Pro/Engineer. Предельные отклонения размеров.
volk06
Легко представить себе ситуацию, когда в чертеже модели вообще нет, а размеры есть.
Нет, не легко ... ибо РТС разрабатывают совсем другую идеологию работы и ваша ситуация полностью противоречит этим постулатам!
Здравствуйте!
Ruslan!
Поясните, пожалуйста, что Вы имеете в виду под "размерами созданными в чертеже и модели"?
Насколько я знаю, в Pro/Engineer при создании модели создаются элементы детали с необходимыми размерами.
Вставляя вид модели в чертёж мы вставляем и все размеры элементов модели.
Их можно просмотреть: Вид ! Показать/ Скрыть.
В чертежах есть фрагменты, которые отсутствуют в модели, например, схема блоков полиспаста.
Такие элементы образмериваются в чертеже.
Можно создавть размеры в чертеже, удалив размер модели в групповых чертежах.
Об этих ли размерах Вы говорите?
В групповых чертежах нет необходимости удалять модельные размеры. Кроме случаев уж совсем сложного индекса размера для переменного размера (@S вместо @D).
Чертежные размеры, это размеры созданные через Вставить - Размер -
Модельные размеры, это размеры вставленные с модели через Показать/стереть.
Про идеологию я знаю и она правильная. Но случаи когда модели нет, есть (извещения, копоновка...).
Да, Ruslan. При вставке таких размеров в чертёж, после загрузки таблицы допусков в файл чертежа проставить предельные отклонения для них не получается, т. к. этих таблиц (отверстие, вал) не появляется в раскрывающемся списке свойств размеров!
Вставить предельные отклонения получается только после предварительной загрузки их таблиц в модель!
Почему?!
Почему?!
volk06
Перечитайте мои посты №11 и 13.
Какой смысл перечитывать! Если ты сделал чертеж, поставил размеры, потом решил допуски на них поставить ... подгружаешь таблицы ... и нифига не видишь!
Предлагаете все размеры заново ставить?! Лично я не согласен с таким способом работы, ибо это неправильно!!!
SAS_17
Я вообщето и так в отпуске. И мог бы вообще не помогать.
Если не разобрался, то так и скажи. А что то тебе еще объяснять на эту тему, завязываю.
volk06
Внимательно почитайте.
Есть размеры принадлежащие модели. Это размеры созданные в модели, а также чертежные размеры созданные при create_drawing_dims_only no (сохраняются с моделью). Этим размерам, допуска нужно назначать в модели (назначить их в шаблоне). Эти таблицы будут сохранены в файле модели.
Есть размеры созданные в чертеже при create_drawing_dims_only yes и вообще созданные без модели. Именно для них существует отдельная функция для загрузки таблицы чертеж. Эти таблицы хранятся в файле чертежа.
SAS_17
неужто чем обидел? я вроде в своем посте изложил всё так, как вы тут раньше прописали о чертежных размерах и допусках. В ответ вы написали , что это называется - ПОРОТЬ.
Вот я и не понял, то вы одно излагаете, потом опровергаете это ... Надо быть последовательным , читать чужие посты и формулировать свои ответы тщательней!
Сообщаю!
После изменения опции create_drawing_dims_only =no на =yes (Инструменты ! Опции) и простановки на новых видах размеров загружаю в файл чертежа таблицы допусков.
Но проставить их допуски не получается!
В свойствах размеров раскрывающемся списке не появляются по прежнему талица Отверстие или Вал?
Строю в чертеже окружность.
Ставлю размер его диаметра.
В свойствах размера появляется таблица Отверстие! Допуск проставить можно!
Могу сделать предположение:
различие в версиях программы.
1. Размеры чертежа версии 4.0 принимаются только для элементов построенных в чертеже.
2. Проставлять допуска размеров в чертеже я, буду в общем случае, загрузив таблицы допусков в файл модели - это работает!
Сообщаю!
спасибо за информацию, я из сообщений Ruslanа так и не смог понять - для каких размеров это работает. Теперь ясно, что таблица с допусками грузится в чертеж для размеров, поставленных на геометрии созданной в самом чертеже.
  • 1 год спустя...
:surrender: :surrender: Доброго времени суток!!!!!!!!Есть проблема суровые будни нашего производства заставили использовать ГОСТ 14792-80 где прописаны "Предельные отклонения вырезаемых деталей и заготовок от прямолинейности" вопрос: может быть кто-нибудь знает как создать такую таблицу, которую можно положить в tol_table и Proe ее увидит (беда в том, что она (таблица) двухмерная см ГОСТ). будет достаточно 2го клласса точности.Ответ вводить вручную (отклонения в свойствах размера) не предлагать))))))P.S. Отбражение на чертеже как "острые кромки".спасибо Изменено пользователем Viking
Сами таблицы допусков размеров можно создавать, но для их использования нужно подгружать в модель и шаблон.
Правда формат не позволяет реализовать все возможные варианты, есть и ограничения.
Таблицу можно редактировать в обычном блокноте, взяв за основу стандартную.
п.к. Если это общие требования, то проставлять допуск вообще нет необходимости. Достаточно ссылки на ГОСТ в ТТ.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
