Pro/Engineer. Предельные отклонения размеров.
volk06
Легко представить себе ситуацию, когда в чертеже модели вообще нет, а размеры есть.
Нет, не легко ... ибо РТС разрабатывают совсем другую идеологию работы и ваша ситуация полностью противоречит этим постулатам!
Здравствуйте!
Ruslan!
Поясните, пожалуйста, что Вы имеете в виду под "размерами созданными в чертеже и модели"?
Насколько я знаю, в Pro/Engineer при создании модели создаются элементы детали с необходимыми размерами.
Вставляя вид модели в чертёж мы вставляем и все размеры элементов модели.
Их можно просмотреть: Вид ! Показать/ Скрыть.
В чертежах есть фрагменты, которые отсутствуют в модели, например, схема блоков полиспаста.
Такие элементы образмериваются в чертеже.
Можно создавть размеры в чертеже, удалив размер модели в групповых чертежах.
Об этих ли размерах Вы говорите?
В групповых чертежах нет необходимости удалять модельные размеры. Кроме случаев уж совсем сложного индекса размера для переменного размера (@S вместо @D).
Чертежные размеры, это размеры созданные через Вставить - Размер -
Модельные размеры, это размеры вставленные с модели через Показать/стереть.
Про идеологию я знаю и она правильная. Но случаи когда модели нет, есть (извещения, копоновка...).
Да, Ruslan. При вставке таких размеров в чертёж, после загрузки таблицы допусков в файл чертежа проставить предельные отклонения для них не получается, т. к. этих таблиц (отверстие, вал) не появляется в раскрывающемся списке свойств размеров!
Вставить предельные отклонения получается только после предварительной загрузки их таблиц в модель!
Почему?!
Почему?!
volk06
Перечитайте мои посты №11 и 13.
Какой смысл перечитывать! Если ты сделал чертеж, поставил размеры, потом решил допуски на них поставить ... подгружаешь таблицы ... и нифига не видишь!
Предлагаете все размеры заново ставить?! Лично я не согласен с таким способом работы, ибо это неправильно!!!
SAS_17
Я вообщето и так в отпуске. И мог бы вообще не помогать.
Если не разобрался, то так и скажи. А что то тебе еще объяснять на эту тему, завязываю.
volk06
Внимательно почитайте.
Есть размеры принадлежащие модели. Это размеры созданные в модели, а также чертежные размеры созданные при create_drawing_dims_only no (сохраняются с моделью). Этим размерам, допуска нужно назначать в модели (назначить их в шаблоне). Эти таблицы будут сохранены в файле модели.
Есть размеры созданные в чертеже при create_drawing_dims_only yes и вообще созданные без модели. Именно для них существует отдельная функция для загрузки таблицы чертеж. Эти таблицы хранятся в файле чертежа.
SAS_17
неужто чем обидел? я вроде в своем посте изложил всё так, как вы тут раньше прописали о чертежных размерах и допусках. В ответ вы написали , что это называется - ПОРОТЬ.
Вот я и не понял, то вы одно излагаете, потом опровергаете это ... Надо быть последовательным , читать чужие посты и формулировать свои ответы тщательней!
Сообщаю!
После изменения опции create_drawing_dims_only =no на =yes (Инструменты ! Опции) и простановки на новых видах размеров загружаю в файл чертежа таблицы допусков.
Но проставить их допуски не получается!
В свойствах размеров раскрывающемся списке не появляются по прежнему талица Отверстие или Вал?
Строю в чертеже окружность.
Ставлю размер его диаметра.
В свойствах размера появляется таблица Отверстие! Допуск проставить можно!
Могу сделать предположение:
различие в версиях программы.
1. Размеры чертежа версии 4.0 принимаются только для элементов построенных в чертеже.
2. Проставлять допуска размеров в чертеже я, буду в общем случае, загрузив таблицы допусков в файл модели - это работает!
Сообщаю!
спасибо за информацию, я из сообщений Ruslanа так и не смог понять - для каких размеров это работает. Теперь ясно, что таблица с допусками грузится в чертеж для размеров, поставленных на геометрии созданной в самом чертеже.
  • 1 год спустя...
:surrender: :surrender: Доброго времени суток!!!!!!!!Есть проблема суровые будни нашего производства заставили использовать ГОСТ 14792-80 где прописаны "Предельные отклонения вырезаемых деталей и заготовок от прямолинейности" вопрос: может быть кто-нибудь знает как создать такую таблицу, которую можно положить в tol_table и Proe ее увидит (беда в том, что она (таблица) двухмерная см ГОСТ). будет достаточно 2го клласса точности.Ответ вводить вручную (отклонения в свойствах размера) не предлагать))))))P.S. Отбражение на чертеже как "острые кромки".спасибо Изменено пользователем Viking
Сами таблицы допусков размеров можно создавать, но для их использования нужно подгружать в модель и шаблон.
Правда формат не позволяет реализовать все возможные варианты, есть и ограничения.
Таблицу можно редактировать в обычном блокноте, взяв за основу стандартную.
п.к. Если это общие требования, то проставлять допуск вообще нет необходимости. Достаточно ссылки на ГОСТ в ТТ.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
