можно ли вычесть деталь из сборки за одно действие?
sandwitch
Всем привет! Столкнулась с проблемой. Необходимо вырезать из сборки отверстие по форме всталенной детали(выреза). Вычесть деталь в сборке с помощью опции полость я могу. Но для этого надо редактировать несколько раз все необходимые детали сборки.. есть другие пути? может можно настроить отверстия под крепеж каким то образом?
sandwitch
Если это единичные действия, то нет.
Если одно и тоже вы повторяете постоянно, то надо использовать АВТОКОМПОНЕНТЫ.
А можно по-подробнее? или какую нибудь ссылку на описание как это работает?
Спасибо. Буду разбираться. но пока вобще не понимаю, как можно с помощью этого вырез сделать.
[a
ttachment=27574:детальавтокомп.png]
а как его создать- автокомпонент? какие детали надо указывать в качестве компонентов? и в качестве- элементов- что?
Если простое отверстие или что-то в этом роде, то просто создаю эскиз, выбираю контур, кнопку жму "преобразование объектов", выдавить, распространить в деталях.
нет. это не подходит. эскиз надо создавать, рисовать, обводить. много человеческого фактора.
А что будет быстрее: Выбрать контур и нажать на 3 кнопки, или вставлять автокомпонент, правильно сопрягать(человеческий фактор)?
а я и не говорю что автокомпоненты подходят.. я еще не могу в них разобраться. идеальный вариант - это полость- но она в сборке сразу не выдавливает.
ну должен же быть инструмент. как скважину замка сложной формы выдавить в сэндвич панели например. не обводить же замок...
Если контур замкнут, то выбираете ребро, ПКМ, выбрать касательность и все.
пкм - это что? эти действия в эскизе?
Есть сборка, выбираете плоскость, нажимаете эскиз, выбираете кромку выдавливаемой фигуры, Правой Кнопкой Мыши (ПКМ), выбрать касательность.
Далее кнопку преобразование объектов, вырезать выдавливанием, и галочку распространить в деталях(если нужно).
Как еще проще не знаю?
Негра нанять))) (sorry for offtop).
на счет негра хорошая идея.. ну нажимаю правой кнопкой по ребру. нет там в выпадающем меню команды- касательность. могу только каждое ребро по очереди выделять и преобразовывать в линии(((
А попробуйте задать радиусы скруглений около 0,2мм (без них редко можно обойтись) на своем замкнутом контуре, а потом все вышесказанное.
у меня прямоугольное кольцо. ))) мы тут уже всем отделом голову сломали, как этот вырез вычесть, чтобы ничего не обводить!!!)))
Я знаю одну удаленную САПР которая может почти все, там есть только кнопки "замоделить" и "отрендерить" правда каждое нажатие дорого стоит...
Ага, причём тут таких САПР-ов гуляет полным полно, только надо о цене суметь договориться.
А в SolidWorks действительно стоило бы сделать автокомпонент, ровно так как и говорил уважаемый GriSt.
Не понимаю я, как создать автокомпонент. Точнее, что в его параметры задавать. Для него нужно предварительно сборку что ли делать.. Кто-нибудь может рассказать подробно как из двухслойной панели вырезать кирпич, используя автокомпоненты? или может это уже где- то обсуждалось на форуме?
Странно, в help-e вроде всё понятно написано, да и на курсах всё это должны были рассказывать. К томуже GriSt уже скринов понавесил... чего же ещё объяснять?
Впрочем ладно, поясню кое-что:
1. создаёте маленькую сборочку (сервисную) с зафиксированной деталью-матрицей (либо группой таковых).
2. в эту сервисную сборку вставляете деталь - базовый элемент будущего автокомпонента.
3. привязывает этот ваш базовый элемент лучше если к глобальным плоскостям сервисной сборки максимально возможно простыми сопряжениями.
4. от греха подальше скрываете матрицу и накидываете в эту сборку детали и подсборки, что будут ассоциироваться с базовым элементом.
5. привязываете ассоциируемые элементы СТРОГО К ГЕОМЕТРИИ БАЗОВОГО ЭЛЕМЕНТА.
6. отображаете и берёте на редактирование матрицу прямо в контексте сервисной сборки.
7. рисуете эскизы под ассоциируемые действия формообразования СТРОГО НА ПЛОСКОСТЯХ/ГРАНЯХ БАЗОВОГО ЭЛЕМЕНТА БУДУЩЕГО АВТОКОМПЕНЕНТА.
*то бишь эскизы эти должны появиться в дереве детали-матрицы, но с контекстной ссылкой
8. выполнить потребные для правильного размещения базового элемента действия формообразования в детали-матрице.
**и тут будут контексты
8. наделать одноимённых конфигураций в сервисной сборке, базовом элементе и матрице, а в каждой из конфигураций сборки погасить те или иные элементы под ассоциацию.
9. сделать автокомпонент строго как в help-e написано, при этом проскочит и таблица конфигураций.
10. настоятельно рекомендую в библиотеки проектирования создать папку с подпапкой, дабы в папке хранились базовые элементы, а в подпапке сервисные сборки с матрицами и ассоциированными элементами.
P.S. а если и так непонятно, то далее законно будет напоминание о цене вопроса.
Спасибо огромное! к сожалению курсов у меня не было! и чисто теоретически очень сложно. и хэлп я читала неоднократно.
Получилось!!!!))) теперь еще вопрос- а один и тот же автокомпонент под разные матрицы можно настроить?
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
