3 месяца Взаимодействия Видеокарт и САПР
Доселе оснований доверять небыло...
ИМХО ERROR-чик вышел, надо наверное так:
Доселе оснований НЕ доверять небыло. :smile:
Ну день,
к ночи близится,
стакан пустее стал,
ну а язык, ...
наверное развязнее стал...
Пятница <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=16240</noindex>
To: Kolobok
Скачал тот же гаджет мониторинга загрузки CPU и потестил в SW 2011 sp1, как и вы в посте <noindex>#113</noindex>. Очень странно, но результаты сильно отличаются от ваших (см. картинки). Скриншоты сделаны при перестраивании чертежа сборки. В основном при перестраивании показатели как на 1-й картинке (т.е. загрузка проца 15-25%). Иногда загрузка подпрыгивает как на картинке, см. картинку 2, до 40-50%.
Вот параметры моего компа:
CPU: Intel Core i7 930 2.8GHz (8mb, Bloomfield, 130W,S1366) Box;
MB: Gigabyte GA-EX58-UD5 Socket1366; 6xDDR3 DIMM, 2xPCI-E 16x;
CPU Colling: Zalman CNPS10X Quiet;
Memory: 6Gb (3xDDR3 2Gb/1333 Kingston);
HDD: 1 Тб; RAID0 на 2х SATA 500Gb Seagate 16Mb (ST3500418AS);
Video: PNY nVidia Quadro FX580;
Корпус: SVEN ATX-9007-B;
Блок питания: Gembird CCC-PSU7X 550W Dual Fans ATX ver.2.2;
ОC: Windows 7 x64 с последними обновлениями.
CAD: SolidWorks 2011 x64 sp1.
Т.е. процессор у меня точно, как у вас, материнка не хуже, память, т.к. полностью не загружена, не имеет значения. Отличия разве что в крутой видеокарте у вас, но в данном случае это тоже не имеет значение.
Может быть, kolobok, вы как-то оптимизировали комп под Солид? Потому что как-то непонятно в чем дело...
В моем примере:
В модели сборки изменил привязку и перестроение.
Чертеж перестраивается по изменению привязки.
Сборка 3980 деталей.
Габарит сборки 5000х2500х3900, есть несколько узлов выполненых по компановочному эскизу в сборке. Чертеж, 4 вида и 2 местных, без разрезов.
Винду особо не настраивал (Прозрачности на максимум, люблю красивости), солид только пути доступа к базам (папкам).
У вас рейд, что значительно ускоряет скорость чтения, записи и это занимает меньше процессорного времени.
Да, возможно дело и в этом. Спасибо за ответ. :smile:
SPECviewperf11
Тест прошел полностью (без FSAA и разрешение 1024х768.)
Предыдущие тесты пост #110 и #111
Машинка:
Тип ЦП QuadCore Intel® Core i5 CPU 760 @ 2.80GHz, 3166 MHz (24 x 132)
Системная плата Gigabyte GA-P55-UD3L (4 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Системная память 8183 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTS 450 (1024 Мб)
Дисковый накопитель ST3500418AS ATA Device (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
И это на Вин7х64 с последними обновлениями.
Жду коментариев или вопросов.
  • 4 месяца спустя...
Тест еще одного компьютера:
Компьютер:
Операционная система: Windows 7 Ultimate х64 SP1
Тип ЦП: QuadCore Intel® Core™ i5 CPU 2500 , 3433 MHz (35 x 98)
Мать: AsRock P67 Pro3.
Системная память: 8176 Мб
Видеоадаптер: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (1024 Мб)
Звуковой адаптер: Realtek ALC892 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller
Дисковый накопитель: ST3500413AS ATA Device (465 Гб, IDE)
Еще один тест на разных частотах:
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1
Тип ЦП QuadCore Intel Core i7-2600K, 4433 MHz (43 x 103)
Системная плата MSI P67A-C45 (MS-7673) (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Системная память 8162 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Видеоадаптер ATI FirePro V5800 (FireGL) (1024 Мб)
Дисковый накопитель Generic Ultra HS-SD/MMC USB Device
1) 3400 = 34 * 100 на 1.2В
- Линкс = 44.4232 = 57 = 43
- Тор = 1132 = 44 = 58
- Рары = 6100 = 48 = 42
- Спек
catia-03 - 8.78
ensight-04 - 20.14
lightwave-01 - 31.79
maya-03 - 14.37
proe-05 - 2.65
sw-02 - 27.70
tcvis-02 - 7.73
snx-01 - 8.68
2) 4400 = 44 * 100 на 1.3В
- Линкс = 51.5389 = 67 = 44
- Тор = 1138 = 44 = 58
- Рары = 6530 = 54 = 41
- Спек
catia-03 - 10.10
ensight-04 - 22.00
lightwave-01 - 37.37
maya-03 - 17.05
proe-05 - 3.19
sw-02 - 30.19
tcvis-02 - 8.56
snx-01 - 8.99
2) 4800 = 48 * 100 на 1.35В
- Линкс = 53.9574 = 81 = 40
- Тор = 1139 = 52 = 60
- Рары = 6770 = 57 = 41
- Спек
catia-03 - 10.60
ensight-04 - 22.03
lightwave-01 - 39.60
maya-03 - 17.73
proe-05 - 3.45
sw-02 - 31.17
tcvis-02 - 8.59
snx-01 - 9.03
  • 3 месяца спустя...
Для сравнения.
Комп из Сообщение #146
Тот же тест, но включена PhysX на видеокарту:
Для сравнения.
Комп из сообщения #111
тотже тест для сравнения
для kolobok
характеристики:
intel Core I7-950 3.08/8m
LGA Gigabyte GA-X58
SVGA 1Gb PCIE PNY Quadro 2000
DDR3 Kingstone KHX1600 - 12Gb
HDD 1Tb WD1002FAEX
корпус Logipower 8822 + БП ATX Chitec APS-500S + доп ветил. Akasa AK-183-L2B 120mm
Windows 7Prof 64-bit
Изменено пользователем Bogdan
Прикупил на работу новую машинку, посему новый тест:
Тип ЦП QuadCore i7-2600K , 3476 MHz (36 x 97)
Системная плата - Gigabit
Видеоадаптер NVIDIA Quadro 4000 (2048 Мб)
Дисковый накопитель SSD OCZ VERTEX PLUS ATA Device (111 Гб, IDE)
Дисковый накопитель WDC WD5000AAKS-60WWPA0 ATA Device (465 Гб, IDE)
  • 1 год спустя...
Несуществует такой в природе :wallbash: , есть тайваньская Gigabyte - весьма уважаемая компания на рынке компьютерных комплектующих.
Несуществует такой в природе , есть тайваньская Gigabyte - весьма уважаемая компания на рынке компьютерных комплектующих.
Ну извини описка вышла...
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
