопок нажимать приходится... Ужас.
В эскизе все нужные кромки - спроецируй, нет чтобы просто взять и зацепиться.
С отверстиями по эскизу вообще замечательно. Нарисовал эскиз, расставил точки. Выполнил операцию отверстия по этому эскизу. Все точки отлично превратились в отверстия. Всё вроде бы нормально. Решил изменить эскиз, поставил ещё точек. Вуаля - отверстий сколько было, столько и осталось. Надо зайти в редактор операции и в каждую новую точку его носом сунуть. Они что издеваются? Есть операция по эскизу. Сколько точек столько и отверстий, чего ещё нужно?
Как можно построить подобную деталь:
На плоскости детали расположены N повторяющихся элементов. Элементы достаточно сложные, не в одну операцию. Предложение построить их N раз не принимается. Расположены они, конечно не настолько хаотично, как я изобразил, но и не настолько регулярно, чтобы это строилось простой модификацией прямоугольного или кругового массива. Построение должно достаточно прозрачно редактироваться при изменении мест расположения элементов.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
