можно ли вычесть деталь из сборки за одно действие?
sandwitch
sandwitch
Это как?
По-русски объяснить можно?
старалась по-русски. я просто использовала терминологию Странника. похожий вопрос уже вам задавала. можно ли в сервисной( предварительной) сборке, когда определяю автокомпонент, настроить его под разные типы деталей, в которые он будет вставляться.
sandwitch
Опять ничего не понятно.
Что за типы деталей?
Автокомпоненту все равно, куда он будет вставляться.
Автокомпонент не получается создать для сборки. только для детали.
sandwitch
а если уроки в хэлпе посмотреть по автокомпонентам?
от этих уроков никакого толка.. у меня другая задача.. мне надо из многослойной панели(сборки) вырезать отверстие сложной формы. а автокомпонент делает только из однослойной(из детали). он не хочет в качестве элемента автокомпонента назначать вырез в сборке!
Вам это нужно:
"При работе в сборке можно создавать вырезы и отверстия, которые существуют только в сборке. " ? (это из HELP SW)
Или чтобы эти вырезы и отверстия "перешли" в каждую деталь?
sandwitch
Вы неправильно представляете себе создание автокомпонента.
Надо в каждой детали сборки сделать отверстие, а потом их выбирать в качестве элементов АВТОКОМПОНЕНТА.
я уже начала это подозревать))) но как мне делать отверстие сложной формы? по кусочку отрисовывать в каждой детали?
Вам это нужно:
мне нужно, чтобы вырез был только в сборке.
Если именно так, то это элементарно "Ватсон" [ - очень прошу не обижаться, это просто юмор :-) ] :
Есть штатная комманда SW, вот из Help`a SW:
"Создание элемента сборки
Вырезы и отверстия сборки влияют только на сборку; отдельные файлы детали не затрагиваются. Укажите, на какие компоненты должен оказать влияние элемент, при создании элемента настроив область действия элемента в окне PropertyManager (Менеджер свойств).
Чтобы создать вырез элемента сборки:
Откройте эскиз на грани или плоскости и нарисуйте профиль выреза. Профиль может содержать более одного замкнутого контура.
Нажмите Вытянутый вырез или Повернутый вырез (панель инструментов "Элементы") или выберите Вставка, Элемент сборки, Вырез, затем Вытянуть или Повернуть.
Установите нужные значения параметров в окне Вырез-Вытянуть или Вырез-Повернуть PropertyManager (Менеджера свойств).
ну и т.д.
ну и т.д.
знаю я все это. вы не поняли сути проблемы))). я не хочу каждый раз рисовать потребный мне эскиз и вырезать его. я хочу чтобы вырез под деталь появлялся ' автоматически' (ну или как можно проще- чтобы не приходилось обводить деталь), когда я вставляю деталь в сборку.
