3 месяца Взаимодействия Видеокарт и САПР
Доселе оснований доверять небыло...
ИМХО ERROR-чик вышел, надо наверное так:
Доселе оснований НЕ доверять небыло. :smile:
Ну день,
к ночи близится,
стакан пустее стал,
ну а язык, ...
наверное развязнее стал...
Пятница <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=16240</noindex>
To: Kolobok
Скачал тот же гаджет мониторинга загрузки CPU и потестил в SW 2011 sp1, как и вы в посте <noindex>#113</noindex>. Очень странно, но результаты сильно отличаются от ваших (см. картинки). Скриншоты сделаны при перестраивании чертежа сборки. В основном при перестраивании показатели как на 1-й картинке (т.е. загрузка проца 15-25%). Иногда загрузка подпрыгивает как на картинке, см. картинку 2, до 40-50%.
Вот параметры моего компа:
CPU: Intel Core i7 930 2.8GHz (8mb, Bloomfield, 130W,S1366) Box;
MB: Gigabyte GA-EX58-UD5 Socket1366; 6xDDR3 DIMM, 2xPCI-E 16x;
CPU Colling: Zalman CNPS10X Quiet;
Memory: 6Gb (3xDDR3 2Gb/1333 Kingston);
HDD: 1 Тб; RAID0 на 2х SATA 500Gb Seagate 16Mb (ST3500418AS);
Video: PNY nVidia Quadro FX580;
Корпус: SVEN ATX-9007-B;
Блок питания: Gembird CCC-PSU7X 550W Dual Fans ATX ver.2.2;
ОC: Windows 7 x64 с последними обновлениями.
CAD: SolidWorks 2011 x64 sp1.
Т.е. процессор у меня точно, как у вас, материнка не хуже, память, т.к. полностью не загружена, не имеет значения. Отличия разве что в крутой видеокарте у вас, но в данном случае это тоже не имеет значение.
Может быть, kolobok, вы как-то оптимизировали комп под Солид? Потому что как-то непонятно в чем дело...
В моем примере:
В модели сборки изменил привязку и перестроение.
Чертеж перестраивается по изменению привязки.
Сборка 3980 деталей.
Габарит сборки 5000х2500х3900, есть несколько узлов выполненых по компановочному эскизу в сборке. Чертеж, 4 вида и 2 местных, без разрезов.
Винду особо не настраивал (Прозрачности на максимум, люблю красивости), солид только пути доступа к базам (папкам).
У вас рейд, что значительно ускоряет скорость чтения, записи и это занимает меньше процессорного времени.
Да, возможно дело и в этом. Спасибо за ответ. :smile:
SPECviewperf11
Тест прошел полностью (без FSAA и разрешение 1024х768.)
Предыдущие тесты пост #110 и #111
Машинка:
Тип ЦП QuadCore Intel® Core i5 CPU 760 @ 2.80GHz, 3166 MHz (24 x 132)
Системная плата Gigabyte GA-P55-UD3L (4 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Системная память 8183 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTS 450 (1024 Мб)
Дисковый накопитель ST3500418AS ATA Device (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
И это на Вин7х64 с последними обновлениями.
Жду коментариев или вопросов.
  • 4 месяца спустя...
Тест еще одного компьютера:
Компьютер:
Операционная система: Windows 7 Ultimate х64 SP1
Тип ЦП: QuadCore Intel® Core™ i5 CPU 2500 , 3433 MHz (35 x 98)
Мать: AsRock P67 Pro3.
Системная память: 8176 Мб
Видеоадаптер: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (1024 Мб)
Звуковой адаптер: Realtek ALC892 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller
Дисковый накопитель: ST3500413AS ATA Device (465 Гб, IDE)
Еще один тест на разных частотах:
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1
Тип ЦП QuadCore Intel Core i7-2600K, 4433 MHz (43 x 103)
Системная плата MSI P67A-C45 (MS-7673) (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Системная память 8162 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Видеоадаптер ATI FirePro V5800 (FireGL) (1024 Мб)
Дисковый накопитель Generic Ultra HS-SD/MMC USB Device
1) 3400 = 34 * 100 на 1.2В
- Линкс = 44.4232 = 57 = 43
- Тор = 1132 = 44 = 58
- Рары = 6100 = 48 = 42
- Спек
catia-03 - 8.78
ensight-04 - 20.14
lightwave-01 - 31.79
maya-03 - 14.37
proe-05 - 2.65
sw-02 - 27.70
tcvis-02 - 7.73
snx-01 - 8.68
2) 4400 = 44 * 100 на 1.3В
- Линкс = 51.5389 = 67 = 44
- Тор = 1138 = 44 = 58
- Рары = 6530 = 54 = 41
- Спек
catia-03 - 10.10
ensight-04 - 22.00
lightwave-01 - 37.37
maya-03 - 17.05
proe-05 - 3.19
sw-02 - 30.19
tcvis-02 - 8.56
snx-01 - 8.99
2) 4800 = 48 * 100 на 1.35В
- Линкс = 53.9574 = 81 = 40
- Тор = 1139 = 52 = 60
- Рары = 6770 = 57 = 41
- Спек
catia-03 - 10.60
ensight-04 - 22.03
lightwave-01 - 39.60
maya-03 - 17.73
proe-05 - 3.45
sw-02 - 31.17
tcvis-02 - 8.59
snx-01 - 9.03
  • 3 месяца спустя...
Для сравнения.
Комп из Сообщение #146
Тот же тест, но включена PhysX на видеокарту:
Для сравнения.
Комп из сообщения #111
тотже тест для сравнения
для kolobok
характеристики:
intel Core I7-950 3.08/8m
LGA Gigabyte GA-X58
SVGA 1Gb PCIE PNY Quadro 2000
DDR3 Kingstone KHX1600 - 12Gb
HDD 1Tb WD1002FAEX
корпус Logipower 8822 + БП ATX Chitec APS-500S + доп ветил. Akasa AK-183-L2B 120mm
Windows 7Prof 64-bit
Изменено пользователем Bogdan
Прикупил на работу новую машинку, посему новый тест:
Тип ЦП QuadCore i7-2600K , 3476 MHz (36 x 97)
Системная плата - Gigabit
Видеоадаптер NVIDIA Quadro 4000 (2048 Мб)
Дисковый накопитель SSD OCZ VERTEX PLUS ATA Device (111 Гб, IDE)
Дисковый накопитель WDC WD5000AAKS-60WWPA0 ATA Device (465 Гб, IDE)
  • 1 год спустя...
Несуществует такой в природе :wallbash: , есть тайваньская Gigabyte - весьма уважаемая компания на рынке компьютерных комплектующих.
Несуществует такой в природе , есть тайваньская Gigabyte - весьма уважаемая компания на рынке компьютерных комплектующих.
Ну извини описка вышла...
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
