3 месяца Взаимодействия Видеокарт и САПР
И что это покажет? Что та часть которая считается видео картой на аппаратном уровне, а это расчет положения текстур, ребер и т.д. переползет на процессор? Хорошо завтра повторю действия с этой же сборкой с включенной программной поддержкой OpenGL.
Привезли финны в глухой карельский леспромхоз новую бензопилу дали мужикам- попробуйте.
Налили мужики по стакану, принесли жердь-
"ВЖИК" сказала финская пила."ОХО"-сказали карельские мужики.Выпили еще по стакану,принесли здоровенное бревно.
"ВЖЖИК"-сказала финская пила."ОХОО"-сказали карельские мужики.
Включите Программный опенЖл и дайте скрин проца..
Выпили-принесли рельс.
"ВЖКРЯК"-сказала финская бензопила.
"АХААА"-сказали наши мужики.
Как программа грузит проц можно еще посмотреть ,если в контроллере жесткого диска выставить режим PIO, все данные будут идти через проц. Но работать будет совсем невозможно.
И дурочку понятно что будет тормозить, нас не это волнует...
dicty смотрю вы умеете выделиться умом и сообразительностью..
Да, этого не отнять..
Вы хотите поговорить об этом?
И дурочку
извините, не удержался, какую дурОчку Вы имели ввиду? Нежуели так сложно писать грамотно.
2 и 3 это полный бред, у меня на разных картах по разному строится, перестраивается, обрабатывается
Ндаа...а Вы чего ожидали? :smile:
увидим как реально грузит программа проц...
нереально грузит, и что? Не морочтесь с видюхами и ставьте последнего степпинга i7-975 и включайте програмный опенжл.
Таак, и вот мы снова в начале. Сейчас будет вопрос без ответа - ТОПИКСТАРТЕР, чего же нам нужно то? И тесты привели, и про конфигурации компа рассказали.
Доброе время суток.
Vith
Повторил теже действия что и в сообщении про загрузку процессора, но влючил програмную поддержку OpenGL.
Перерисовка чертежа идет как-то очень странно, до последнего висит модель, а потом сразу прорисованный чертеж.
При этом может прин скрин показать просто рабочий стол, а не окно солида, хотя окно активно.
Так что на OpenGL я бы работать не хотел.
Перестроение модели идет примерно столько же, а вот перестроение чертежа почти в два раза дольше.
Спасибо колобок, получается интел И7 более используется в Солиде чем АМД, по крайней мере у Вас есть пример.
Да карты новые крутые, но хоть бы старые купить:)))
streamdown CPU всегда медленне GPU по обработке изображений в несколько раз. Пример привел Колобок.
Я же об этом еще в начале сказал, спасибо kolobok за подтверждение
Объясните не посвященному что такое CPU, GPU.
dicty
Я пошутил.
Vith
Не медленнее. Расчет идет последовательный а не паралельный.
Так я увижу скрин с вашего теста где видео в два раза быстрее?
производительность выросла при работке с чертежами АИ и СВ когда поставил быстрый ССД винт:)
Видать не все от проца тут зависит:)
  • 5 месяцев спустя...
Доброе время суток.
Vith
kolobok, скажите, а какую утилиту вы используете для отображения информации по загрузке процессора? (та, что приведена вами на скринах).
У меня просто тот же процессор, что и у вас. Хочу посмотреть какие данные покажет утилита на моем компе.
Есть. Если поискать по слову "Гаджет" "Не помню как в Вите называются".
Для ХР формируется панель в которой "Гаджеты" выстраиваются.
Но для ХР это дополнительно израсходованая память. В Вин7 для этого зарезервирована память и процессорное время.
Понятно.
А насколько достоверна получаемая информация? (от этих "Гаджетов")?
В смысле, насколько можно этому верить?
Доселе оснований доверять небыло.
А по серьезному, они (гаджеты) получают данные как и Everest (Aida), и Диспечер задач от системы, там других данных просто нет, они могут запаздывать но не обманывать.
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
